.. note::
**参加する理由は?**
2.2.1 フォトレジスタ
.. note::
.. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg
:width: 25%
:align: left
お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
前書き
フォトレジスタは生活の中で環境光の強度によく使用される部品である。
コントローラーが昼と夜を認識し、夜間ランプなどの調光機能を実現することに役立つ。
このプロジェクトはポテンショメータによく似ており、光を感知するための電圧を変えると思うかもしれない。
部品
.. image:: media/list_2.2.1_photoresistor.png
原理
フォトレジスタまたはフォトセルは光制御可変抵抗器である。
フォトレジストの抵抗は入射光強度の増加とともに減少する。つまり、光伝導性を示す。
フォトレジスタは、光に敏感な検出回路、および光・暗闇で作動する切換回路に適用できる。
.. image:: media/image196.png
:width: 200
:align: center
.. image:: media/image321.png
.. image:: media/image322.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: media/image198.png
:width: 800
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
ステップ3: コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行すると、LEDの輝度はフォトレジスターが感知する光の強度に応じて変化する。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
.. code-block::
ステップ3: EXEファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
ADC0834.setup()
# Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
# Set all begin with value 0
led_val.start(0)
def destroy():
# Stop all pwm channel
led_val.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
print ('analog value = %d' % analogVal)
led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
**コードの説明**
def loop():
time.sleep(0.2)
ADC0834のCH0のアナログ値を読み取る。
デフォルトでは、関数 ``getResult()`` を使用してCH0の値を読み取る。
したがって、他のチャネルを読み取る場合は、
関数 ``getResult()`` の()に1、2、または3を入力してください。
次に、プリント機能を使用して値をプリントする必要がある。
変化する要素は計算式である ``LedPin`` のデューティサイクルであるため、
``analogVal`` をパーセンテージに変換するには ``analogVal * 100/255`` が必要である。
最後に、 ``ChangeDutyCycle()`` が呼び出されて、パーセンテージが ``LedPin`` に書き込まれる。
現象画像
.. image:: media/image199.jpeg
