.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.3_py_pi5:
2.1.3 傾斜スイッチ
はじめに
これは内部に金属のボールが入ったボール傾斜スイッチです。小さな角度の傾斜を検出するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_list.png
.. raw:: html
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_schematic_2.png
実験手順
**ステップ1**: 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_tilt_switch_circuit.png
**ステップ2**: ディレクトリを変更します。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ3**: 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.3_Tilt.py
傾けて垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。傾けると、画面に「傾けました!」と表示され、赤いLEDが点灯します。再び垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、それに先立ち、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button
# GPIO Zeroを使用して傾斜センサーとLEDを初期化します
TiltPin = Button(17, pull_up=False) # プルアップ抵抗が無効化されたGPIOピン17に接続された傾斜センサーを初期化
green_led = LED(27) # GPIOピン27に接続された緑色のLEDを初期化
red_led = LED(22) # GPIOピン22に接続された赤色のLEDを初期化
def detect():
傾斜センサーの状態を検出し、LEDを制御します。
傾けた場合、赤いLEDを点灯し、緑のLEDを消灯します。
傾けていない場合、その逆を行います。
if TiltPin.is_pressed: # センサーが傾いているかどうかを確認
print(' *************')
print(' * 傾けました! *')
red_led.on() # 赤いLEDを点灯
green_led.off() # 緑のLEDを消灯
else: # センサーが傾いていない場合
red_led.off() # 赤いLEDを消灯
green_led.on() # 緑のLEDを点灯
# 傾斜センサーの状態を継続的に確認し、LEDを更新します
TiltPin.when_pressed = detect
TiltPin.when_released = detect
# キーボード割り込み(Ctrl+C)を処理してループをきれいに終了します
**コードの説明**
#. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定し、 ``gpiozero`` からGPIOデバイスを制御するために ``LED`` と ``Button`` をインポートします。
#. プルアップ抵抗が無効化されたGPIOピン17に接続された傾斜センサーと、GPIOピン27および22に接続された2つのLEDを初期化します。
#. ``detect`` 関数を定義し、傾斜センサーの状態をチェックします。傾けた場合、赤いLEDを点灯し、緑のLEDを消灯します。傾けていない場合、その逆を行います。
def detect():
傾けていない場合、その逆を行います。
#. メインループは傾斜センサーの ``when_pressed`` と ``when_released`` イベントに ``detect`` 関数を割り当てます。 ``try-except`` ブロックは優雅な終了のためにキーボード割り込みを処理します。
