.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message Schnellstart mit Arduino =============================== In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie **bestimmte Arduino-Beispielcodes schnell öffnen und ausführen**, um Ihren GalaxyRVR verschiedene Aktionen ausführen zu lassen. Wenn Sie die Code-Logik und die Programmierprinzipien hinter diesen Beispielen verstehen möchten, lesen Sie bitte das Kapitel :ref:`programming_arduino`. So öffnen Sie schnell ein Arduino-Beispiel ---------------------------------------------- In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Arduino IDE ein Arduino-Beispiel öffnen. #. Starten Sie den GalaxyRVR. * Bei der ersten Verwendung des GalaxyRVR wird empfohlen, den Akku durch Anschließen eines Typ-C-USB-Kabels vollständig aufzuladen. Schalten Sie dann den Strom ein. .. raw:: html * Der ESP32-CAM und das Arduino-Board teilen sich dieselben RX (Empfangs-) und TX (Sende-) Pins. Bevor Sie den Code hochladen, müssen Sie daher den ESP32-CAM freigeben, indem Sie diesen Schalter nach rechts schieben, um Konflikte oder mögliche Probleme zu vermeiden. .. image:: ../img/camera_upload.png :width: 600 #. Verbinden Sie Ihr Arduino-Board mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer. #. Besuchen Sie |link_download_arduino| und laden Sie die Arduino IDE für Ihr Betriebssystem herunter. Folgen Sie den Installationshinweisen, um die Einrichtung abzuschließen. .. image:: img/arduino_download_page.png #. Laden Sie die Beispielcodes über den folgenden Link herunter: * |download_galaxyrvr_code| #. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und navigieren Sie zu ``galaxy-rvr-1.2.x\lesson_codes``. .. image:: img/arduino_open_folder.png #. Wählen Sie einen Beispielcode-Ordner aus, navigieren Sie in diesen Ordner und doppelklicken Sie auf die ``.ino``-Datei, um sie in der Arduino IDE zu öffnen. .. image:: img/arduino_open_file.png #. Wählen Sie in der Arduino IDE **Arduino Uno** als Board aus und wählen Sie den entsprechenden **Port** für Ihr Gerät. .. image:: img/arduino_choose_board.png #. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hochladen** (Pfeil nach rechts), um den Code auf Ihr Board zu laden. .. image:: img/arduino_upload.png .. note:: Wenn Sie mit der Arduino IDE nicht vertraut sind, lesen Sie bitte: * :ref:`install_arduino_ide` * :ref:`upload_sketch` Beispiele ------------ * ``5_car_move``: Der Rover fährt vorwärts, dann rückwärts, dreht sich nach links und rechts und stoppt schließlich. * ``6_ir_avoid``: Der Rover weicht Hindernissen mithilfe von IR-Sensoren aus. * ``7_ultrasonic_avoid``: Der Rover weicht Hindernissen mithilfe des Ultraschallmoduls aus. * ``8_ultrasonic_ir_avoid``: Der Rover verwendet sowohl das IR- als auch das Ultraschallmodul zur Hinderniserkennung. * ``8_ultrasonic_ir_follow``: Der Rover folgt Objekten mithilfe des IR- und des Ultraschallmoduls. * ``9_rgb_car_move``: Fügt Farbindikatoren für Bewegungen hinzu: Grün für vorwärts, Rot für rückwärts und Gelb für Links- oder Rechtsdrehungen. * ``10_servo_range``: Die Kameraplattform dreht sich mit einer for-Schleife von 0° bis 180°, und der aktuelle Winkel wird im seriellen Monitor angezeigt. * ``11_camera_view``: Zeigen Sie das Live-Videobild der Rover-Kamera in einem Webbrowser an. Die Bibliothek **SunFounder AI Camera** ist erforderlich. * ``13_read_battery``: Überwacht die Batteriespannung über den Code.
