.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.7_i2c_lcd_c_pi5:
1.1.7 I2C LCD1602
前書き
LCD1602は文字型液晶ディスプレイで、32(16 * 2)文字を同時に表示できる。
部品
.. image:: ../img/list_i2c_lcd.png
原理
**I2C LCD1602**
ご存知のように、LCDやその他のディスプレイはマンマシンの相互作用を大幅に強化するが、共通の弱点を共有している。
それらがコントローラーに接続されると、外部ポートがあまりないコントローラーの複数のIOが占用される。
また、コントローラーの他の機能も制限される。したがって、この問題を解決するために、I2Cバスを備えたLCD1602が開発された。
.. image:: ../img/i2c_lcd1602.png
**I2C通信**
I2C(アイ・スクエアド・シー)バスは、一つマスターデバイス(または複数のマスターデバイス)と単一または複数のスレーブデバイス間の通信用の非常に強力なバスである。
I2Cメインコントローラーを使用して、IOエクスパンダー、各種センサー、EEPROM、ADC/DACなどを制御できる。
これらはすべて、ホストの2つのピン、シリアルデータ(SDA1)ラインとシリアルクロックライン(SCL1)によってのみ制御される。
T-Board Name physical
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/schematic_i2c_lcd.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: ../img/image96.png
:width: 800
ステップ2: I2Cをセットアップします( :ref:`i2c_config` 。I2Cを設定している場合は、このステップをスキップしてください。)
ステップ3: ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.7/
ステップ4: コンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
ステップ5: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードの実行後、LCDに「Greetings」、「SunFounderから」が表示される。
.. note::
コードと配線に問題がないのに LCD に内容が表示されない場合は、背面のポテンショメータをひねってみてください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
void write_word(int data){
int temp = data;
if ( BLEN == 1 )
temp |= 0x08;
else
temp &= 0xF7;
wiringPiI2CWrite(fd, temp);
void send_command(int comm){
int buf;
// Send bit7-4 firstly
buf = comm & 0xF0;
buf |= 0x04; // RS = 0, RW = 0, EN = 1
write_word(buf);
delay(2);
buf &= 0xFB; // Make EN = 0
write_word(buf);
// Send bit3-0 secondly
buf = (comm & 0x0F) << 4;
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
void send_data(int data){
int buf;
buf = data & 0xF0;
buf |= 0x05; // RS = 1, RW = 0, EN = 1
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
buf = (data & 0x0F) << 4;
write_word(buf);
delay(2);
write_word(buf);
void init(){
send_command(0x33); // Must initialize to 8-line mode at first
delay(5);
send_command(0x32); // Then initialize to 4-line mode
delay(5);
send_command(0x28); // 2 Lines & 5*7 dots
delay(5);
send_command(0x0C); // Enable display without cursor
delay(5);
send_command(0x01); // Clear Screen
wiringPiI2CWrite(fd, 0x08);
void clear(){
send_command(0x01); //clear Screen
void write(int x, int y, char data[]){
int addr, i;
int tmp;
if (x < 0) x = 0;
if (x > 15) x = 15;
if (y < 0) y = 0;
if (y > 1) y = 1;
// Move cursor
addr = 0x80 + 0x40 * y + x;
send_command(addr);
tmp = strlen(data);
for (i = 0; i < tmp; i++){
send_data(data[i]);
void main(){
init();
write(0, 0, "Greetings!");
write(1, 1, "From SunFounder");
**コードの説明**
.. code-block::
void write_word(int data){……}
void send_command(int comm){……}
void send_data(int data){……}
void init(){……}
void clear(){……}
void write(int x, int y, char data[]){……}
これらの関数は、I2C LCD1602オープンソースコードを制御するために使用される。
これにより、I2C LCD1602を簡単に使用できる。
これらの関数の中で、 ``init()`` は初期化に使用され、 ``clear()`` は画面の消去に使用され、 ``write()`` は表示内容の書き込みに使用され、
他の関数は上記の関数をサポートする。
.. code-block:: c
この関数は指定されたデバイスシンボルでI2Cシステムを初期化する。関数のプロトタイプ:
.. code-block:: c
int wiringPiI2CSetup(int devId);
パラメーターdevIdはI2Cデバイスのアドレスであり、i2cdetectコマンド(付録を参照)で見つけることができ、I2C LCD1602のdevIdは通常0x27である。
.. code-block:: c
void write(int x, int y, char data[]){}
この関数では、 ``data[]`` はLCDにプリントされる文字であり、パラメーターxとyはプリントの位置を決定する(行y + 1、列x + 1はプリントされる文字の開始位置である)。
