.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.1.2_py_pi5: 1.1.2 RGB LED ==================== 概要 -------------- このプロジェクトでは、RGB LEDを制御してさまざまな色を点滅させます。 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/1.1.2_rgb_led_list.png :align: center .. raw:: html
回路図 ----------------------- R、G、およびBのピンを電流制限抵抗に接続した後、それぞれをGPIO17、GPIO18、GPIO27に接続します。LEDの最長のピン(GND)をRaspberry PiのGNDに接続します。これらの3つのピンに異なるPWM値を与えると、RGB LEDは異なる色を表示します。 ============ ======== === T-Board Name physical BCM GPIO17 Pin 11 17 GPIO18 Pin 12 18 GPIO27 Pin 13 27 ============ ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.2_rgb_led_schematic.png 実験手順 ---------------------------- **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/1.1.2_rgbLed_circuit.png **ステップ2:** コードファイルを開きます。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **ステップ3:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.2_rgbLed.py コードを実行した後、RGB LEDが赤、緑、青、黄、ピンク、シアンを表示するのを確認できます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードは **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、それを行う前に「davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5」というソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、そのまま実行して効果を確認できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED from time import sleep # RGB形式(赤、緑、青)でRGB LEDの色のリストを定義します。 # 各色成分は0(オフ)から1(フル強度)までの範囲です。 COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)] # RGB LEDを初期化します。赤の成分をGPIO 17に、緑をGPIO 18に、青をGPIO 27に接続します。 rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27) try: # 定義した色を連続してサイクルします。 while True: for color in COLORS: # RGB LEDを現在の色に設定します。 rgb_led.color = color # 現在の色をコンソールに出力します。 print(f"Color set to: {color}") # 次の色に切り替える前に1秒待ちます。 sleep(1) except KeyboardInterrupt: # キーボードインタラプト(Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理してループを終了します。 # GPIOのクリーンアップは、スクリプトの終了時にGPIO Zeroによって自動的に管理されます。 pass **コードの説明** #. これはRGB LEDを制御するための ``gpiozero`` ライブラリから ``RGBLED`` クラスをインポートし、コード内で遅延を実装するための ``time`` ライブラリをインポートしています。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED from time import sleep # RGB LEDのRGB形式で異なる色を表すタプルを含むCOLORSリストを定義します。 # 各色成分は0から1までの範囲で、0はオフ、1は各色成分のフル強度を表します。 #. ``COLORS`` リストにはRGB形式で異なる色を表すタプルが含まれています。R、G、Bピンに異なるパルス幅変調(PWM)値を ``rgb_led.color`` 属性を介して割り当てることにより、LEDはさまざまな色を生成できます。PWM値は0から1までの範囲で、0は無強度(オフ)を表し、各色成分のフル強度を表すのは1です。 #. 例えば、 ``rgb_led.color = (1, 0, 0)`` を設定すると、LEDは赤に点灯します。これは赤成分にフル強度を設定し、緑と青をオフにしています。同様に、これらの値の異なる組み合わせによって異なる色が表示されます。PWMを介した色の混合は、RGB LEDで幅広い色の範囲を作成するための技術です。 .. code-block:: python COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0.2, 0.1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)] #. RGB LEDは、その赤、緑、青の成分をそれぞれGPIOピン17、18、27に接続して初期化されます。 .. code-block:: python # RGB LEDを初期化します。赤の成分をGPIO 17に、緑をGPIO 18に、青をGPIO 27に接続します。 rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27) #. ``while True:`` ループは ``COLORS`` で定義された色を連続してサイクルします。各色に対して、``rgb_led.color = color`` はLEDをその色に設定し、 ``sleep(1)`` は1秒間の一時停止を行います。 .. code-block:: python try: # 定義した色を連続してサイクルします。 while True: for color in COLORS: # RGB LEDを現在の色に設定します。 rgb_led.color = color # 現在の色をコンソールに出力します。 print(f"Color set to: {color}") # 次の色に切り替える前に1秒待ちます。 sleep(1) #. このセクションは ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理します。 ``pass`` ステートメントは、中断時に特定のアクションを指定しないことを示すプレースホルダとして使用され、GPIO ZeroはGPIOのクリーンアップを自動的に処理します。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # キーボードインタラプト(Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理してループを終了します。 # GPIOのクリーンアップは、スクリプトの終了時にGPIO Zeroによって自動的に管理されます。 pass
