.. note::
**参加する理由は?**
.. _py_pi5_btr_indicator:
3.1.5 バッテリーインジケータ
.. note::
:width: 25%
:align: left
お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
はじめに
このプロジェクトでは、LED バーグラフ上にバッテリーの電力レベルを視覚的に表示できるバッテリーインジケータデバイスを作成します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png
:align: center
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
:align: center
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
**ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
プログラムが実行されたら、ADC0834の3番ピンとGNDにそれぞれリードアウトワイヤーを接続し、それらを別々のバッテリーの2極にリードアウトしてください。対応するLEDバーグラフのLEDが点灯し、電力レベルが表示されます(測定範囲:0-5V)。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードは、 **変更/リセット/コピー/実行/停止** ができます。ただし、それに先立ち、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
import ADC0834
# LEDが接続されたGPIOピンのリスト
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# リスト内の各ピンに対してLEDオブジェクトを初期化
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# ADC0834モジュールのセットアップ
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
# すべてのLEDをオフにする
for i in range(10):
leds[i].off()
# 指定された値までLEDを点灯させる
for i in range(value):
leds[i].on()
# LEDバーグラフを連続的に更新するためのメインループ
# ADC0834からアナログ値を読み取る
# アナログ値をLEDバーグラフのレベルに変換
LedBarGraph(int(analogVal/25))
# プログラムが中断されたときにすべてのLEDをオフにする
for i in range(10):
leds[i].off()
**コードの説明**
#. このセクションは必要なライブラリをインポートしています。 ``gpiozero`` はLEDを制御するため、 ``ADC0834`` はADCモジュールとのインターフェース、 ``time`` は時間に関連する操作に使用されます。
import ADC0834
#. LEDが接続されたGPIOピンを定義し、各ピンに対してLEDオブジェクトの配列を初期化します。これにより、配列内の各LEDを簡単に制御できます。
#. アナログからデジタルへの変換のためにADC0834モジュールを初期化します。
ADC0834.setup()
#. この関数はすべてのLEDをオフにし、指定された値に基づいてLEDをオンにして、バーグラフの表現を作成します。
# すべてのLEDをオフにする
for i in range(10):
leds[i].off()
# 指定された値までLEDを点灯させる
leds[i].on()
#. ADC0834からアナログ値を連続的に読み取り、この値に基づいてLEDバーグラフを更新します。アナログ値は0から10の範囲にスケールダウンされます。
#. プログラムが中断された場合(たとえば、Ctrl+Cを押した場合)、すべてのLEDがオフになるようにします。
for i in range(10):
leds[i].off()
