.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.2.2_py_pi5:
2.2.2 サーミスタ
.. note::
:width: 25%
:align: left
お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
はじめに
フォトレジスタが光を感知するように、サーミスタは温度に感応する電子デバイスで、温度制御などの機能を実現するために使用できます。たとえば、ヒートアラームを作成することができます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_list.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_2.png
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_circuit.png
**ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
コードを実行すると、サーミスタが周囲の温度を検出し、プログラムの計算が終了すると温度が画面に表示されます。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
# -*- coding: utf-8 -*-
import ADC0834
import math
# ADC0834モジュールを初期化
ADC0834.setup()
# try-exceptブロック内でプロセスを実行
# センサーからアナログ値を読み取る
# アナログ値を電圧に変換
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
# サーミスタの抵抗を計算
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# ケルビンで温度を計算
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
# ケルビンを摂氏に変換
Cel = temp - 273.15
# 摂氏を華氏に変換
Fah = Cel * 1.8 + 32
# 摂氏と華氏の両方で温度を表示
print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
# 次の読み取り前に0.2秒待つ
time.sleep(0.2)
# graceful terminationのためにKeyboardInterruptを処理
# ADC0834のリソースをクリーンアップ
ADC0834.destroy()
**コードの説明**
1. このセクションでは、アナログ-デジタル変換用のADC0834ライブラリ、遅延を実装するためのtimeライブラリ、数学的操作を行うためのmathライブラリをインポートしています。
import ADC0834
import math
2. アナログ値の読み取りを可能にするためにADC0834モジュールを初期化します。
# ADC0834モジュールを初期化
ADC0834.setup()
3. 無限ループを実装してデータの連続読み取りを行います。ループはサーミスタからアナログ値を読み取り、この値を電圧に変換し、サーミスタの抵抗を計算し、その抵抗をケルビン、摂氏、華氏の温度測定に変換します。温度の読み取りを摂氏と華氏の両方で出力し、各読み取りの間に0.2秒の待機を挿入します。
# センサーからアナログ値を読み取る
# アナログ値を電圧に変換
# サーミスタの抵抗を計算
# ケルビンで温度を計算
# ケルビンを摂氏に変換
Cel = temp - 273.15
# 摂氏を華氏に変換
# 摂氏と華氏の両方で温度を表示
# 次の読み取り前に0.2秒待つ
time.sleep(0.2)
4. プログラムを正常に終了するためのKeyboardInterrupt例外をキャッチし、終了時にADC0834のリソースをクリーンアップする命令を含めています。
ADC0834.destroy()
