.. note::
**参加する理由は?**
2.2.3 DHT-11
前書き
デジタル温湿度センサーDHT11は、温度と湿度の校正済みデジタル信号出力を含む複合センサーである。専用のデジタルモジュールコレクションの技術と温湿度検知の技術を適用して、製品の高い信頼性と優れた安定性を確保している。
センサーには、湿式素子抵抗センサーとNTC温度センサーが含まれており、高性能の8ビットマイクロコントローラーに接続されている。
部品
.. image:: media/list_2.2.3_dht-11.png
原理
DHT11は基本的な超低コストのデジタル温湿度センサーである。
容量性湿度センサーとサーミスタを使用して周囲の空気を測定し、
データピンにデジタル信号を出力する(アナログ入力ピンは不要)。
.. image:: media/image205.png
:width: 200
VCC、GND、とDATAの三つのピンのみが利用できる。
通信プロセスは開始信号をDHT11に送信するDATAラインから始まり、
DHT11は信号を受信して応答信号を返す。次に、ホストは応答信号を受信し、
40ビットの湿度データ(8ビット湿度整数+ 8ビット湿度10進数+ 8ビット温度整数+ 8ビット温度10進数+ 8ビットチェックサム)の受信を開始する。
詳細については、DHT11データシートを参照してください。
.. image:: media/image326.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: media/image207.png
:width: 800
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.3/
ステップ3: コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードの実行後、プログラムはDHT11によって検出された温度と湿度をコンピューター画面にプリントする。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
**コード説明**
#. ヘッダーのインクルード: コードには、wiringPi関数と標準入出力に必要なヘッダーが含まれています。
.. code-block:: C
#include
#include
#include
#include
#. 定義:
* ``MAXTIMINGS`` : DHT11 センサーから予期される最大タイミング遷移数(85)。
.. code-block:: C
#. グローバルデータ配列:
* ``dht11_dat[5]`` : DHT11 センサーから受信した 5 バイトのデータを格納する配列。
.. code-block:: C
#. 関数 ``read_dht11_dat(int GPIOPIN)``: 指定した GPIO ピンに接続された DHT11 センサーからデータを読み取ります。
* 初期化: 各読み取り前に ``dht11_dat`` 配列をゼロにリセットします。
.. code-block:: C
* スタート信号: DHT11 にデータ送信を開始するように信号を送るために、GPIO ピンを少なくとも 18 ミリ秒間低にします。
.. code-block:: C
delay(18); // 18 milliseconds
* GPIO ピンを 40 マイクロ秒間高にします。
.. code-block:: C
delayMicroseconds(40); // 40 microseconds
* センサーからのデータを読み取るために GPIO ピンを入力モードに設定します。
.. code-block:: C
* データ読み取りループ: ``MAXTIMINGS`` 回までループしてデータビットを読み取ります。
各遷移(高から低、または低から高)に対して、ピンが各状態に滞在する時間を測定します。
.. code-block:: C
counter = 0;
counter++;
if (counter == 255)
break;
// ... rest of the loop
* データビット抽出: 最初の 3 つの遷移は、DHT11 の初期応答の一部であるため無視されます。
各データビットについて、ピンが高状態に滞在する期間に基づいてビットが 0 か 1 かを判定します。
.. code-block:: C
if (counter > 16)
j++;
* チェックサム検証: すべてのビットを受信後、データの整合性を保証するためにチェックサムを検証します。
.. code-block:: C
* チェックサムが正しい場合、湿度および温度の値を出力します。
.. code-block:: C
* チェックサムが一致しない場合、エラーメッセージを出力します。
.. code-block:: C
else
#. メイン関数:
* スタートメッセージを出力します。
.. code-block:: C
* BCM GPIO ピン番号を使用して WiringPi を初期化します。
.. code-block:: C
exit(1);
* DHT11 センサーから毎秒データを読み取る無限ループに入ります。
.. code-block:: C
while(1)
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // wait 1 second
Python言語ユーザー向け
.. raw:: html
.. code-block::
ステップ3: EXEファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.3_DHT.py
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUINT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- send start --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- wait response --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- read data --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
# break
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- verify --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- return --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
**コードの説明**
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
この関数はDHT11の関数を実装するために使用される。それは検出されたデータを ``bits[]`` 配列に保存する。
DHT11は一度に40ビットのデータを点灯する。
最初の16ビットは湿度に関連し、中央の16ビットは温度に関連し、最後の8ビットは検証に使用される。
データ形式は次のとおりである:
8ビット湿度整数データ +8ビット湿度10進データ +8ビット温度整数データ + 8ビット温度10進データ + 8ビットチェックビット。
チェックビットを介して有効性が検出されると、関数は2つの結果を返す:1. エラー; 2.湿度と温度。
humidity = 0.0
temperature = 0.0
たとえば、受信した日付が00101011(湿度整数の8ビット値)00000000(湿度10進数の8ビット値)00111100(温度整数の8ビット値)00000000(温度10進数の8ビット値)01100111(チェックビット)の場合
**計算:**
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
最終結果がチェックビットデータと等しい場合、データ送信は異常である:Falseを返す。
最終結果がチェックビットデータと等しく、受信データは正しい場合、
``humidity`` と ``temperature`` が返され、「Humidity = 43%、Temperature= 60C」が出力される。
現象画像
.. image:: media/image209.jpeg
