.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く探求しましょう。 **参加する理由** - **専門的なサポート**: 購入後の問題や技術的課題を、コミュニティとチームがサポートします。 - **学びと共有**: ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上できます。 - **限定プレビュー**: 新製品の発表やプレビューに早くアクセスできます。 - **特別割引**: 最新製品を会員限定の割引価格で購入できます。 - **季節イベントと景品企画**: プレゼントや季節ごとのイベントに参加できます。 👉 一緒に探求と創造を始めましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして今すぐ参加! .. _2.2.2_py_pi5_mcp3008: 2.2.2 サーミスタ(MCP3008) ============================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンにより、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当するセクションを参照してください。 はじめに -------- フォトレジスタが光を検出できるのと同様に、サーミスタは温度に応じて抵抗値が変化する電子部品です。 温度制御、例えば過熱警報などの機能を実現できます。 必要な部品 ---------- このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。 .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.2_thermistor.png 回路図 ------ .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - 物理ピン - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png 実験手順 -------- **手順1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png **手順2:** SPI インターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳細は :ref:`spi_configuration` を参照)。すでに設定済みであれば省略できます。 **手順3:** コードのフォルダへ移動します。 .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **手順4:** 実行ファイルを起動します。 .. code-block:: sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py コードが実行されると、サーミスタが周囲温度を検出し、計算後に温度が画面に表示されます。 .. warning:: ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` というエラーが出た場合は、:ref:`faq_soc` を参照してください。 コード ------ .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import spidev import time import math # MCP3008 用 SPI 初期化(バス 0、CE0) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # バス 0、デバイス 0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz def read_adc(channel): """ MCP3008 チャンネル (0–7) からアナログ値を読み取る """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # MCP3008 通信フォーマット adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: while True: # MCP3008 の CH0 からアナログ値を取得 analogVal = read_adc(0) # 電圧に変換(3.3V 基準) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # サーミスタの抵抗値を計算 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Steinhart–Hart 近似式でケルビン温度を計算 tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) # 摂氏と華氏に変換 Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 # 温度を表示 print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) # 次の読み取りまで待機 time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close() コード解説 ---------- #. ``spidev`` モジュールで MCP3008 ADC と SPI 通信を行い、 ``time`` モジュールで待機処理、 ``math`` モジュールで温度計算に必要な対数計算を行います。 .. code-block:: python import spidev import time import math #. バス 0、デバイス 0 (CE0) で SPI を初期化し、最大クロック周波数を 1 MHz に設定します。 .. code-block:: python spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. 指定チャンネル(0–7)の MCP3008 からアナログ値を読み取る ``read_adc()`` 関数を定義します。SPI プロトコルで通信し、0〜1023 の 10 ビット整数を返します。 .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. サーミスタからの読み取り値を電圧に変換し、抵抗値を算出し、Steinhart–Hart 式で温度(ケルビン)に変換します。最後に摂氏と華氏を計算して表示します。 各読み取りの間に短い待機時間を入れます。 .. code-block:: python analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 #. ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+C)を検出して安全に終了し、SPI 接続を閉じます。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: spi.close()
