.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! 3.1.6 モーション制御 ====================== 前書き ----------------- このレッスンでは、簡単なモーション検知と制御装置を作成する。 MPU6050はセンサーとして使用され、ステッピングモーターは制御装置として使用される。 MPU6050をグローブに取り付けた状態で、手首を回すことでステッピングモーターを制御できる。 部品 --------------- .. image:: media/list_Motion_Control.png :align: center 回路図 -------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: media/Schematic_three_one6.png :align: center 実験手順 ------------------------------ ステップ1: 回路を作る。 .. image:: media/image251.png :width: 800 :align: center C言語ユーザー向け ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ステップ2: コードのフォルダーに入る。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/ ステップ3: コードをコンパイルする。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm ステップ4: EXEファイルを実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードが実行されている間、もし mpu6050 のチルト角度が Y-axis 45 ℃より大きい場合、 ステッピングモーターは反時計回りに回転します。 -45 ℃未満の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転します。 **コードの説明** .. code-block:: c double mpu6050(){     acclX = read_word_2c(0x3B);     acclY = read_word_2c(0x3D);     acclZ = read_word_2c(0x3F);     acclX_scaled = acclX / 16384.0;     acclY_scaled = acclY / 16384.0;     acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;     double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);     return angle; } mpu6050はY軸の方向の傾斜角を取得する。 .. code-block:: c void rotary(char direction){     if(direction == 'c'){         for(int j=0;j<4;j++){             for(int i=0;i<4;i++)                 {digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}             delayMicroseconds(stepSpeed);         }             }     else if(direction =='a'){         for(int j=0;j<4;j++){             for(int i=0;i<4;i++)                 {digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}             delayMicroseconds(stepSpeed);         }        } } 受信方向 キー が「c」の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転します。 キー が「a 」の場合、 モーターは反時計回りに回転します。 ステッピングモーターの回転方向の計算の詳細については :ref:`1.3.3_stepper_motor` を参照してください。 .. code-block:: c int main() {     setup();     double angle;     while(1) {         angle = mpu6050();         if (angle >=45){rotary('a');}         else if (angle<=-45){rotary('c');}     }     return 0; } Y軸方向の傾斜角は mpu6050 から読み取られ、45 ℃より大きい場合、 ステッピングモーターは反時計回りに回転する。 -45 ℃未満の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転する。 Python言語ユーザー向け ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ステップ2: コードのフォルダーに入る。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ ステップ3: EXEファイルを実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.6_MotionControl.py コードの実行中に、Y軸上の mpu6050 の傾斜角が 45℃ より大きい場合、 ステッピングモーターは反時計回りに回転する。 -45℃ 未満の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転する。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。 .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import smbus import math import time # Power management registers power_mgmt_1 = 0x6b power_mgmt_2 = 0x6c bus = smbus.SMBus(1) address = 0x68 bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) #Stepper motor pins motorPin = (18,23,24,25) rolePerMinute =15 stepsPerRevolution = 2048 stepSpeed = (60/rolePerMinute)/stepsPerRevolution #mpu6050 def read_byte(adr): return bus.read_byte_data(address, adr) def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr+1) val = (high << 8) + low return val def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if (val >= 0x8000): return -((65535 - val) + 1) else: return val def dist(a,b): return math.sqrt((a*a)+(b*b)) def get_y_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(x, dist(y,z)) return -math.degrees(radians) def get_x_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(y, dist(x,z)) return math.degrees(radians) def mpu6050(): accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 angle=get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled) return angle #Stepper Motor def rotary(direction): if(direction == 'c'): for j in range(4): for i in range(4): GPIO.output(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i)) time.sleep(stepSpeed) elif(direction == 'a'): for j in range(4): for i in range(4): GPIO.output(motorPin[i],0x99<>i)) time.sleep(stepSpeed) def setup(): GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) for i in motorPin: GPIO.setup(i, GPIO.OUT) def loop(): while True: angle=mpu6050() if angle >=45 : rotary('a') elif angle <=-45: rotary('c') def destroy(): GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() **コードの説明** .. code-block:: python def mpu6050():     accel_xout = read_word_2c(0x3b)     accel_yout = read_word_2c(0x3d)     accel_zout = read_word_2c(0x3f)     accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0     accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0     accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0     angle=get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)     return angle mpu6050はY軸の方向の傾斜角を取得する。 .. code-block:: python def rotary(direction):     if(direction == 'c'):            for j in range(4):             for i in range(4):                 GPIO.output(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i))             time.sleep(stepSpeed)     elif(direction == 'a'):         for j in range(4):             for i in range(4):                 GPIO.output(motorPin[i],0x99<>i))             time.sleep(stepSpeed) 受信方向 キー が「c」の場合、ステッピングモーターは時計回りに回転します。 キー が「a 」の場合、モーターは反時計回りに回転します。 ステッピングモーターの回転方向の計算の詳細については、 :ref:`1.3.3_stepper_motor` を参照してください。 .. code-block:: python def loop():     while True:         angle=mpu6050()         if angle >=45 :             rotary('a')         elif angle <=-45:             rotary('c') mpu6050 から Y 軸方向の傾斜角を読み取り、45°C より大きい場合は、 ``rotary()`` を呼び出して、 ステッピング モーターを反時計回りに回転させます。 -45°C 未満の場合、ステッピング モーターは時計回りに回転します。 現象画像 ----------------------- .. image:: media/image252.jpeg :align: center
