.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _3.1.14_py_pi5: 3.1.14 GAME– 逆逆 =================== はじめに -------------------- このレッスンでは、面白いゲームデバイスを作ります。その名も「逆逆」です。 ゲーム中、ドットマトリクスはランダムに矢印を表示します。あなたがすることは、限られた時間内に矢印の反対方向のボタンを押すことです。時間切れ、または矢印と同じ方向のボタンを押すと、あなたはアウトです。 このゲームはあなたの逆向き思考を本当に鍛えることができます。さあ、試してみましょうか? 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/3.1.14_game_not_not_list.png :width: 800 :align: center 回路図 ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/3.1.14_game_not_not_schematic.png :align: center 実験手順 ----------------------- **ステップ1:** 回路を組み立てる。 .. image:: ../python_pi5/img/3.1.14_game_not_not_circuit.png **ステップ2:** コードファイルを開く。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ3:** 実行。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.14_MotionControl.py プログラムを開始すると、ドットマトリクスに右または左を指す矢印が表示されます。あなたがすることは、限られた時間内に矢印の反対方向のボタンを押すことです。そうするとドットマトリクスに「**√**」が表示されます。時間切れ、または矢印と同じ方向のボタンを押すと、アウトでドットマトリクスに「x」が表示されます。上下左右の4方向に対応するために、2つの新しいボタンを追加するか、ジョイスティックキーに置き換えてゲームの難易度を上げることもできます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 下記のコードは **変更/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。しかし、それを行う前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認することができます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading import random # 74HC595シフトレジスタのGPIOピン SDI = OutputDevice(17) # シリアルデータ入力 RCLK = OutputDevice(18) # レジスタクロック SRCLK = OutputDevice(27) # シフトレジスタクロック # ボタンのGPIOピン AButtonPin = Button(20) # ボタンA BButtonPin = Button(26) # ボタンB # ゲーム変数の初期化 timerPlay = 0 timerCheck = 0 waypoint = "NULL" stage = "NULL" # LEDマトリクス表示の矢印グリフ arrow = { "right": [0xFF, 0xEF, 0xDF, 0x81, 0xDF, 0xEF, 0xFF, 0xFF], "left": [0xFF, 0xF7, 0xFB, 0x81, 0xFB, 0xF7, 0xFF, 0xFF] } # 正解/誤りのフィードバックグリフ check = { "wrong": [0xFF, 0xBB, 0xD7, 0xEF, 0xD7, 0xBB, 0xFF, 0xFF], "right": [0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xEB, 0xDF, 0xBF, 0xFF, 0xFF] } def hc595_shift(dat): """ 74HC595シフトレジスタにデータをシフトします。 """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (dat << i) SRCLK.on() SRCLK.off() def display(glyphCode): """ LEDマトリクスにグリフを表示します。 """ for i in range(0, 8): hc595_shift(glyphCode[i]) hc595_shift(0x80 >> i) RCLK.on() RCLK.off() def creatGlyph(): """ ゲームの新しいグリフを作成し、プレイタイマーを開始します。 """ global waypoint, stage, timerPlay waypoint = random.choice(list(arrow.keys())) stage = "PLAY" timerPlay = threading.Timer(2.0, timeOut) timerPlay.start() def checkPoint(inputKey): """ プレイヤーの入力をチェックし、ゲームの状態を更新します。 """ global waypoint, stage, timerCheck if inputKey == "empty" or inputKey == waypoint: waypoint = "wrong" else: waypoint = "right" timerPlay.cancel() stage = "CHECK" timerCheck = threading.Timer(1.0, creatGlyph) timerCheck.start() def timeOut(): """ ゲームのタイムアウトシナリオを処理します。 """ checkPoint("empty") def getKey(): """ ボタン押下を検出し、チェックポイントをトリガーします。 """ if AButtonPin.is_pressed and not BButtonPin.is_pressed: checkPoint("right") elif not AButtonPin.is_pressed and BButtonPin.is_pressed: checkPoint("left") def main(): """ メインゲームループ。 """ creatGlyph() while True: if stage == "PLAY": display(arrow[waypoint]) getKey() elif stage == "CHECK": display(check[waypoint]) def destroy(): """ プログラム終了時にリソースをクリーンアップします。 """ global timerPlay, timerCheck timerPlay.cancel() # プレイタイマーをキャンセル timerCheck.cancel() # チェックポイントタイマーをキャンセル # ゲームを実行し、キーボード割り込みでクリーンな終了を処理 try: main() except KeyboardInterrupt: destroy() **コードの説明** **1.1.6 LEDドットマトリクス** を基にして、このレッスンでは **2** つのボタンを追加し、面白いゲームデバイスを作ります。ですので、ドットマトリクスにあまり慣れていない場合は、:ref:`1.1.6_py_pi5` を参照してください。 #. 必要なライブラリをインポートしてコードを開始します。「gpiozero」はボタンや出力デバイスなどのGPIOピンとのやり取りに使用されます。「time」は遅延を追加するため、「threading」は複数のタスクを同時に実行するため、「random」はプロジェクトでのランダム性を導入するのに役立ちます。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading import random #. シフトレジスタ(「SDI」、「RCLK」、「SRCLK」)およびボタン(「AButtonPin」、「BButtonPin」)用のGPIOピンを初期化します。シフトレジスタは、少ないGPIOピンで複数のLEDを制御するために使用され、LEDマトリクス表示に不可欠です。 .. code-block:: python # 74HC595シフトレジスタのGPIOピン SDI = OutputDevice(17) # シリアルデータ入力 RCLK = OutputDevice(18) # レジスタクロック SRCLK = OutputDevice(27) # シフトレジスタクロック # ボタンのGPIOピン AButtonPin = Button(20) # ボタンA BButtonPin = Button(26) # ボタンB #. ゲームロジックに使用される変数、例えばタイマーやゲーム状態指標を初期化します。 .. code-block:: python # ゲーム変数の初期化 timerPlay = 0 timerCheck = 0 waypoint = "NULL" stage = "NULL" #. LEDマトリクスに表示する矢印とフィードバック(正解/誤り)のバイナリパターンを定義します。各配列要素はLEDマトリクスの行を表し、「1」と「0」はそれぞれLEDがオンまたはオフであることを示します。 .. code-block:: python # LEDマトリクス表示の矢印グリフ arrow = { "right": [0xFF, 0xEF, 0xDF, 0x81, 0xDF, 0xEF, 0xFF, 0xFF], "left": [0xFF, 0xF7, 0xFB, 0x81, 0xFB, 0xF7, 0xFF, 0xFF] } # 正解/誤りのフィードバックグリフ check = { "wrong": [0xFF, 0xBB, 0xD7, 0xEF, 0xD7, 0xBB, 0xFF, 0xFF], "right": [0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xEB, 0xDF, 0xBF, 0xFF, 0xFF] } #. この関数は1バイトのデータを74HC595シフトレジスタにシフトします。 ``dat`` バイトの各ビットに対して繰り返し処理を行い、 ``SDI`` ピンを高または低に設定し、 ``SRCLK`` ピンをトグルしてビットをレジスタにシフトします。 .. code-block:: python def hc595_shift(dat): """ 74HC595シフトレジスタにデータをシフトします。 """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (dat << i) SRCLK.on() SRCLK.off() #. この関数はLEDマトリクスにグリフを表示します。 ``glyphCode`` で表されるグリフの各行とその行のアドレスを ``hc595_shift`` を使用してシフトレジスタに送信し、 ``RCLK`` ピンをトグルして表示を更新します。 .. code-block:: python def display(glyphCode): """ LEDマトリクスにグリフを表示します。 """ for i in range(0, 8): hc595_shift(glyphCode[i]) hc595_shift(0x80 >> i) RCLK.on() RCLK.off() #. この関数はランダムに ``arrow`` 辞書からグリフを選択し、プレイタイマーを開始し、ゲームのステージを「PLAY」に設定します。ゲームでのタイミング制御には ``threading.Timer`` が使用されます。 .. code-block:: python def creatGlyph(): """ ゲームの新しいグリフを作成し、プレイタイマーを開始します。 """ global waypoint, stage, timerPlay waypoint = random.choice(list(arrow.keys())) stage = "PLAY" timerPlay = threading.Timer(2.0, timeOut) timerPlay.start() #. この関数はプレイヤーの入力を現在のグリフと比較します。入力が正しい場合は、waypointを「right」に設定し、そうでない場合は「wrong」に設定します。次に現在のプレイタイマーをキャンセルし、次のグリフのための新しいタイマーを開始します。 .. code-block:: python def checkPoint(inputKey): """ プレイヤーの入力をチェックし、ゲームの状態を更新します。 """ global waypoint, stage, timerCheck if inputKey == "empty" or inputKey == waypoint: waypoint = "wrong" else: waypoint = "right" timerPlay.cancel() stage = "CHECK" timerCheck = threading.Timer(1.0, creatGlyph) timerCheck.start() #. この関数はゲームがタイムアウトしたときに呼び出されます。「empty」を引数として ``checkPoint`` を呼び出し、時間内にボタンが押されなかったことを示します。 .. code-block:: python def timeOut(): """ ゲームのタイムアウトシナリオを処理します。 """ checkPoint("empty") #. この関数はボタンの状態を確認します。「AButtonPin」が押されていて「BButtonPin」が押されていない場合は、「right」として ``checkPoint`` を呼び出します。逆に「BButtonPin」が押されていて「AButtonPin」が押されていない場合は、「left」として ``checkPoint`` を呼び出します。 .. code-block:: python def getKey(): """ ボタン押下を検出し、チェックポイントをトリガーします。 """ if AButtonPin.is_pressed and not BButtonPin.is_pressed: checkPoint("right") elif not AButtonPin.is_pressed and BButtonPin.is_pressed: checkPoint("left") #. ``main`` 関数はゲームの流れを制御します。グリフを作成して開始し、継続的にゲームのステージを確認します。"PLAY"ステージでは、現在のグリフを表示し、ボタン押下をチェックします。"CHECK"ステージでは、プレイヤーのアクションに基づいてフィードバックを表示します。 .. code-block:: python def main(): """ メインゲームループ。 """ creatGlyph() while True: if stage == "PLAY": display(arrow[waypoint]) getKey() elif stage == "CHECK": display(check[waypoint]) #. この関数はプログラムが終了する際に実行中のタイマーをキャンセルし、クリーンなシャットダウンを保証します。 .. code-block:: python def destroy(): """ プログラム終了時にリソースをクリーンアップします。 """ global timerPlay, timerCheck timerPlay.cancel() # プレイタイマーをキャンセル timerCheck.cancel() # チェックポイントタイマーをキャンセル #. ゲームは ``try`` ブロックで実行されます。 ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+Cを押すなど)が発生した場合、例外をキャッチし、 ``destroy`` を呼び出して終了前にクリーンアップします。 .. code-block:: python # ゲームを実行し、キーボード割り込みでクリーンな終了を処理 try: main() except KeyboardInterrupt: destroy()
