Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit gleichgesinnten Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicken Sie auf [here] und treten Sie noch heute bei!
ESP32 Kamera-Erweiterung¶
Wir haben eine Erweiterungsplatine entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, die Kamera- und SD-Kartenfunktionen des ESP32 WROOM 32E voll auszunutzen. Durch die Kombination der OV2640-Kamera, der Micro SD und des ESP32 WROOM 32E erhalten Sie eine All-in-One-Erweiterungsplatine.
Die Platine bietet zwei Arten von GPIO-Headern - einen mit Buchsenleisten, ideal für schnelle Prototyping-Projekte. Der andere Typ verfügt über Schraubklemmen, die stabile Drahtverbindungen gewährleisten und sie für IoT-Projekte geeignet machen.
Darüber hinaus können Sie Ihr Projekt mit einer einzigen 3,7V 18650-Batterie betreiben. Wenn die Batterie leer ist, können Sie sie bequem aufladen, indem Sie einfach ein 5V Micro USB-Kabel anschließen. Dies macht sie zu einem großartigen Werkzeug für Outdoor-Projekte und Anwendungen in abgelegenen Bereichen.
Spezifikationstabelle¶
Parameter |
Minimalwert |
Typischer Wert |
Maximalwert |
Einheit |
Batterieschaltstrom |
60 |
uA |
DC-DC Ausgangsspannung |
4.9129 |
5.0889 |
V |
DC-DC Übertemperaturschutz |
150 |
Batterieladestrom |
500 |
mA |
Ladeschutz bei Übertemperatur |
130 |
Niederspannungsschaltschwelle |
3.4 |
V |
Einführung der Schnittstellen¶
- Netzschalter
Steuert die Stromversorgung der Batterie und schaltet sie ein und aus.
- Ladeanschluss
Beim Anschluss eines 5V/0,5A Micro USB-Kabels kann die Batterie aufgeladen werden.
- Batterieanschluss
Verfügt über eine PH2.0-2P-Schnittstelle, kompatibel mit 3,7V 18650 Lithium-Batterie.
Versorgt sowohl den ESP32 WROOM 32E als auch die ESP32 Kamera-Erweiterung mit Strom.
- ESP32 Pin-Header
Für das ESP32 WROOM 32E Modul vorgesehen. Achten Sie genau auf die Ausrichtung; stellen Sie sicher, dass beide Micro USB-Anschlüsse auf derselben Seite sind, um eine falsche Platzierung zu vermeiden.
- GPIO-Header
Buchsenleisten: Werden verwendet, um verschiedene Komponenten mit dem ESP32 zu verbinden, ideal für schnelle Prototyping-Projekte.
Schraubklemmen: 3,5mm Rastermaß 14-polige Schraubklemme, gewährleistet stabile Drahtverbindungen und ist für IoT-Projekte geeignet.
- Anzeigelampen
PWR: Leuchtet auf, wenn die Batterie mit Strom versorgt wird oder wenn ein Micro USB direkt in den ESP32 eingesteckt ist.
CHG: Leuchtet auf, wenn ein Micro USB an den Ladeanschluss der Platine angeschlossen wird, was den Beginn des Ladevorgangs anzeigt. Sie erlischt, sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist.
- Micro SD-Anschluss
Federbelasteter Steckplatz für einfaches Einsetzen und Auswerfen der Micro SD-Karte.
- 24-poliger 0,5mm FFC / FPC-Anschluss
Für die OV2640-Kamera konzipiert, geeignet für verschiedene visuelle Projekte.
Pin-Zuordnungstabellen¶
Das Pinout-Diagramm des ESP32 WROOM 32E finden Sie in Pinout-Diagramm.
Wenn der ESP32 WROOM 32E jedoch in die Erweiterungsplatine eingesetzt wird, können einige seiner Pins auch zur Steuerung der Micro SD-Karte oder einer Kamera verwendet werden.
Daher wurden Pull-up- oder Pull-down-Widerstände zu diesen Pins hinzugefügt. Wenn Sie diese Pins als Eingänge verwenden, ist es wichtig, diese Widerstände zu berücksichtigen, da sie die Eingangspegel beeinflussen können.
Der onboard 8M PSRAM bietet ausreichend RAM für die Kamera. PSRAM belegt die IO16 und IO17. Daher erweitern die Erweiterungsheader und die Schraubklemmen diese Pins nicht.
Hier ist die Pinout-Tabelle für die Pins auf der rechten Seite:
Hier ist die Pinout-Tabelle für die Pins auf der linken Seite:
Micro SD Anschluss Pin-Zuordnungstabelle
Micro SD Anschluss |
ESP32 |
D0 |
IO2 |
D1 |
IO4 |
D2 |
IO12 |
D3 |
IO13 |
CLK |
IO14 |
CMD |
IO15 |
FFC / FPC Anschluss Pin-Zuordnungstabelle
Die Kameraschnittstelle verwendet hauptsächlich die OV2640, die mit der 8225 Kamera kompatibel ist. Die Schnittstelle verwendet einen FFC-Anschluss mit einem 0,5mm Rastermaß und 24P Flip-Down-Verbindung.
Nummer |
FFC / FPC Anschluss |
ESP32 |
Y0 |
NC |
Y1 |
NC |
Y4 |
IO19 |
Y3 |
IO18 |
Y5 |
IO21 |
Y2 |
IO5 |
7 |
Y6 |
IO36 |
8 |
PCLK |
IO22 |
9 |
Y7 |
IO39 |
10 |
DGND |
GND |
11 |
Y8 |
IO34 |
12 |
XCLK |
IO0 |
13 |
Y9 |
IO35 |
14 |
DOVDD |
3,3V |
15 |
DVDD |
1,2V |
16 |
HREF |
IO23 |
17 |
PWDN |
IO32 |
18 |
VSYNC |
IO25 |
19 |
RESET |
IO33 |
20 |
SIO_C |
IO27 |
21 |
VADD |
2,8V |
22 |
SIO_D |
IO26 |
23 |
AGND |
GND |
24 |
NC |
NC |
Anleitung zur Schnittstelleneinführung¶
Code Hochladen
Einsetzen der Micro-SD-Karte
Anschließen der Kamera
Beim Anschließen der Kamera stellen Sie sicher, dass der schwarze Streifen des FPC-Kabels nach oben zeigt und vollständig in den Anschluss eingeführt ist.
Batteriebetrieb und Laden
Stecken Sie das Batteriekabel vorsichtig in den Batterieanschluss, ohne zu viel Kraft anzuwenden, um zu vermeiden, dass das Batterieterminal nach oben gedrückt wird. Sollte das Terminal nach oben gedrückt werden, ist dies in Ordnung, solange die Pins nicht gebrochen sind; drücken Sie es einfach wieder in Position.
Wenn die Batterie entladen ist, schließen Sie ein 5V/0,5A Micro-USB-Kabel an, um sie aufzuladen.
