.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門的なサポート**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティとチームがサポートします。 - **学びと共有**: ヒントや作例を交換してスキルを高めます。 - **限定先行情報**: 新製品の発表や事前プレビューを入手できます。 - **特別割引**: 最新製品の限定割引を利用できます。 - **季節イベントと景品**: プレゼント企画や季節イベントに参加できます。 👉 一緒にものづくりの世界を探検しませんか?[|link_sf_facebook|] をクリックして今すぐ参加! .. _3.1.5_c_pi5_mcp3008: 3.1.5 電池残量表示器(MCP3008) ================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left お使いのキットによって、 **ADC0834** または **MCP3008** のどちらを使用しているかを確認し、対応する説明に進んでください。 はじめに -------- このプロジェクトでは、LED バーグラフでバッテリー残量を視覚的に表示するバッテリーインジケーターを作ります。 .. warning:: 3.3V を超えるバッテリーを使用しないでください。過電圧によりチップや Raspberry Pi が損傷するおそれがあります。 必要な部品 ---------- 本プロジェクトで使用する部品は以下の通りです。 .. image:: ../img/list2_Battery_Indicator.png :align: center 回路図 ------ ============ ======== ======== === T-Board 名 物理ピン wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center 実験手順 -------- **手順1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png **手順2:** コードのあるフォルダに移動します。 .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5-2/ **手順3:** コードをコンパイルします。 .. code-block:: gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi **手順4:** 実行します。 .. code-block:: sudo ./a.out プログラムが動作したら、MCP3008 の 3 番ピンと GND にそれぞれリード線を接続し、バッテリーの両極に接続します。 LED バーグラフ上の対応する LED が点灯し、電圧に応じた残量を表示します(測定範囲: 0〜5V)。 .. note:: 実行後に動作しない場合や 「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが表示された場合は、:ref:`install_wiringpi` を参照してください。 コード ------ .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define VREF 3.3 int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25}; int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); else digitalWrite(pins[i], LOW); } } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); } return 0; } コード解説 ---------- .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Start bit buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-ended mode, CH0~CH7 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combine 10-bit result return value; } MCP3008 の指定チャンネルからアナログ値を SPI 経由で読み取ります。 戻り値は 0〜1023 の範囲の 10 ビットデジタル値です。 .. code-block:: c void LedBarGraph(int value) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i < value) digitalWrite(pins[i], HIGH); // Turn on LED (assumes active HIGH wiring) else digitalWrite(pins[i], LOW); // Turn off LED } } 10 個の LED バーグラフを制御します。 引数の値に応じて先頭から順に LED を点灯させます(アクティブ HIGH 接続を想定)。 .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } for (int i = 0; i < 10; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], HIGH); // Initialize all LEDs to ON } while (1) { int analogVal = read_ADC(0); // Read voltage on CH0 if (analogVal < 0) continue; float voltage = analogVal * VREF / 1023.0; int level = analogVal * 10 / 1024; // Map to 0–10 levels if (level > 10) level = 10; LedBarGraph(level); // Display level on LEDs printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level); delay(200); // Update rate: 5 Hz } return 0; } - WiringPi と SPI を初期化 - LED バーグラフ用の GPIO ピンを出力に設定 - MCP3008 CH0 からアナログ電圧を読み取る - ADC 値を電圧に変換(VREF = 3.3V) - 電圧を 0〜10 段階にスケーリングして LED に表示 - シリアルコンソールに ADC 値・電圧・LED 段階を出力
