.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _py_pi5_counting_device: 3.1.1 カウンティングデバイス ========================================= はじめに ----------------- ここでは、PIRセンサーと4桁のセグメントディスプレイからなる、数値表示カウンターシステムを作成します。PIRが通行人を検出すると、4桁のセグメントディスプレイに表示される数値が1つ増えます。このカウンターを使用して、通路を通過する人数をカウントできます。 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_1.png :align: center .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_2.png :align: center 回路図 ---------------------- .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_schematic.png :align: center 実験手順 ----------------------------- **ステップ 1**: 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_circuit.png **ステップ 2**: コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ 3**: 実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.1_CountingDevice.py コードを実行すると、PIRが通行人を検出すると、4桁のセグメントディスプレイに表示される数値が1つ増えます。 PIRモジュールには2つのポテンショメータがあります。1つは感度を調整するためのもので、もう1つは検出距離を調整するためのものです。PIRモジュールをより良く動作させるには、これらのポテンショメータを両方とも反時計回りにまわす必要があります。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor # GPIO 26に接続されたPIRモーションセンサーを初期化 pir = MotionSensor(26) # シフトレジスタのピンを初期化 SDI = OutputDevice(24) # シリアルデータ入力 RCLK = OutputDevice(23) # レジスタクロック入力 SRCLK = OutputDevice(18) # シフトレジスタクロック入力 # 7セグメントディスプレイのピンを初期化 placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # 7セグメントディスプレイに表示する数字のコードを定義 number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # 表示される数値のカウンター counter = 0 def clearDisplay(): # すべてのセグメントをオフにしてディスプレイをクリア for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): # データを74HC595シフトレジスタにシフト for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): # 7セグメントディスプレイの特定の桁をアクティブ化 for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def display(): # 現在のカウンター値でディスプレイを更新 global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) def loop(): # ディスプレイを連続的に更新し、モーションを確認するメインループ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState try: loop() except KeyboardInterrupt: # スクリプトが中断されたときにすべてのピンをオフにする SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass **コードの説明** #. この行では、 ``gpiozero`` ライブラリから ``OutputDevice`` と ``MotionSensor`` クラスをインポートします。 ``OutputDevice`` はLED、モーター、または出力として制御したい任意のデバイスを指します。 ``MotionSensor`` は通常、動きを検出するために使用されるPIR(受動赤外線)センサーです。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor #. GPIOピン26に接続されたPIRモーションセンサーを初期化します。 .. code-block:: python # GPIO 26にPIRモーションセンサーを初期化 pir = MotionSensor(26) #. シフトレジスタのシリアルデータ入力(SDI)、レジスタクロック入力(RCLK)、シフトレジスタクロック入力(SRCLK)に接続されたGPIOピンを初期化します。 .. code-block:: python # シフトレジスタピンを初期化 SDI = OutputDevice(24) # シリアルデータ入力 RCLK = OutputDevice(23) # レジスタクロック入力 SRCLK = OutputDevice(18) # シフトレジスタクロック入力 #. 7セグメント表示の各桁用のピンを初期化し、0-9の数字を表示するためのバイナリコードを定義します。 .. code-block:: python # 7セグメント表示用ピンを初期化 placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # 7セグメント表示の数字コードを定義 number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. 次の数字を表示する前にすべてのセグメントをオフに設定して、7セグメント表示をクリアします。 .. code-block:: python def clearDisplay(): # すべてのセグメントをオフに設定して表示をクリアする for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. 74HC595シフトレジスタに1バイトのデータをシフトし、表示セグメントを制御します。 .. code-block:: python def hc595_shift(data): # 74HC595シフトレジスタにデータをシフトする for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. 7セグメント表示のどの桁をアクティブにするかを選択します。各桁は別々のGPIOピンによって制御されます。 .. code-block:: python def pickDigit(digit): # 7セグメント表示の特定の桁をアクティブにする for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. 最初に単位の桁の表示を開始し、次に十の桁の表示をアクティブにします。その後、百と千の桁の表示を順に行います。この高速なアクティベーションの連続は、連続した4桁の表示の錯覚を作り出します。 .. code-block:: python def display(): # 現在のカウンター値で表示を更新する global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) #. メインループを定義し、表示を継続的に更新し、PIRセンサーの状態をチェックします。動きが検出されると、カウンターが増加します。 .. code-block:: python def loop(): # 表示を更新し、動きをチェックするメインループ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState #. メインループを実行し、キーボードコマンド(Ctrl+C)で中断できるようにします。クリーンな終了のためにすべてのピンをオフにします。 .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: # スクリプトが中断されたときにすべてのピンをオフにする SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass
