.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! 3.1.9 パスワードロック ====================== 前書き ------------- このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用してコンビネーションロックを作成する。LCDはキーパッドでパスワードを入力するための対応するプロンプトを表示する。パスワードが正しく入力されると、「Correct」と表示される。 このプロジェクトに基づいて、ブザー、LEDなどの電子部品を追加して、パスワード入力にさまざまな実験現象を追加できる。 部品 -------------- .. image:: media/list_Password_Lock.png :align: center 回路図 ------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: media/Schematic_three_one9.png :align: center 実験手順 ------------------------- ステップ1: 回路を作る。 .. image:: media/image262.png :width: 800 C言語ユーザー向け ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ステップ2: ディレクトリを変更する。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/ ステップ3: コンパイルする。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi ステップ4: 実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードの実行後、キーパッドを使用してパスワードを入力する。LCD1602に「CORRECT」と表示されている場合、パスワードに問題はない。そうでない場合、「WRONG KEY」が表示される。 **コードの説明** .. code-block:: c #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) #define LENS 4 unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; char password[LENS]={'1','9','8','4'}; ここでは、パスワードLENS、 ストレージマトリックスキーボードキー値配列KEYSと正しいパスワードを保存する配列の長さを定義する。 .. code-block:: c void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); マトリックスキーボードコードのサブ機能の宣言があります。 詳細については、このドキュメントの :ref:`py_keypad` を参照してください。 .. code-block:: c void write_word(int data); void send_command(int comm); void send_data(int data); void lcdInit(); void clear(); void write(int x, int y, char const data[]); LCD1062コードのサブ機能の宣言があります。参照してください。 詳細については、このドキュメントの :ref:`py_lcd` を参照してください。 .. code-block:: c while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); ... testword[keyIndex]=pressed_keys[0]; keyIndex++; if(keyIndex==LENS){ if(check()==0){ clear(); write(3, 0, "WRONG KEY!"); write(0, 1, "please try again"); } ... キー値を読み取り、テスト配列テストワードに保存する。保存されているキー値の数が4を超える場合、 パスワードの正確さが自動的に検証され、検証結果がLCDインターフェイスに表示される。 .. code-block:: c int check(){ for(int i=0;i .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ ステップ3: 実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py コードの実行後、キーパッドを使用してパスワードを入力する:1984。LCD1602に「CORRECT」と表示されている場合、 パスワードに問題はない。そうでない場合、「WRONG KEY」が表示される。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。 .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time import LCD1602 ##################### HERE IS THE KEYPAD LIBRARY TRANSPLANTED FROM Arduino ############ #class Key:Define some of the properties of Key class Keypad(): def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys): self.rowsPins = rowsPins self.colsPins = colsPins self.keys = keys GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) def read(self): pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rowsPins): GPIO.output(row, GPIO.HIGH) for j, col in enumerate(self.colsPins): index = i * len(self.colsPins) + j if (GPIO.input(col) == 1): pressed_keys.append(self.keys[index]) GPIO.output(row, GPIO.LOW) return pressed_keys ################ EXAMPLE CODE START HERE ################ LENS = 4 password=['1','9','8','4'] testword=['0','0','0','0'] keyIndex=0 def check(): for i in range(0,LENS): if(password[i]!=testword[i]): return 0 return 1 def setup(): global keypad, last_key_pressed rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light) LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') time.sleep(2) def destroy(): LCD1602.clear() GPIO.cleanup() def loop(): global keyIndex global LENS global keypad, last_key_pressed while(True): pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys) testword[keyIndex]=pressed_keys keyIndex+=1 if (keyIndex is LENS): if (check() is 0): LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex=keyIndex%LENS last_key_pressed = pressed_keys time.sleep(0.1) if __name__ == '__main__': # Program start from here try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed. destroy() **コードの説明** .. code-block:: python LENS = 4 password=['1','9','8','4'] ... rowsPins = [18,23,24,25] colsPins = [10,22,27,17] keys = ["1","2","3","A", "4","5","6","B", "7","8","9","C", "*","0","#","D"] ここでは、パスワードLENSの長さ、 マトリックスキーボードキーを保存する配列キーと正しいパスワードを保存する配列パスワードを定義する。 .. code-block:: python class Keypad(): def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys): self.rowsPins = rowsPins self.colsPins = colsPins self.keys = keys GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) ... このクラスは、押されたキーの値を読み取るコードです。 詳細については、このドキュメントの :ref:`py_keypad` を参照してください。 .. code-block:: python while(True): pressed_keys = keypad.read() if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys) testword[keyIndex]=pressed_keys keyIndex+=1 ... キー値を読み取り、テスト配列テストワードに保存する。保存されているキー値の数が4を超える場合、パスワードの正確さが自動的に検証され、検証結果がLCDインターフェイスに表示される。 .. code-block:: python def check(): for i in range(0,LENS): if(password[i]!=testword[i]): return 0 return 1 パスワードの正確さを確認してください。パスワードが正しく入力された場合は1を返し、そうでない場合は0を返す。 現象画像 --------------------- .. image:: media/image263.jpeg :align: center
