.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間とともにさらに深く楽しみましょう。 **参加する理由** - **専門的な支援**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームがサポートします。 - **学びと共有**: ヒントや作例を共有して技能を高めます。 - **限定先行情報**: 新製品発表やプレビューを早く入手できます。 - **特別割引**: 最新製品の特別割引を利用できます。 - **季節イベントとプレゼント企画**: 季節ごとのイベントやプレゼントに参加できます。 👉 一緒に創造と探求を始めましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして今すぐ参加! .. _2.1.4_py_pi5_mcp3008: 2.1.4 可変抵抗器(MCP3008) ========================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当する方の説明を参照してください。 はじめに -------- ADC 機能は、アナログ信号をデジタル値に変換するために使用されます。 この実験では、MCP3008 ADC チップを使って変換を行います。 可変抵抗器を使用して可変電圧を生成し、それによって物理量が変化します。 MCP3008 はこのアナログ電圧をデジタル値に変換し、ラズベリーパイで読み取り処理できるようにします。 必要な部品 ---------- このプロジェクトで使用する部品は以下の通りです。 .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.1.4_potentiometer.png 回路図 ------ .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - 物理ピン - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png 実験手順 -------- **手順1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png .. note:: 写真に示された位置を参考にしてチップを配置してください。 溝が左側にくるように置く必要があります。 **手順2:** SPI インターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳しくは :ref:`spi_configuration` を参照)。すでに完了している場合はこの手順を省略できます。 **手順3:** コードファイルを開きます。 .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **手順4:** 実行します。 .. code-block:: sudo python3 2.1.4-2_Potentiometer_zero.py コードを実行すると、可変抵抗器のつまみを回すことで LED の明るさが変化します。 .. warning:: ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` というエラーが出た場合は :ref:`faq_soc` を参照してください。 コード ------ .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED # GPIO22 の PWM LED を初期化 led = PWMLED(22) # SPI を初期化 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # バス 0, CS0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 def read_adc(channel): """ MCP3008 からアナログ値を読み取る :param channel: ADC チャンネル (0-7) :return: 10ビット整数 (0-1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # MCP3008 通信プロトコル adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2] return value def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """ 値をある範囲から別の範囲に変換 """ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min try: while True: # MCP3008 チャンネル0から読み取る res = read_adc(0) print('res = %d' % res) # 0–1023 を 0–100% に変換 R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100) # LED の明るさを設定 led.value = R_val / 100.0 time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # LED を消灯 コード解説 ---------- #. ``gpiozero`` は PWM LED 制御、 ``spidev`` は MCP3008 との SPI 通信、 ``time`` は待機時間の実装に使用します。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED #. GPIO22 に接続された PWMLED オブジェクトを初期化し、MCP3008 と SPI 通信(バス 0, CE0)を設定します。 .. code-block:: python led = PWMLED(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. ``read_adc`` 関数を定義し、指定したチャンネル (0–7) から MCP3008 を介してアナログ値を読み取ります。 .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2] return value #. ``MAP`` 関数を定義し、ある範囲の値を別の範囲に変換します。これは ADC 値を LED 明るさに対応させる際に便利です。 .. code-block:: python def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min #. ループで ADC 値を連続して読み取り、10 ビット値 (0–1023) を LED の明るさ (0–100) に変換して設定します。各読み取りの間に 0.2 秒待機します。 .. code-block:: python try: while True: res = read_adc(0) print('res = %d' % res) R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100) led.value = R_val / 100.0 time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: led.value = 0
