.. note::
**参加する理由は?**
.. _py_pi5_pir:
2.2.4 PIR(人体赤外線センサー)
はじめに
このプロジェクトでは、人体赤外線センサーを使用してデバイスを作成します。誰かがLEDに近づくと、LEDが自動で点灯します。そうでない場合、光は消えます。この赤外線モーションセンサーは、人間や動物から放射される赤外線を検出できるセンサーの一種です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_pir_list.png
.. raw:: html
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_pir_schematic.png
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_pir_circuit.png
**ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.4_PIR.py
コードを実行すると、PIRが周囲を検出し、誰かが通り過ぎるのを感知するとRGB LEDが黄色に光ります。
PIRモジュールには2つのポテンショメーターがあります:感度を調整するためのものと検出距離を調整するためのものです。 PIRモジュールをより良く動作させるには、両方を反時計回りに回して最後まで回す必要があります。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import RGBLED, MotionSensor
from time import sleep
# GPIO Zeroライブラリを使用してRGB LEDとPIRモーションセンサーを初期化
led = RGBLED(red=18, green=27, blue=22) # RGB LEDはGPIOピン18(赤)、27(緑)、22(青)に接続されています
pir = MotionSensor(17) # PIRセンサーはGPIOピン17に接続されています
# モーションを監視し、LEDの色を更新し続けます
if pir.motion_detected: # PIRセンサーによるモーションの検出を確認
led.color = (1, 1, 0) # LEDの色を黄色に設定します(赤 + 緑)
led.color = (0, 0, 1) # LEDの色を青に設定します(青のみ)
sleep(0.1) # CPU負荷を軽減するための短い遅延
# KeyboardInterrupt(Ctrl+C)を処理してループを gracefully に終了します
**コードの説明**
1. GPIO ZeroライブラリからRGB LEDを制御するための ``RGBLED`` クラスと、モーション検出用の ``MotionSensor`` クラスをインポートします。また、遅延を作成するために ``sleep`` 関数をインポートします。
2. 赤、緑、青のコンポーネントを持つRGB LEDを初期化し、それぞれのコンポーネントをGPIOピン18、27、22に接続します。また、GPIOピン17にPIRセンサーを初期化します。
3. プログラムは無限ループに入り、PIRセンサーを使用してモーションを連続的に確認します。モーションが検出された場合、LEDは黄色に設定されます(赤と緑の組み合わせ)。モーションが検出されない場合、LEDは青に変わります。短い0.1秒の遅延がCPU負荷を軽減します。
