.. note::
**参加する理由は?**
.. _py_keypad:
2.1.5 キーパッド
前書き
キーパッドは、ボタンの長方形の配列である。このプロジェクトでは、入力文字を使用する。
部品
.. image:: media/list_2.1.5_keypad.png
原理
**キーパッド**
キーパッドは12個または16個のOFF-(ON)ボタンの長方形配列である。
リボンケーブルとの接続またはプリント基板への挿入に適したヘッダーを介してそれらの接点にアクセスする。
一部のキーパッドでは、
各ボタンはヘッダーの個別の連絡先に接続されるが、すべてのボタンは共通の接地を共有する。
.. image:: media/image314.png
多くの場合、ボタンはマトリックスエンコードされている。
つまり、各ボタンはマトリックス内の一意のコンダクターペアをブリッジしている。
この構成は、マイクロコントローラーによるポーリングに適し、
4本の水平線のそれぞれに順番に出力パルスを送信するようにプログラムできる。
各パルス中に、残りの4本の垂直ワイヤを順番にチェックして、信号を伝送しているのがどれかを判断する。
信号が存在しない場合にマイクロコントローラの入力が予期しない動作をすることを防ぐため、
入力ワイヤにプルアップまたはプルダウン抵抗を追加してください。
.. image:: media/image315.png
.. image:: media/image316.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: media/image186.png
:width: 800
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードファイルを開く。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/
ステップ3: コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi
ステップ4: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードの実行後、キーパッドで押されたボタンの値(ボタン値)が画面にプリントされる。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i
.. code-block::
ステップ3: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.5_Keypad.py
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
def loop():
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
# Define a destroy function for clean up everything after the script finished
def destroy():
# Release resource
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
**コードの説明**
def setup():
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
マトリックスキーボードの各キーを配列 ``keys[]`` に表示し、各行と列にピンを定義する。
def loop():
print(pressed_keys)
time.sleep(0.1)
これは、ボタン値を読み取り、プリントするメイン関数の一部である。
関数 ``keyRead()`` は、すべてのボタンの状態を読み取る。
``if len(pressed_keys)!= 0`` と ``last_key_pressed != Pressed_keys`` のステートメントは、
キーが押されたかどうか、押されたボタンの状態を判断するために使用される。(「1」を押したときに「3」を押した場合、判断は受け入れられる。)
条件が主張できる場合、現在押されているキーの値をプリントする。
ステートメント ``last_key_pressed = pressed_keys`` は、それぞれの判断の状態を配列 ``last_key_pressed`` に割り当て、次の条件判断を容易にする。
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
この関数は各行に順番に高レベルを割り当て、列のボタンが押されると、
キーが配置されている列が高レベルになる。
2層ループが判定された後、状態が1のボタンの値は、 ``pressed_keys`` 配列に保存される。
キー「3」を押すと:
.. image:: media/image187.png
``rowPins[0]`` は高レベルで書き込まれ、 ``colPins[2]`` は高レベルになり。
``colPins[0]`` 、 ``colPins[1]`` 、 ``colPins[3]`` は低レベルになる。
4つの状態がある: ``0、0、1、0`` 。そして、 ``pressed_keys`` に「3」を書き込む。
``rowPins[1]`` 、 ``rowPins[2]`` 、 ``rowPins[3]`` が高レベルに書き込まれると、 ``colPins[0]`` 〜 ``colPins[4]`` は低レベルになる。
ループが停止し、 ``pressed_keys = '3'`` が返される。
ボタン「1」と「3」を押すと、 ``pressed_keys =['1'、'3']`` が返される。
現象画像
.. image:: media/image188.jpeg
