.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.1_py_pi5:
1.1.1 点滅するLED
概要
このプロジェクトでは、プログラムによって点滅するLEDを作成する方法を学びます。
設定により、LEDはさまざまな興味深い現象を生成できます。さあ、始めましょう。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_list.png
:width: 800
:align: center
.. raw:: html
この実験では、Raspberry PiのGPIOピン17をLEDの陽極(長いピン)に接続し、LEDの陰極(短いピン)を抵抗に接続し、抵抗のもう一方の端をRaspberry PiのGNDピンに接続します。LEDを点灯させるには、GPIO17を高電圧(3.3V)に設定する必要があります。これはプログラムによって実現できます。
.. note::
**Pin11** は、Raspberry Piの左から右への11番目のピンを指します。それに対応する **BCM** ピン番号は以下の表に示されています。
Python言語関連の内容の中で、BCM 17は以下の表のBCM列で17になります。
同時に、それはRaspberry Piの11番目のピンであり、Pin 11と同じです。
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_schematic.png
:width: 800
:align: center
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_circuit.png
:width: 800
:align: center
**ステップ2:** コードのフォルダに移動し、実行します。
1. 画面を使用する場合、以下の手順をお勧めします。
「1.1.1_BlinkingLed.py」を見つけてダブルクリックして開きます。これでファイルが開きます。
ウィンドウで **Run** -> **Run Module** をクリックすると、次のコンテンツが表示されます。
実行を停止するには、右上のXボタンをクリックして閉じ、コードに戻ります。コードを変更した場合は、**Run Module (F5)** をクリックする前に保存する必要があります。その後、結果を確認できます。
2. Raspberry Piにリモートでログインする場合、次のコマンドを入力します:
.. raw:: html
.. code-block::
.. note::
この実験のコードのパスに ``cd`` を使用してディレクトリを変更します。
**ステップ3:** コードを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.1_BlinkingLed.py
.. note::
ここで、sudo - superuser do、pythonはPythonでファイルを実行することを意味します。
コードを実行した後、LEDが点滅するのを見ることができます。
**ステップ4:** コードファイル「1.1.1_BlinkingLed.py」を編集したい場合、「Ctrl + C」を押してコードの実行を停止します。その後、次のコマンドを入力して「1.1.1_BlinkingLed.py」を開きます:
.. raw:: html
.. code-block::
nano 1.1.1_BlinkingLed.py
.. note::
nanoはテキストエディタツールです。このツールを使用してコードファイル「1.1.1_BlinkingLed.py」を開くためにこのコマンドが使用されます。
「Ctrl+X」を押して終了します。コードを変更した場合、変更を保存するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。保存する場合は「Y」(保存)、保存しない場合は「N」(保存しない)を入力します。
その後、効果を確認するために再度「nano 1.1.1_BlinkingLed.py」を入力します。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
以下はプログラムコードです:
.. note::
以下のコードは **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、それを行う前に「davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5」というソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、そのまま実行して効果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
from time import sleep
# GPIO Zeroライブラリを使用してGPIOピン17に接続されたLEDを初期化します。
led = LED(17)
# LEDの状態を切り替えるための無限ループを開始します。
# LEDをオンにしてコンソールにメッセージを表示します
led.on()
print('...LED ON')
# LEDを0.5秒間オンにしたまま待機します。
sleep(0.5)
# LEDをオフにしてコンソールにメッセージを表示します
led.off()
print('LED OFF...')
# LEDを0.5秒間オフにしたまま待機します。
sleep(0.5)
# キーボードインタラプト(Ctrl+Cを押すなど)を優雅に処理してループを終了します。
# GPIO Zeroは終了時にGPIO設定のクリーンアップを自動的に処理します。
**コードの説明**
#. システムがこれを検出すると、env設定でpythonのインストールパスを検索し、対応するインタープリタを呼び出して操作を完了します。これは、ユーザーがpythonを ``/usr/bin`` のデフォルトパスにインストールしていない場合でも、操作を行うためのものです。
#. これらの行は必要なクラスと関数をインポートします。 LEDはLED制御用の ``gpiozero`` から、 ``sleep`` は遅延用の ``time`` からです。
#. この行はGPIOピン17に接続されたLEDオブジェクトを作成します。
led = LED(17)
#. ``while True:`` を使用して無限ループを開始します。ループ内では、LEDがオンになり( ``led.on()`` )、メッセージが表示されます。プログラムは0.5秒間一時停止します( ``sleep(0.5)`` )。その後、LEDがオフになり( ``led.off()`` )、別のメッセージが表示され、プログラムは再び0.5秒間一時停止します。
# LEDの状態を切り替える無限ループを開始します。
# LEDをオンにしてコンソールにメッセージを表示します。
led.on()
print('...LED ON')
# LEDがオンの状態で0.5秒間待ちます。
sleep(0.5)
# LEDをオフにしてコンソールにメッセージを表示します。
led.off()
print('LED OFF...')
# LEDがオフの状態で0.5秒間待ちます。
sleep(0.5)
#. ``except`` ブロックは ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+Cを押すなど)をキャッチし、ループを安全に終了します。ここで ``pass`` ステートメントは、割り込み時に特定のアクションを実行しないことを示すプレースホルダーとして使用されます。
# キーボードの割り込み(Ctrl+C)を安全に処理し、ループを中断します。
# 終了時にはGPIO Zeroが自動的にGPIOの設定をクリーンアップします。
