.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.1.4_py_pi5: 2.1.4 ポテンショメータ ==================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。 はじめに ------------ ADC(アナログデジタルコンバータ)機能は、アナログ信号をデジタル信号に変換するために使用できます。この実験では、ADC0834を使用してADCに関連する機能を取得します。ここでは、ポテンショメータを使用してこのプロセスを実装します。ポテンショメータは物理的な量である電圧を変化させ、ADC機能によって変換されます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_list.png 回路図 ----------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_2.png 実験手順 ----------------------- **ステップ1**: 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_Potentiometer_circuit.png .. note:: 画像に示されている対応する位置を参照して、チップを配置してください。チップの溝は左側にある必要があります。 **ステップ2**: コードファイルを開きます。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ3**: 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.4_Potentiometer.py コードが実行されたら、ポテンショメータのつまみを回すと、LEDの輝度がそれに応じて変化します。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、それに先立ち、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time # Initialize a PWM LED on GPIO pin 22 led = PWMLED(22) # Set up the ADC0834 module ADC0834.setup() def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """ Map a value from one range to another. :param x: The value to be mapped. :param in_min: The lower bound of the value's current range. :param in_max: The upper bound of the value's current range. :param out_min: The lower bound of the value's target range. :param out_max: The upper bound of the value's target range. :return: The mapped value. """ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min try: while True: # Get the current reading from the ADC0834 module res = ADC0834.getResult() print('res = %d' % res) # Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100) # Set the LED brightness led.value = float(R_val / 100) # Wait for 0.2 seconds before reading again time.sleep(0.2) # Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Turn off the LED **コードの説明** #. PWM LEDの制御には「gpiozero」、アナログからデジタルへの変換には「ADC0834」、遅延の実装には「time」が使用されています。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import PWMLED import ADC0834 import time #. GPIOピン22に接続されたPWMLEDオブジェクトを初期化し、ADC0834コンバータをセットアップします。 .. code-block:: python # GPIOピン22にPWM LEDを初期化します led = PWMLED(22) # ADC0834モジュールをセットアップします ADC0834.setup() #. 1つの範囲の値を別の範囲に変換するための「MAP」という名前の関数を定義し、ADCの値を適切なLEDの明るさにマッピングするのに役立ちます。 .. code-block:: python def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. ループ内でADC値を連続して読み取り、ADCの読み取り値(0-255)をLEDの明るさ(0-100)にマッピングします。このマップされた値に基づいてLEDの明るさを調整します。視認性と安定性を向上させるために0.2秒の遅延を実装します。 .. code-block:: python try: while True: # ADC0834モジュールから現在の読み取り値を取得します res = ADC0834.getResult() print('res = %d' % res) # ADCの値をLEDの明るさを設定するための適切な範囲にマップします R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100) # LEDの明るさを設定します led.value = float(R_val / 100) # 再度読み取る前に0.2秒待機します time.sleep(0.2) # 'Ctrl+C'が押されたときの優雅な終了 except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # LEDをオフにする
