.. note::
**参加する理由は?**
1.1.3 LED棒グラフ
前書き
このプロジェクトでは、LED棒グラフのライトを順番に点灯させる。
部品
.. image:: ../img/list_led_bar.png
原理
**LED棒グラフ**
LED棒グラフは、電子回路またはマイクロコントローラーとの接続に使用されるLED配列である。10個の個別のLEDを10本の出力ピンに接続するように、LED棒グラフを回路に簡単に接続できる。
通常、LED棒グラフは、バッテリーレベルインジケーター、オーディオ機器、および産業用制御パネルとして使用できる。LED棒グラフには他にも多くの用途がある。
.. image:: ../img/led_bar_sche.png
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3 8 2
SCL1 Pin 5 9 3
SPICE0 Pin 24 10 8
.. image:: ../img/schematic_led_bar.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: ../img/image66.png
:width: 800
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/
ステップ3: コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードの実行後、LEDバーのLEDが定期的にオン/オフになる。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
**コードの説明**
.. code-block:: c
配列を作成し、LED棒グラフ(0、1、2、3、4、5、6、8、9、10)に対応するピン番号に割り当て、配列はLEDを制御するために使用される。
.. code-block:: c
int j=i*2;
delay(300);
LED棒グラフの奇数桁のLEDを順番に点灯させる。
.. code-block:: c
int j=i*2+1;
delay(300);
LED棒グラフの偶数桁のLEDを順番に点灯させる。
.. code-block:: c
delay(300);
LED棒グラフのLEDを1つずつ点灯させる。
