.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _py_pi5_joystick: 2.1.6 ジョイスティック ===================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。 はじめに ------------ このプロジェクトでは、ジョイスティックの動作を学びます。ジョイスティックを操作し、その結果を画面に表示します。 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_list.png 回路図 ----------------- ジョイスティックのデータを読み取る際、軸ごとにいくつかの違いがあります。X軸およびY軸のデータはアナログで、アナログ値をデジタル値に変換するにはADC0834を使用する必要があります。Z軸のデータはデジタルですので、GPIOを直接読み取ることもできますし、ADCを使用しても読み取ることができます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_schematic_2.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_Joystick_circuit.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ 3:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.6_Joystick.py コードを実行した後、ジョイスティックを動かし、対応するx、y、Btnの値が画面に表示されます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time # GPIOピン22に接続されたボタンを初期化 BtnPin = Button(22) # ADC0834 ADCのセットアップ ADC0834.setup() try: # ADC値とボタンの状態を読み取り、表示するメインループ while True: # ADCチャンネル0と1からXとYの値を読み取ります x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # ボタンの状態(押されているかどうか)を読み取ります Btn_val = BtnPin.value # X、Y、およびボタンの値を表示します print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # 次の読み取り前に0.2秒の遅延 time.sleep(0.2) # スクリプトの正常な終了を確実に処理します(たとえば、キーボード割り込みを介して) except KeyboardInterrupt: pass **コードの説明** 1. このセクションでは、 ``gpiozero`` ライブラリから ``Button`` クラスをインポートして、GPIOピンに接続されたボタンを管理します。また、ADC0834 ADC(アナログ-デジタルコンバータ)モジュールとのインタフェースのために ``ADC0834`` ライブラリもインポートします。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time 2. GPIOピン22に接続されたボタンを初期化し、ADC0834モジュールを使用するためのセットアップを行います。 .. code-block:: python # GPIOピン22に接続されたボタンを初期化 BtnPin = Button(22) # ADC0834 ADCのセットアップ ADC0834.setup() 3. ジョイスティックのVRXおよびVRY接続はそれぞれADC0834のCH0およびCH1に接続されています。これにより、CH0およびCH1から値を読み取ることが容易になり、それらの値は ``x_val`` および ``y_val`` 変数に保存されます。さらに、ジョイスティックのSW値が読み取られ、 ``Btn_val`` 変数に割り当てられます。取得した ``x_val`` 、 ``y_val`` 、および ``Btn_val`` の値は、 ``print()`` 関数を使用して表示されます。 .. code-block:: python try: # ADC値とボタンの状態を読み取り、表示するメインループ while True: # ADCチャンネル0と1からXとYの値を読み取ります x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # ボタンの状態(押されているかどうか)を読み取ります Btn_val = BtnPin.value # X、Y、およびボタンの値を表示します print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # 次の読み取り前に0.2秒の遅延 time.sleep(0.2) # スクリプトの正常な終了を確実に処理します(たとえば、キーボード割り込みを介して) except KeyboardInterrupt: pass
