.. note::
**Warum beitreten?**
.. _quick_start:
Schnelles Spiel mit der APP
Starten Sie direkt in Ihr Mars-Abenteuer! Mit vorinstalliertem Code ab Werk können Sie Ihren GalaxyRVR direkt nach der Montage verwenden. Entdecken Sie Funktionen wie First-Person-Fahren, Hindernisvermeidung, Folgemodi und Sprachsteuerung – alles über die SunFounder Controller App. Beginnen Sie Ihre Reise noch heute!
.. raw:: html
.. note::
Wenn Ihr R3-Board mit anderem Code programmiert wurde und Sie den GalaxyRVR über die App steuern möchten, folgen Sie den Schritten in :ref:`upload_galaxy_code`.
Schnellstart-Anleitung
#. Starten Sie den GalaxyRVR.
* Beim ersten Einsatz Ihres GalaxyRVR wird empfohlen, den Akku mit einem Typ-C-USB-Kabel vollständig aufzuladen. Schalten Sie dann die Stromversorgung ein.
.. raw:: html
* Um die ESP32 CAM zu aktivieren, schalten Sie den Modus-Schalter in die **Run**-Position und drücken Sie die **Reset**-Taste, um das R3-Board neu zu starten. Unten am Streifen sehen Sie ein cyanfarbenes Licht blinken.
.. raw:: html
#. Installieren Sie `SunFounder Controller `_ aus dem **APP Store(iOS)** oder **Google Play(Android)**.
#. Verbinden Sie sich mit dem ``GalaxyRVR``-Netzwerk.
Für eine optimale Kommunikation zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Rover müssen beide mit demselben lokalen Netzwerk (LAN) verbunden sein, das vom GalaxyRVR bereitgestellt wird.
* Suchen Sie ``GalaxyRVR`` in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf Ihrem Mobilgerät (Tablet oder Smartphone), geben Sie das Passwort ``12345678`` ein und stellen Sie die Verbindung her.
.. note::
* Die aktuelle Verbindung erfolgt über den GalaxyRVR-Hotspot, sodass kein Internetzugang besteht. Wenn Sie aufgefordert werden, das Netzwerk zu wechseln, wählen Sie bitte "Verbunden bleiben".
* :ref:`ap_to_sta`
.. image:: img/app/camera_lan.png
:width: 500
#. Einrichten eines Controllers.
* Tippen Sie in der SunFounder Controller App auf das **+**-Symbol, um einen neuen Controller zu erstellen.
.. image:: img/app/app1.png
* Voreingestellte Controller sind für einige Produkte verfügbar. Wählen Sie hier **GalaxyRVR**. Geben Sie einen Namen ein oder tippen Sie einfach auf **Bestätigen**.
.. image:: img/app/play_preset.jpg
* Nach dem Betreten sucht die App automatisch nach dem GalaxyRVR. Nach kurzer Zeit erscheint eine Meldung "Erfolgreich verbunden".
.. image:: img/app/auto_connect.jpg
.. note::
* Wenn keine Verbindung hergestellt wird, überprüfen Sie bitte, ob Ihr WLAN mit ``GalaxyRVR`` verbunden ist.
* Sie können auch auf die |app_connect|-Schaltfläche tippen, um manuell eine Verbindung herzustellen. Nach kurzer Wartezeit sollte ``GalaxyRVR(IP)`` angezeigt werden. Tippen Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
.. image:: img/app/camera_connect.png
:width: 300
:align: center
* Tippen Sie nun auf die |app_run|-Schaltfläche, um den Live-Video-Feed von der Kamera anzuzeigen und das Fahrzeug mit den bereitgestellten Widgets zu steuern.
.. image:: img/app/play_run_view.jpg
#. Funktionen der Widgets:
* **Servo(D)**: Steuert die Neigemechanik der Rover-Kamera und ermöglicht Ihnen eine größere Sichtweite.
* :ref:`app_avoid`: Schaltet den Rover in den Hindernisvermeidungsmodus. Die werkseitigen Erkennungsabstände können angepasst werden.
* :ref:`app_follow`: Schaltet den Rover in den Folgemodus. Die werkseitigen Erkennungsabstände können angepasst werden.
* **Stop(I)**: Stoppt sofort alle Rover-Bewegungen.
* :ref:`app_speech_control`: Aktiviert die Spracherkennung, um den Rover zu steuern.
* **HeadLamp(M)**: Schaltet die LED an der ESP32 CAM ein/aus.
* **Throttle Widgets auf K und Q**: Steuert die linken und rechten Motoren des Rovers. Koordinierte Steuerung ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen.
* **Left IR(N)**: Zeigt die Messwerte des linken Hindernisvermeidungsmoduls an.
* **Ultrasonic(O)**: Zeigt die vom Ultraschallmodul gemessene Entfernung an.
* **Right IR(P)**: Zeigt die Messwerte des rechten Hindernisvermeidungsmoduls an.
.. _app_avoid:
Avoid(E)
Tippen Sie auf das **Avoid(E)**-Widget, um den Hindernisvermeidungsmodus zu aktivieren.
Vor der Aktivierung dieses Modus müssen Sie möglicherweise die Sensorreichweiten anpassen, da die Werkseinstellungen nicht für alle Situationen optimal sind.
.. _app_follow:
Follow(F)
Um den Folgemodus zu aktivieren, tippen Sie auf das **Follow(F)**-Widget. Falls die Module noch nicht eingestellt sind, folgen Sie den Schritten in :ref:`app_avoid`.
.. _app_speech_control:
STT(J)
STT (Speech to Text) ermöglicht Sprachsteuerung über die SunFounder Controller App. Halten Sie das **STT(J)**-Widget gedrückt, sprechen Sie Befehle wie ``stop``, ``forward``, ``backward``, ``left`` oder ``right``. Der Rover führt die entsprechenden Aktionen aus.
.. note::
Die STT-Funktion erfordert eine Internetverbindung und Google-Dienste auf Android-Geräten. In AP-Modus ist kein Internetzugang verfügbar. Wechseln Sie in den STA-Modus, um STT auf Android zu verwenden.
