こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Facebookで仲間と一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32の世界を深く探求しましょう。
参加のメリット
  • 専門サポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行情報に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の独占割引を享受。
  • イベントとプレゼント:イベントやプレゼント企画に参加。
👉 私たちと一緒に探求と創造を楽しむ準備はできましたか?クリックして今日から参加しましょう:[here]!
ESP32 カメラ拡張ボード
私たちは、ESP32 WROOM 32EのカメラとSDカード機能を最大限に活用できる拡張ボードを設計しました。OV2640カメラ、Micro SD、ESP32 WROOM 32Eを組み合わせることで、オールインワンの拡張ボードが完成しました。
ボードには2種類のGPIOヘッダがあり、一つはクイックプロトタイピングプロジェクトに最適なメスヘッダ、もう一つは安定した配線接続を保証するスクリュー端子です。これにより、IoTプロジェクトにも適しています。
さらに、単一の3.7V バッテリーを使用してプロジェクトに電力を供給できます。バッテリーが低下した場合でも、5V Micro USBケーブルを接続するだけで簡単に充電できます。これにより、屋外プロジェクトやリモートアプリケーションに最適です。
_images/esp32_camera_extension.jpg _images/esp32_camera_extension_size.png
仕様表
パラメータ
最小値
標準値
最大値
単位
バッテリーシャットダウン電流
60
uA
DC-DC出力電圧
4.9129
V
DC-DC過温度保護
150
バッテリー充電電流
500
mA
充電過温度保護
130
入力低電圧スイッチングしきい値
3.4
V
インターフェース紹介
_images/esp32_camera_extension_pinout.jpg
  • 電源スイッチ
    • バッテリーの電源供給を制御し、オンとオフを切り替えます。
  • 充電ポート
    • 5V/0.5AのMicro USBケーブルを接続すると、バッテリーを充電できます。
  • バッテリーポート
    • PH2.0-2Pインターフェースを備え、3.7Vのリチウムバッテリーに対応。
    • ESP32 WROOM 32EとESP32カメラ拡張ボードに電力を供給します。
  • ESP32ピンヘッダー
    • ESP32 WROOM 32Eモジュール用です。向きを注意して、両方のMicro USBポートが同じ側に向くようにしてください。逆に配置しないように注意してください。
  • GPIOヘッダー
    • メスヘッダー:ESP32にさまざまなコンポーネントを接続するために使用され、迅速なプロトタイピングプロジェクトに最適です。
    • スクリュー端子:ピッチ3.5mmの14ピンのスクリュー端子で、安定した配線接続を保証し、IoTプロジェクトに適しています。
  • インジケータライト
    • PWR:バッテリーが給電されているとき、またはMicro USBが直接ESP32に接続されているときに点灯します。
    • CHG:Micro USBをボードの充電ポートに接続すると点灯し、充電開始を示します。バッテリーが完全に充電されると消灯します。
  • Micro SDコネクター
    • Micro SDカードの挿入と取り出しを容易にするスプリング付きスロットです。
  • 24ピン0.5mm FFC / FPCコネクター
    • OV2640カメラ用に設計されており、さまざまなビジョン関連のプロジェクトに適しています。
ピンマッピングテーブル
ESP32 WROOM 32Eのピン配置図は、ピン配置図 にあります。
ただし、ESP32 WROOM 32Eを拡張ボードに挿入すると、一部のピンがMicro SDカードやカメラを駆動するために使用される場合があります。
したがって、これらのピンにはプルアップまたはプルダウン抵抗が追加されています。これらのピンを入力として使用する場合、これらの抵抗が入力レベルに影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
オンボードの8M PSRAMはカメラに十分なRAMを提供します。PSRAMはIO16とIO17を占有します。したがって、拡張ヘッダーおよび拡張スクリュー端子はIO16およびIO17を拡張しません。
右側のピンのピンマッピングテーブルは以下の通りです:
左側のピンのピンマッピングテーブルは以下の通りです:
_images/esp32_extension_pinout2.jpg
いくつかの特定の制約があります:
  • IO33 は4.7Kのプルアップ抵抗とフィルタリングコンデンサに接続されているため、WS2812 RGBストリップを駆動することはできません。
Micro SDコネクターのピンマッピングテーブル
Micro SDコネクター
ESP32
D0
IO2
D1
IO4
D2
IO12
D3
IO13
CLK
IO14
CMD
IO15
FFC / FPCコネクターのピンマッピングテーブル
カメラインターフェースは主にOV2640を使用し、8225カメラと互換性があります。インターフェースは、ピッチ0.5mmの24Pフリップダウン接続のFFCコネクターを採用しています。
番号
FFC / FPCコネクター
ESP32
Y0
NC
Y1
NC
Y4
IO19
Y3
IO18
Y5
IO21
Y2
IO5
7
Y6
IO36
8
PCLK
IO22
9
Y7
IO39
10
DGND
GND
11
Y8
IO34
12
XCLK
IO0
13
Y9
IO35
14
DOVDD
3.3V
15
DVDD
1.2V
16
HREF
IO23
17
PWDN
IO32
18
VSYNC
IO25
19
RESET
IO33
20
SIO_C
IO27
21
VADD
2.8V
22
SIO_D
IO26
23
AGND
GND
24
NC
NC
インターフェース挿入ガイド
コードのアップロード
ESP32 WROOM 32Eにコードをアップロードするには、Micro USBケーブルを使用してコンピュータに接続します。
_images/plugin_esp32.png
Micro SDカードの挿入
Micro SDカードをやさしく押し込んで固定します。もう一度押すとカードが排出されます。
_images/insert_sd.png
カメラの取り付け
カメラを接続する際は、FPCケーブルの黒いストライプが上向きで、コネクタに完全に挿入されていることを確認してください。
