.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.2.1_py_pi5: 2.2.1 フォトレジスタ =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。 はじめに ------------ フォトレジスタは、日常生活で環境光の強度を測定するためによく使用されるコンポーネントです。これにより、コントローラは昼と夜を認識し、ナイトランプなどの光制御機能を実現します。このプロジェクトはポテンショメーターに非常に似ており、電圧を変化させて光を検出します。 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_list.png 回路図 -------------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_circuit.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py コードが実行されていると、フォトレジスタで検出された光の強度に応じてLEDの明るさが変化します。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time # GPIOピン22に接続されたPWM LEDを初期化 led = PWMLED(22) # ADC0834モジュールをセットアップ ADC0834.setup() # 値を別の範囲にマップするための関数を定義 def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min # ADC値を読み取り、LEDの明るさを制御するメインループ def loop(): while True: # ADCからアナログ値を読み取る analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # ADCの値をPWM値にマップしてLEDの明るさを設定 led.value = float(analogVal/255) # 0.2秒待つ time.sleep(0.2) # メインループを実行し、KeyboardInterruptに対応して正常なシャットダウンを処理 try: loop() except KeyboardInterrupt: # プログラムが停止したときにLEDをオフにする led.value = 0 **コードの説明** 1. このセクションでは、 ``gpiozero`` ライブラリから PWMLED クラスをインポートして、PWM LED の制御に必要です。また、アナログ-デジタルコンバータとのインタフェースのために ADC0834 モジュールを含み、sleep などの時間ベースの関数を実行するために time モジュールもインポートしています。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time 2. GPIOピン22に接続されたPWM LEDを初期化し、ADC0834モジュールをセットアップしてプロジェクトで使用する準備を行います。 .. code-block:: python # GPIOピン22に接続されたPWM LEDを初期化 led = PWMLED(22) # ADC0834モジュールをセットアップ ADC0834.setup() 3. 1つの範囲から別の範囲への値をマップするための関数を定義します。この関数は、ADCの読み取りをPWM制御に適した範囲に変換するために重要です。 .. code-block:: python # 値を別の範囲にマップするための関数を定義 def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min 4. このセクションには、アナログ値をADC0834から連続して読み取り、対応するPWM値にマップし、LEDの明るさを調整するループが含まれています。変更を可視化し、CPUへの負荷を軽減するために短い遅延(`time.sleep(0.2)`)が含まれています。 .. code-block:: python # ADC値を読み取り、LEDの明るさを制御するメインループ def loop(): while True: # ADCからアナログ値を読み取る analogVal = ADC0834.getResult() print('value = %d' % analogVal) # ADCの値をPWM値にマップしてLEDの明るさを設定 led.value = float(analogVal/255) # 0.2秒待つ time.sleep(0.2) 5. loop 関数を実行し、KeyboardInterrupt に対応して正常なシャットダウンを行います。プログラムが停止すると、LEDがオフになるようにします。 .. code-block:: python # メインループを実行し、KeyboardInterruptに対応して正常なシャットダウンを処理 try: loop() except KeyboardInterrupt: # プログラムが停止したときにLEDをオフにする led.value = 0
