.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.3.1_py_pi5:
1.3.1 モーター
はじめに
このプロジェクトでは、L293Dを使用してDCモーターを制御し、時計回りと反時計回りに回転させる方法を学びます。 DCモーターはより大きな電流が必要ですので、安全のためにここでは電源供給モジュールを使用してモーターに電力を供給します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_list.png
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_schematic.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_circuit.png
.. note::
電源モジュールには、キットに含まれている9Vバッテリーと9Vバッテリーバックルを使用できます。 電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入してください。
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_battery.jpeg
**ステップ2**: コードのフォルダに入ります。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ3: 実行します。**
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.1_Motor.py
コードが実行されると、モーターは最初に時計回りに5秒間回転し、5秒間停止し、その後、反時計回りに5秒間回転し、その後、モーターは5秒間停止します。この一連の動作は繰り返し実行されます。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# GPIO Zeroを使用してモーターを初期化し、前進(17)、後退(27)、および有効(22)制御のためのGPIOピンを指定します。
motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22)
# モーターの方向と動きを制御するためのメイン関数です。
# モーターの回転を時計回りと反時計回りに交互に切り替えます。
actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop} # 読みやすさのためにモーターアクションを定義
# モーターの方向を制御するために定義されたアクションをループします
for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']:
actions[action]() # 現在のアクション(前進、停止、後退、停止)を実行
print(f"{action}") # コンソールに現在のアクションを表示
sleep(5) # 次のアクションに進む前に5秒間停止
# プログラムを停止するためのキーボード割り込み(Ctrl+Cなど)を正常に処理します
**コードの説明**
1. これらのインポートステートメントは、 ``gpiozero`` ライブラリから ``Motor`` クラスと、 ``time`` モジュールから ``sleep`` 関数を取り込みます。
2. この行は、前進(17)、後退(27)、および有効(22)制御のためのGPIOピンを指定して ``Motor`` オブジェクトを初期化します。
# Initialize the Motor with GPIO Zero, specifying GPIO pins for forward (17), backward (27), and enable (22) control
3. モーター制御のアクションは、可読性のために辞書で定義されています。無限ループ( `while True` )がこれらのアクションを繰り返し、各アクションを5秒間実行します。
# モーターの方向と動きを制御するメイン関数。
# 時計回りと反時計回りのモーターの回転を交互に行い、間に停止します。
actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop} # 可読性のためにモーターアクションを定義
# ループを使用して定義されたアクションを制御してモーターの方向を切り替えます
actions[action]() # 現在のアクション(前進、停止、後退、停止)を実行します
print(f"{action}") # 現在のアクションをコンソールに表示します
sleep(5) # 次のアクションに進む前に5秒間一時停止します
4. このセグメントは、キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)を使用してプログラムを安全に終了できるようにします。
# キーボード割り込み(e.g., Ctrl+C)をスムーズに処理してプログラムを停止します
