.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間とともにさらに深く探求しましょう。 **参加する理由** - **専門的な支援**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティとチームが解決をサポートします。 - **学びと共有**: 技術的なヒントや作例を共有し、技能を高めます。 - **限定先行情報**: 新製品の発表やプレビューを早く入手できます。 - **特別割引**: 最新製品の特別割引を受けられます。 - **季節イベントと景品企画**: 季節ごとのイベントや景品企画に参加できます。 👉 一緒に創造と探求を始めましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして今すぐ参加! .. _2.1.6_py_pi5_mcp3008: 2.1.6 ジョイスティック(MCP3008) ================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当する方の説明を参照してください。 はじめに -------- このプロジェクトでは、ジョイスティックの動作を学びます。 ジョイスティックを操作し、その結果を画面に表示します。 必要な部品 ---------- このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。 .. image:: ../python_pi5/img/image317-copy.png 回路図 ------ ジョイスティックのデータを読み取る場合、軸ごとに違いがあります。 X軸とY軸のデータはアナログ信号であり、MCP3008 を使ってアナログ値をデジタル値に変換する必要があります。 Z軸のデータはデジタル信号なので、GPIO から直接読み取ることも、ADC を使って読み取ることもできます。 .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - 物理ピン - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png 実験手順 -------- **手順1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png **手順2:** SPI インターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳しくは :ref:`spi_configuration` を参照)。すでに完了している場合はこの手順を省略できます。 **手順3:** コードのフォルダへ移動します。 .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **手順4:** 実行します。 .. code-block:: sudo python3 2.1.6-2_Joystick_zero.py コードを実行後、ジョイスティックを動かすと、x、y、Btn の値が画面に表示されます。 .. warning:: ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` というエラーが出た場合は :ref:`faq_soc` を参照してください。 コード ------ .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import spidev import time # GPIO22(ジョイスティック SW ピン)に接続されたボタンを初期化 BtnPin = Button(22) # MCP3008 との SPI 通信を初期化 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # バス0、デバイス CE0 を開く spi.max_speed_hz = 1000000 # SPI 通信速度を 1MHz に設定 def read_adc(channel): """ 指定した MCP3008 チャンネル (0–7) からアナログ値を読み取る :param channel: ADC チャンネル番号 (0–7) :return: 10ビット整数値 (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: # ジョイスティックの値とボタン状態を読み取り表示するメインループ while True: # CH0 と CH1 から X と Y の値を読み取る x_val = read_adc(0) # VRX が CH0 に接続 y_val = read_adc(1) # VRY が CH1 に接続 # ジョイスティックのボタン状態(SW ピン)を読み取る Btn_val = BtnPin.value # 0 = 押下, 1 = 解放 # 読み取った値を表示 print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # 次の読み取りまで 0.2 秒待機 time.sleep(0.2) # Ctrl+C 割り込み時の終了処理 except KeyboardInterrupt: spi.close() コード解説 ---------- #. 必要なライブラリをインポートします。 * ``gpiozero.Button`` — ジョイスティックのボタン(SW ピン)のデジタル状態を読み取ります。 * ``spidev`` — MCP3008 ADC チップとの SPI 通信を行います。 * ``time`` — 読み取り間隔の制御に使用します。 .. code-block:: python from gpiozero import Button import spidev import time #. GPIO22 に接続されたボタンを初期化し、SPI 通信(バス0、チップセレクト0)を設定します。通信速度は 1MHz にします。 .. code-block:: python BtnPin = Button(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. ``read_adc(channel)`` 関数を定義し、指定チャンネル (0–7) からアナログ値を読み取ります。SPI プロトコルで3バイト送信し、10ビットの値を返します。 .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. メインループでは、VRX(CH0)と VRY(CH1)からアナログ値を読み取り、ジョイスティックボタンの状態も取得します。 値は0.2秒ごとに表示され、Ctrl+C が押されると SPI 通信を安全に終了します。 .. code-block:: python try: while True: x_val = read_adc(0) y_val = read_adc(1) Btn_val = BtnPin.value print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close()
