.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.1.1_py_pi5: 2.1.1 ボタン =============== はじめに ----------------- このプロジェクトでは、ボタンを使用してLEDをオンまたはオフにする方法を学びます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_list.png .. raw:: html
回路図 --------------------- Raspberry Piの入力として通常開放ボタンを使用し、接続は以下の回路図に示す通りです。ボタンが押されると、GPIO18は高レベル(3.3V)になります。プログラムを介してGPIO18の状態を検出できます。つまり、GPIO18が高レベルになると、ボタンが押されたことを意味します。ボタンが押されたときに対応するコードを実行し、LEDが点灯します。 .. note:: LEDの長いピンが陽極であり、短いピンが陰極です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_2.png 実験手順 --------------------------- **ステップ1**: 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_circuit.png **ステップ2**: コードファイルを開きます。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ3**: コードを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.1_Button.py ボタンを押すとLEDが点灯し、ボタンを離すとLEDが消灯します。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、それに先立ち、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # gpiozeroからLEDとButtonクラスをインポート from signal import pause # signalモジュールからpause関数をインポート # GPIOピン17に接続されたLEDオブジェクトを初期化 led = LED(17) # GPIOピン18に接続されたButtonオブジェクトを初期化 button = Button(18) # ボタンの「when_pressed」イベントをLEDの「on()」メソッドにリンク button.when_pressed = led.on # ボタンの「when_released」イベントをLEDの「off()」メソッドにリンク button.when_released = led.off # ボタンのイベントを待ち続け、スクリプトを実行し続けるイベントループを実行 pause() **コードの説明** #. このスクリプトはPython3で書かれており、 ``gpiozero`` ライブラリから ``LED`` および ``Button`` クラス、 ``signal`` モジュールから ``pause`` をインポートしています。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # gpiozeroからLEDとButtonクラスをインポート from signal import pause # signalモジュールからpause関数をインポート #. GPIOピン17に接続されたLEDオブジェクトとGPIOピン18に接続されたボタンオブジェクトを初期化します。 .. code-block:: python # GPIOピン17に接続されたLEDオブジェクトを初期化 led = LED(17) # GPIOピン18に接続されたButtonオブジェクトを初期化 button = Button(18) #. ボタンが押されたときにLEDが点灯し、ボタンが離されたときにLEDが消灯するようにイベントハンドラを設定します。 .. code-block:: python # ボタンの「when_pressed」イベントをLEDの「on()」メソッドにリンク button.when_pressed = led.on # ボタンの「when_released」イベントをLEDの「off()」メソッドにリンク button.when_released = led.off #. ボタンの押下およびリリースイベントを待ち続けるために、スクリプトをイベントループ内で実行し続けます。 .. code-block:: python # ボタンのイベントを待ち続け、スクリプトを実行し続けるイベントループを実行 pause()
