Mac OS X ユーザー
Macユーザーにとって、Raspberry Piのデスクトップへの直接アクセスは、コマンドラインよりもVNC経由での方が便利です。Raspberry Pi側でVNCを有効にした後、Finderを通じて設定されたアカウントのパスワードを入力するだけでアクセスできます。
この方法は、MacとRaspberry Pi間の通信を暗号化しない点に注意してください。 通信はご自宅やオフィスのネットワーク内で行われるため、保護されていなくても問題ありません。 ただし、気になる場合は、 VNC® Viewer のようなVNCアプリケーションをインストールできます。
もしくは、仮のモニター(TV)、マウス、キーボードを使って、Raspberry Piのデスクトップを直接開いてVNCをセットアップすると便利です。 そうでなくても問題ありません、SSHコマンドでRaspberry PiのBashシェルを開き、そこからVNCをセットアップするコマンドを実行できます。
仮のモニター(またはTV)がある場合?
  1. Raspberry Piにモニター(またはTV)、マウス、キーボードを接続し、電源を入れます。画面の指示に従ってメニューを選びます。
    ../_images/mac_vnc1.png
  2. 次の画面が表示されます。 Interfaces タブで、 VNCEnabled に設定し、 OK をクリックします。
    ../_images/mac_vnc2.png
  3. 画面の右上にVNCアイコンが表示され、VNCサーバーが起動します。
    ../_images/login1.png
  4. VNC アイコンをクリックしてVNCサーバーのウィンドウを開き、右上の Menu ボタンをクリックして Options を選びます。
    ../_images/mac_vnc4.png
  5. 次の画面が表示され、オプションを変更できます。
    ../_images/mac_vnc5.png
    EncryptionPrefer offAuthenticationVNC password
  6. OK ボタンをクリックすると、パスワード入力画面が表示されます。Raspberry Piのパスワードと同じもの、または異なるものを入力し、 OK をクリックします。
    ../_images/mac_vnc16.png
    これでMacから接続する準備が整いました。モニターの接続は解除しても構いません。
ここからは、Mac側での操作になります。
  1. Finderのメニューから、 Connect to Server を選びます(右クリックで開けます)。
    ../_images/mac_vnc10.png
  2. vnc://<ユーザー名>@<ホスト名>.local (または vnc://<ユーザー名>@<IPアドレス> )を入力し、 Connect をクリックします。
    ../_images/mac_vnc11.png
  3. パスワードを要求されるので、入力してください。
    ../_images/mac_vnc12.png
  4. Raspberry Piのデスクトップが表示され、そのままMacから操作できるようになります。
    ../_images/mac_vnc13.png
仮のモニター(またはTV)がない場合?
  • SSHコマンドでRaspberry PiのBashシェルを開くことができます。
  • BashはLinuxの標準的なデフォルトシェルです。
  • シェル自体は、ユーザーがUnix/Linuxを使用する際のコマンド(指示)です。
  • 必要な操作のほとんどはシェルを通じて行うことができます。
  • Raspberry Pi側のセットアップが完了したら、Macの Finder からRaspberry Piのデスクトップにアクセスできます。
  1. ssh <username>@<hostname>.local を入力してRaspberry Piに接続します。
    ssh pi@raspberrypi.local
    ../_images/mac_vnc14.png
  2. 初回ログイン時にのみ以下のメッセージが表示されます。 yes と入力してください。
    ホスト 'raspberrypi.local (2400:2410:2101:5800:635b:f0b6:2662:8cba)' の真正性が確認できません。
    ED25519 キーのフィンガープリントはSHA256:oo7x3ZSgAo032wD1tE8eW0fFM/kmewIvRwkBys6XRwgです。
    このキーは他に知られていない
    接続を続けますか (yes/no/[fingerprint])?
  3. Raspberry Piのパスワードを入力します。入力したパスワードは表示されませんので、誤入力に注意してください。
    pi@raspberrypi.local のパスワード:
    Linux raspberrypi 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
    Debian GNU/Linux システムに同梱されているプログラムはフリーソフトウェアです;
    各プログラムの正確な配布条件は、/usr/share/doc/*/copyright 内の個々のファイルで説明されています。
    Debian GNU/Linuxは、適用される法律が許す範囲で、一切の保証はありません。
    最終ログイン: 2022年9月22日 12:18:22
    pi@raspberrypi:~ $
  4. 成功してログインできたら、MacからVNCでログインできるようRaspberry Piを設定します。まず、以下のコマンドを実行してOSを更新します。
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    続行しますか? [Y/n]」と聞かれたらY と入力してください。
    アップデートには時間がかかる場合があります(その時のアップデート量による)。
  5. 以下のコマンドを入力して、 VNCサーバー を有効にする。
    sudo raspi-config
  6. 次の画面が表示されます。キーボードの矢印キーで 3 Interface Options を選択し、 Enter キーを押します。
    ../_images/image2821.png
  7. 次に VNC を選択します。
    ../_images/image2881.png
  8. キーボードの矢印キーで <Yes> -> <OK> -> <Finish> を選択して設定を完了します。
    ../_images/mac_vnc8.png
  9. VNCサーバーが起動したら、Macから接続するための設定を変更しましょう。
    全ユーザーアカウントの全プログラムに対するパラメーターを指定するには、 /etc/vnc/config.d/common.custom を作成します。
    sudo nano /etc/vnc/config.d/common.custom
    Authentication=VncAuthenter と入力した後、 Ctrl+X -> Y -> Enter で保存して終了。
    ../_images/mac_vnc15.png
  10. 加えて、MacからVNCでログインするためのパスワードを設定します。Raspberry Piのパスワードと同じものを使用するか、異なるものを使用することができます。
    sudo vncpasswd -service
  11. 設定が完了したら、変更を適用するためにRaspberry Piを再起動します。
    sudo sudo reboot
  12. ここで、右クリックで開くことができる Connect to Server のメニューから Finder を選択します。
  13. vnc://<ユーザー名>@<ホスト名>.local (または vnc://<ユーザー名>@<IPアドレス> )と入力します。入力後、 Connect をクリックします。
  14. パスワードが要求されるので、入力してください。
  15. Raspberry Piのデスクトップが表示され、そのままMacから操作できます。
