OSのインストール(共通)
ステップ 1
Raspberry Piチームは、Mac OS、Ubuntu 18.04、Windowsと互換性のあるユーザーフレンドリーなグラフィカルSDカードライティングツールを提供しています。これは、OSイメージを自動的にダウンロードし、SDカードにインストールするため、多くのユーザーにとって最も便利なオプションです。
ダウンロードページを訪れてください: https://www.raspberrypi.org/software/ 。お使いのオペレーティングシステム用の Raspberry Pi Imager を選択してください。ダウンロード後、開いてインストールを開始します。
../_images/image2.png
ステップ 2
インストーラーを起動すると、OSからセキュリティ警告が表示されることがあります。例えば、Windowsではこのメッセージが表示されるかもしれません:
これに遭遇した場合は、 More info を選択し、その後 Run anyway を選択します。画面の指示に従ってRaspberry Pi Imagerをインストールしてください。
../_images/image3.png
ステップ 3
Imagerをインストールした後、 Raspberry Pi Imager のアイコンをクリックするか、 rpi-imager を実行してアプリケーションを開きます。
../_images/image4.png
ステップ 4
Choose device をクリックし、リストからRaspberry Piモデルを選択します。
../_images/image5.png
ステップ 5
次に、 Choose OS をクリックし、インストールするオペレーティングシステムを選択します。
../_images/image62.png
ステップ 6
外部または内蔵のSDカードリーダーを使用して、好みのストレージ媒体(例えば、microSDカード)に接続します。その後、ストレージを選択をクリックし、ストレージデバイスを選択します。
  • 複数のデバイスが接続されている場合は、正しいストレージデバイスを選択してください。デバイスは、しばしばそのサイズで識別できます。不確かな場合は他のデバイスを切断してください。
../_images/image7.png
ステップ 7
NEXT ボタンを押して EDIT SETTINGS を選択し、OSカスタマイズページにアクセスします。
../_images/image8.png
ステップ 8
hostname を設定します。
  • ホスト名オプションは、Raspberry PiがmDNSを使用してネットワークにブロードキャストするホスト名を定義します。Raspberry Piをネットワークに接続すると、ネットワーク上の他のデバイスが <hostname>.local または <hostname>.lan を使用してコンピュータと通信できます。
../_images/image9.png
Raspberry Piの管理者アカウントの usernamepassword を設定します。
  • Raspberry Piにはデフォルトのパスワードがないため、独自のパスワードを作成することが不可欠です。ユーザー名もカスタマイズ可能です。
../_images/image10.png
ネットワークの SSIDpassword を入力してワイヤレスLANを設定します。
Wireless LAN country をあなたの国の二文字の ISO/IEC alpha2コード に設定します。
../_images/image11.png
ステップ 9
SERVICES をクリックしてSSHを有効にし、パスワードベースのログインを選択します。次に Save をクリックします。
../_images/image12.png
ステップ 10
Yes ボタンをクリックします。
../_images/image13.png
ステップ 11
SDカードにファイルが含まれている場合は、永久的な損失を避けるためにバックアップを検討してください。バックアップが不要な場合は、 Yes をクリックします。
../_images/image14.png
ステップ 12
書き込みプロセスの完了は、待機後に以下のウィンドウによって示されます。
../_images/image15.png
