.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _py_pi5_alarm: 3.1.3 リバースアラーム ====================================== はじめに ------------- このプロジェクトでは、LCD、ブザー、超音波センサーを使用して、リバースアシストシステムを作成します。これをリモートコントロール車に取り付けて、車をガレージにバックさせる実際のプロセスをシミュレートできます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_list.png :width: 800 :align: center 回路図 -------------------- 超音波センサーは、障害物との距離をコードの形でLCDに表示します。同時に、超音波センサーは異なる距離値に応じてブザーから警告音を出力します。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_schematic.png :align: center 実験手順 ------------------------ **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_circuit.png :align: center **ステップ2:** ディレクトリを変更します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ3:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm.py このコードを実行すると、超音波センサーモジュールが障害物までの距離を検出し、その距離情報をLCD1602に表示し、同時にブザーから距離に応じて周波数が変化する警告音が鳴ります。 .. note:: * ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` エラーが発生した場合は、I2Cを有効にするために :ref:`i2c_config` を参照してください。 * ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` エラーが表示された場合は、``sudo apt install python3-smbus2`` を実行してください。 * エラー ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` が表示された場合、モジュールの接続が誤っているか、モジュールが壊れていることを意味します。 * コードと配線は正常ですが、LCDにコンテンツが表示されない場合は、バックのポテンショメーターを回してコントラストを増加させることができます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、変更する前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 import time from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer # GPIOピンとともに超音波センサーを初期化します sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # EchoピンはGPIO 24、TriggerピンはGPIO 23です # GPIOピン17に接続されたブザーを初期化します buzzer = Buzzer(17) def lcdsetup(): # I2Cアドレスとバックライトを有効にしてLCDを初期化します LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27はLCDのI2Cアドレスです LCD1602.clear() # LCDディスプレイをクリアします # LCDに起動メッセージを表示します LCD1602.write(0, 0, '超音波センサー起動中') LCD1602.write(1, 1, 'SunFounder製') time.sleep(2) # 2秒待機します def distance(): # センサーによって測定された距離を計算して返します dis = sensor.distance * 100 # 距離をセンチメートルに変換します print('距離: {:.2f} cm'.format(dis)) # 小数点以下2桁の距離を表示します time.sleep(0.3) # 次の測定まで0.3秒待機します return dis def loop(): # 距離を連続して測定し、LCDとブザーを更新します while True: dis = distance() # 現在の距離を取得します # 距離に基づいて距離を表示し、アラートを処理します if dis > 400: # 距離が範囲外かどうかをチェックします LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'エラー') LCD1602.write(3, 1, '範囲外') time.sleep(0.5) else: # LCDに現在の距離を表示します LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, '距離:') LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm') # 距離に基づいてブザーの周波数を調整します if dis >= 50: time.sleep(0.5) elif 20 < dis < 50: # 中距離:中程度のブザー周波数 for _ in range(2): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.2) elif dis <= 20: # 近距離:高いブザー周波数 for _ in range(5): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.05) try: lcdsetup() # LCDディスプレイをセットアップ loop() # 測定ループを開始 except KeyboardInterrupt: # ユーザーによる割り込み(例:Ctrl+C)でブザーをオフにしてLCDをクリアします buzzer.off() LCD1602.clear() **コードの説明** #. このスクリプトでは、さまざまなライブラリを機能に活用しています。 ``LCD1602`` ライブラリはLCDディスプレイを管理し、 ``time`` は時間に関連する機能を提供します。 ``gpiozero`` ライブラリは、Raspberry PiのGPIOピン操作に必要であり、特にDistanceSensorとBuzzerの操作に使用されます。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 import time from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer #. 超音波センサーは、エコーとトリガーピンがそれぞれGPIOピン24と23に接続されてセットアップされています。さらに、ブザーはGPIOピン17に接続されています。 .. code-block:: python # GPIOピンで超音波センサーを初期化 sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # エコーピンはGPIO 24、トリガーピンはGPIO 23です # GPIOピン17に接続されたブザーを初期化 buzzer = Buzzer(17) #. LCDディスプレイの初期化では、クリアしてから起動メッセージを表示する手順が含まれています。 .. code-block:: python def lcdsetup(): # I2Cアドレスとバックライトを有効にしてLCDを初期化 LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27はLCDのI2Cアドレスです LCD1602.clear() # LCDディスプレイをクリア # LCD上に起動メッセージを表示 LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting') LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder') time.sleep(2) # 2秒待機 #. ``distance`` 関数は超音波センサーによって測定された距離を計算し、センチメートル単位で値を返します。 .. code-block:: python def distance(): # センサーによって測定された距離を計算して返す dis = sensor.distance * 100 # 距離をセンチメートルに変換 print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # 距離を小数点以下2桁で表示 time.sleep(0.3) # 次の測定前に0.3秒待機 return dis #. メインループは距離を連続的に測定し、LCDとブザーの両方を更新します。測定された距離に基づいて異なる距離範囲を処理し、エラーメッセージを表示したり、測定された距離に基づいてブザーの周波数を変更したりします。 .. code-block:: python def loop(): # 距離を連続的に測定し、LCDとブザーを更新 while True: dis = distance() # 現在の距離を取得 # 距離に基づいてアラートを表示し、処理 if dis > 400: # 距離が範囲外かどうかをチェック LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Error') LCD1602.write(3, 1, 'Out of range') time.sleep(0.5) else: # LCD上に現在の距離を表示 LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Distance is') LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm') # 距離に基づいてブザーの周波数を調整 if dis >= 50: time.sleep(0.5) elif 20 < dis < 50: # 中距離:中程度のブザーの周波数 for _ in range(2): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.2) elif dis <= 20: # 近距離:高いブザーの周波数 for _ in range(5): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.05) #. 実行時、スクリプトはLCDをセットアップし、メインループに入ります。キーボードコマンド(Ctrl+C)で割り込みが発生すると、ブザーがオフになり、LCDがクリアされます。 .. code-block:: python try: lcdsetup() # LCDディスプレイのセットアップ loop() # 測定ループの開始 except KeyboardInterrupt: # ユーザー割り込み(Ctrl+Cなど)でブザーをオフにし、LCDをクリア buzzer.off() LCD1602.clear()
