.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _3.1.8_py_pi5_monitor: 3.1.8 過熱モニター ================================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。 概要 ------------------- あなたは過熱監視デバイスを作成したいかもしれません。例えば、工場内で回路の過熱がある場合にアラームと機械の自動シャットダウンをしたい場合です。このプロジェクトでは、サーミスタ、ジョイスティック、ブザー、LED、およびLCDを使用して、しきい値が調整可能なスマートな温度監視デバイスを作成します。 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png :width: 800 :align: center 回路図 -------------------------- .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png :width: 100% :align: center 実験手順 ----------------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor.py コードが実行されると、現在の温度と高温閾値 **40** が **I2C LCD1602** に表示されます。現在の温度が閾値を超える場合、ブザーとLEDがアラームを鳴らします。 ここでの **ジョイスティック** は、高温閾値を調整するためのボタンです。 **ジョイスティック** をX軸およびY軸の方向に切り替えると(上下に動かすと)現在の高温閾値を調整できます。 **ジョイスティック** をもう一度押すと、閾値が初期値にリセットされます。 .. note:: * エラーが発生した場合、 ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` 、I2Cを有効にするために :ref:`i2c_config` を参照してください。 * ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` エラーが発生した場合は、 ``sudo apt install python3-smbus2`` を実行してください。 * エラー ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` が表示された場合、モジュールが誤って配線されているか、モジュールが壊れていることを意味します。 * コードと配線が正常であるにもかかわらず、LCDにコンテンツが表示されない場合、裏側のポテンショメーターを回してコントラストを調整できます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **修正/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、それより前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを修正した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math # ジョイスティックボタン、ブザー、LEDの初期化 Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24) # 初期の高温閾値を設定 upperTem = 40 # ADCとLCDモジュールのセットアップ ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1) def get_joystick_value(): """ ジョイスティックの値を読み取り、ジョイスティックの位置に基づいて変更値を返します。 """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ ジョイスティックの入力を使用して高温閾値を調整し、LCDに表示します。 """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, '上限調整: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ センサーから現在の温度を読み取り、摂氏で返します。 """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ 現在の温度と上限温度閾値を監視および表示します。温度が上限を超える場合、ブザーとLEDが作動します。 """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, '温度: ') LCD1602.write(0, 1, '上限: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # メイン実行ループ try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # 設定モードと監視モードを切り替えます if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: # クリーンアップして終了 LCD1602.clear() ADC0834.destroy() **代码解释** #. このセクションでは、プロジェクトに必要なライブラリをインポートします。 ``LCD1602`` はLCDディスプレイ用、 ``gpiozero`` はLED、ブザー、およびボタン用のクラスを提供します。 ``ADC0834`` はアナログデジタル変換用で、 ``time`` および ``math`` は時間関連の関数と数学操作のためのPython標準ライブラリです。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math #. ここで、ジョイスティックのボタン、ブザー、LEDを初期化します。 ``Button(22)`` はGPIOピン22に接続されたボタンオブジェクトを作成します。 ``Buzzer(23)`` と ``LED(24)`` はそれぞれGPIOピン23と24にブザーとLEDを初期化します。 .. code-block:: python # ジョイスティックボタン、ブザー、LEDの初期化 Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24) #. 初期の上限温度を設定し、ADCとLCDモジュールを初期化します。LCDはアドレス( ``0x27`` )とモード( ``1`` )で初期化されます。 .. code-block:: python # 初期の上限温度閾値を設定 upperTem = 40 # ADCとLCDモジュールのセットアップ ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1) #. この関数はジョイスティックのXとYの値をADC0834を使用して読み取り、ジョイスティックの位置に基づいて変更値を返します。この変更値は温度の閾値を調整するために使用されます。 .. code-block:: python def get_joystick_value(): """ ジョイスティックの値を読み取り、ジョイスティックの位置に基づいて変更値を返します。 """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0 #. ジョイスティックの入力を使用して上限温度を調整し、新しい閾値をLCDに表示します。 .. code-block:: python def upper_tem_setting(): """ ジョイスティックの入力を使用して上限温度閾値を調整し、LCDに表示します。 """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, '上限調整: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) #. センサーから現在の温度を読み取り、摂氏に変換します。 .. code-block:: python def temperature(): """ センサーから現在の温度を読み取り、摂氏で返します。 """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) #. 現在の温度と上限温度閾値を監視し、LCDに表示します。温度が上限を超える場合、ブザーとLEDが作動します。 .. code-block:: python def monitoring_temp(): """ 現在の温度と上限温度閾値を監視し、LCDに表示します。温度が上限を超える場合、ブザーとLEDが作動します。 """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, '温度: ') LCD1602.write(0, 1, '上限: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() #. メイン実行ループはジョイスティックボタンの押下に基づいて設定モードと監視モードを切り替えます。設定または温度の監視を継続的に更新します。 .. code-block:: python # メイン実行ループ try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # 設定モードと監視モードを切り替える if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: # クリーンアップして終了 LCD1602.clear() ADC0834.destroy()
