.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.7_py_pi5:
1.1.7 I2C LCD1602
はじめに
LCD1602は文字型液晶ディスプレイで、同時に32(16*2)文字を表示できます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_list.png
.. raw:: html
T-Board Name physical
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_schematic.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd1602_circuit.png
**ステップ2:** I2Cをセットアップします( :ref:`i2c_config` を参照してください。I2Cを設定済みの場合は、このステップをスキップしてください。)
**ステップ3:** ディレクトリを変更します。
.. raw:: html
.. code-block::
**ステップ4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.7_Lcd1602.py
コードの実行後、LCDに「Greetings!、From SunFounder」と表示されます。
.. note::
* 「FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'」というエラーが表示された場合、I2Cを有効にするには :ref:`i2c_config` を参照してください。
* 「ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'」エラーが表示された場合、 ``sudo apt install python3-smbus2`` を実行してください。
* エラー「OSError: [Errno 121] Remote I/O error」が表示された場合、モジュールの配線が誤っているか、モジュールが壊れていることを意味します。
* コードと配線が正常であるが、LCDにコンテンツが表示されない場合、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602 # LCD1602とのインターフェースを行うモジュールをインポート
import time # タイミング関数のモジュールをインポート
def setup():
# I2Cアドレス0x27およびバックライトを有効にしてLCDを初期化
LCD1602.init(0x27, 1)
# メッセージ 'Greetings!' を左上隅(行0、列0)に表示
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
# メッセージ 'From SunFounder' を2行目(行1、列1)に表示
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2) # メッセージを2秒間表示
setup() # LCDの初期化およびメッセージの表示のためのセットアップ関数を実行します
# キーボードの割り込み(例:Ctrl+C)が発生した場合、LCDディスプレイをクリアします
LCD1602.clear()
pass # それ以上のアクションは不要です
**コードの説明**
1. このファイルはI2C LCD1602を制御するためのオープンソースファイルです。これを使用すると、I2C LCD1602を簡単に使用できます。
2. この関数は指定されたデバイスシンボルを使用してI2Cシステムを初期化します。最初のパラメータはI2Cデバイスのアドレスで、i2cdetectコマンドを使用して検出できます(詳細は付録を参照)。I2C LCD1602のアドレスは通常0x27です。
3. ``LCD1602.write`` はLCDにメッセージを表示するために使用されます。最初の2つのパラメータは行と列の位置で、3番目はメッセージです。これでLCDに "Greetings!! From SunFounder" と表示されるようになります。
