.. note::
**参加する理由は?**
1.3.4 リレー
はじめに
このプロジェクトでは、リレーの使用方法を学びます。リレーは、自動制御システムで一般的に使用されるコンポーネントの1つです。電圧、電流、温度、圧力などが予め設定された値に達したり、超えたり、低下したりした場合、リレーは回路を接続または切断して、機器を制御および保護します。
必要な部品
このプロジェクトでは、次の部品が必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.4_relay_list.png
.. raw:: html
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.4_relay_schematic.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.4_relay_circuit.png
**ステップ2:** コードファイルを開きます。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ3:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.4_Relay.py
コードが実行されている間、LEDが点灯します。さらに、通常閉じている接点が切断され、通常開いている接点が閉じることによるチクタク音が聞こえます。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードを変更、リセット、コピー、実行、停止することができます。ただし、それを行う前に、ソースコードのパスである ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` に移動する必要があります。コードを変更した後、その効果を確認するために直接実行できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice # GPIOピンを制御するためのクラスをインポート
from time import sleep # 遅延用にsleep関数をインポート
# GPIOピン17に接続されたリレーを初期化します
relay = OutputDevice(17)
# リレーの状態を1秒ごとに切り替え続けるループ
print('リレーをオープンにします...') # リレーがアクティブ化されていることを通知
relay.on() # リレーをオンにします(アクティブロー構成を想定)
sleep(1) # リレーを1秒間オンの状態に保持
print('...リレーをクローズにします') # リレーが非アクティブ化されていることを通知
relay.off() # リレーをオフにします
sleep(1) # リレーを1秒間オフの状態に保持
# キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)を処理してループを終了
relay.off() # スクリプトを終了する前にリレーをオフにする
**コードの説明**
1. このセクションでは、必要なライブラリをインポートしています。GPIOピンを制御するために ``gpiozero`` から ``OutputDevice`` を、時間制御のために ``time`` から ``sleep`` をインポートしています。
2. GPIOピン17に接続されたリレーを制御するための ``OutputDevice`` オブジェクトを初期化しています。
3. ``try`` ブロック内で、無限ループ ``while True`` がリレーの状態を繰り返し切り替えます。リレーは、各状態の間に1秒の遅延があり、コンソールにプリントされたステートメントが表示されます。
4. KeyboardInterrupt(Ctrl+Cなど)をキャッチして、スクリプトを正常に終了する前にリレーをオフにします。
