.. note::
**参加する理由は?**
3.1.3 後退警報装置
前書き
このプロジェクトでは、LCD、ブザー、と超音波センサーを使用して、
後退補助システムを作成する。それをリモートコントロール車両に置いて、
車をガレージに後退する実際のプロセスをシミュレートできる。
部品
.. image:: media/list_Reversing_Alarm.png
:align: center
超音波センサーは障害物との間の距離を検出し、コードの形式でLCDに表示する。
同時に、超音波センサーにより、距離値に応じてブザーが異なる周波数の警告音を発する。
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: media/Schematic_three_one3.png
:width: 800
:align: center
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: media/image242.png
:width: 800
:align: center
C言語ユーザー向け
ステップ2: ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.3/
ステップ3: コンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.3_ReversingAlarm.c -lwiringPi
ステップ4: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードが実行されると、超音波センサーモジュールが障害物までの距離を検出し、LCD1602に距離に関する情報を表示する。また、ブザーは距離とともに周波数が変化する警告音を発する。
**コード**
.. note::
次のコードは不完全である。完全なコードを確認する場合は、コマンド ``nano 3.1.1_ReversingAlarm.c`` を使用することをお勧めする。
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define Trig 4
#define Echo 5
#define Buzzer 0
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
//here is the function of LCD
void write_word(int data){...}
void send_command(int comm){...}
void send_data(int data){...}
void lcdInit(){...}
void clear(){...}
void write(int x, int y, char data[]){...}
//here is the function of Ultrasonic
void ultraInit(void){...}
float disMeasure(void){...}
//here is the main function
int main(void)
float dis;
char result[10];
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
lcdInit();
ultraInit();
clear();
write(0, 0, "Ultrasonic Starting");
write(1, 1, "By Sunfounder");
dis = disMeasure();
printf("%.2f cm \n",dis);
delay(100);
digitalWrite(Buzzer,LOW);
if (dis > 400){
clear();
write(0, 0, "Error");
write(3, 1, "Out of range");
delay(500);
else
clear();
write(0, 0, "Distance is");
sprintf(result,"%.2f cm",dis);
write(5, 1, result);
if(dis>=50)
{delay(500);}
else if(dis<50 & dis>20) {
for(int i=0;i<2;i++){
digitalWrite(Buzzer,HIGH);
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
for(int i=0;i<5;i++){
delay(50);
delay(50);
**コードの説明**
.. code-block:: c
lcdInit();
ultraInit();
このプログラムでは、以前の部品を総合的に適用する。
ここでは、ブザー、LCD、と超音波を使用する。
以前と同じ方法で初期化できる。
.. code-block:: c
dis = disMeasure();
if (dis > 400){
else
ここで、超音波センサーの値を取得し、計算により距離を取得する。
距離の値が検出される範囲の値より大きい場合、エラーメッセージがLCDに表示される。
距離値が範囲内にある場合、対応する結果が出力される。
.. code-block:: c
LCDの出力モードは文字型のみをサポートし、
変数 ``dis`` はfloat型の値を保存するため、 ``sprintf()`` を使わなければならない。
この関数はfloat型の値を文字に変換し、
文字列変数 ``result[]`` に保存する。 ``%.2f`` は小数点以下2桁を保持することを意味する。
.. code-block:: c
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
この判定条件でブザーの音をコントロールします。
距離の違いにより、音の周波数が異なる3つのケースに分けられます。
遅延の合計値は500なので、どのケースも超音波センサに500msの間隔を与えることができる。
Python言語ユーザー向け
ステップ2: ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
ステップ3: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm.py
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
TRIG = 16
ECHO = 18
BUZZER = 11
def lcdsetup():
LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2)
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
lcdsetup()
def distance():
GPIO.output(TRIG, 0)
time.sleep(0.000002)
GPIO.output(TRIG, 1)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO) == 0:
a = 0
time1 = time.time()
while GPIO.input(ECHO) == 1:
a = 1
time2 = time.time()
during = time2 - time1
return during * 340 / 2 * 100
def destroy():
GPIO.output(BUZZER, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
LCD1602.clear()
def loop():
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis,2)) +' cm')
if(dis>=50):
time.sleep(0.5)
elif(dis<50 and dis>20):
for i in range(0,2,1):
GPIO.output(BUZZER, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.05)
time.sleep(0.2)
elif(dis<=20):
for i in range(0,5,1):
time.sleep(0.05)
time.sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
setup()
loop()
destroy()
**コードの説明**
def lcdsetup():
def setup():
lcdsetup()
このプログラムでは、以前に使用した部品を総合的に適用する。
ここでは、ブザー、LCD、と超音波を使用する。以前と同じ方法で初期化できる。
dis = distance()
print (dis, 'cm')
print ('')
if (dis > 400):
LCD1602.clear()
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
ここで、超音波センサーの値を取得し、計算により距離を取得する。距離の値が検出される範囲の値より大きい場合、エラーメッセージがLCDに表示される。
動作値が範囲内にある場合、対応する結果が出力される
LCD出力は文字タイプのみをサポートするため、 ``str()`` を使用して数値を文字に変換する必要がある。
小数点以下2桁に丸める
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
この判定条件はブザーの音を制御するために使用される。
距離の違いに応じて、3つのケースに分けることができる。
この場合、音の周波数は異なる。遅延の合計値は500であるため、
すべてのケースで超音波センサーに500msの間隔を提供できる。
現象画像
.. image:: media/image243.jpeg
:align: center
