.. note::
**参加する理由は?**
1.3.1 モーター
前書き
このレッスンでは、L293Dを使用してDCモーターを駆動し、時計回りと反時計回りに回転させる方法を学習する。
安全上の理由で、DCモーターは大電流を必要とするため、ここでは電源モジュールを使用してモーターに電力を供給する。
部品
.. image:: media/list_1.3.1.png
原理
**L293D**
L293Dは、高電圧と高電流のチップで統合された4チャネルモータードライバーである。
標準のDTL、TTLロジックレベルに接続し、誘導負荷(リレーコイル、DC、ステッピングモーターなど)およびパワースイッチングトランジスタなどを駆動するように設計される。
DCモーターは、DC電気エネルギーを機械エネルギーに変換するデバイスである。それらは、優れた速度調整性能の利点により、電気駆動装置で広く使用されている。
ピンの図については、以下の図を参照してください。L293Dには、電源用の2つのピン(Vcc1とVcc2)がある。Vcc2はモーターに電力を供給し、Vcc1はチップに電力を供給するために使用される。
ここでは小型のDCモーターが使用されているため、両方のピンを+ 5Vに接続してください。
.. image:: media/image111.png
以下はL293Dの内部構造である。ピンENはイネーブルピンであり、高レベルでのみ機能する。Aは入力を表し、Yは出力を表す。それらの間の関係は右下に見ることができる。
ピンENがHighレベルのとき、AがHighの場合、YはHighレベルを出力する。AがLowの場合、YはLowレベルを出力する。ピンENがLowレベルの場合、L293Dは機能しない。
.. image:: media/image334.png
**DCモーター**
.. image:: media/image114.jpeg
これは5V DCモーターである。銅板の2つの端子に1つの高レベルと1つの低レベルを与えると回転する。便宜上、ピンを溶接することができる。
.. image:: media/image335.png
**電源モジュール**
この実験では、特に起動時と停止時にモーターを駆動するために大きな電流が必要である。
これは、Raspberry Piの通常の動作を大幅に妨害する可能性がある。そのため、このモジュールによってモーターに個別に電力を供給し、安全かつ着実に動作させる。
ブレッドボードに差し込むだけで電力を供給できる。3.3Vと5Vの電圧を提供し、付属のジャンパーキャップを介してどちらでも接続できる。
.. image:: media/image115.png
電源モジュールをブレッドボードに差し込み、ジャンパーキャップを5Vのピンに挿入すると、5Vの電圧が出力される。L293Dのピン1をGPIO22に接続し、それを高レベルに設定する。
ピン2をGPIO27に、ピン7をGPIO17に接続し、一方のピンをhighに、もう一方のピンをhighに設定する。したがって、モーターの回転方向を変更できる。
.. image:: media/image336.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
.. image:: img/1.3.1.png
:width: 800
.. note::
電源モジュールはキットの9Vバッテリーバックルで9Vバッテリーを適用できる。電源モジュールのジャンパキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入する。
.. image:: media/image118.jpeg
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.1/
ステップ3: コンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードが実行されると、モーターは最初に5秒間時計回りに回転し、それから5秒間停止し、その後5秒間反時計回りに回転してから5秒間停止する。この一連の動作は繰り返し実行される。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define MotorPin1 0
#define MotorPin2 2
#define MotorEnable 3
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
printf("Clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
digitalWrite(MotorPin2, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Anti-clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorPin1, LOW);
digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
**コードの説明**
.. code-block:: c
L239Dを有効にする。
.. code-block:: c
2A(ピン7)に高レベルを設定する。1,2EN(ピン1)は高レベルなので、2Yは高レベルを出力する。
1Aに低レベルを設定すると、1Yが低レベルを出力し、モーターが回転する。
.. code-block:: c
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
このループは3 * 1000ms遅延する。
.. code-block:: c
1,2EN(ピン1)が低レベルの場合、L293Dは機能しない。モーターが回転を停止する。
.. code-block:: c
モーターの電流を逆にすると、モーターが逆回転する。
Python言語ユーザー向け
.. raw:: html
.. code-block::
ステップ3: 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.1_Motor.py
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。 ただし、その前に、 ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` のようなソースコードパスに移動する必要があります。
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
dhtPin = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
MAX_UNCHANGE_COUNT = 100
STATE_INIT_PULL_DOWN = 1
STATE_INIT_PULL_UP = 2
STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN = 3
STATE_DATA_PULL_UP = 4
STATE_DATA_PULL_DOWN = 5
def readDht11():
GPIO.setup(dhtPin, GPIO.OUT)
GPIO.output(dhtPin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.05)
GPIO.output(dhtPin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.02)
GPIO.setup(dhtPin, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
unchanged_count = 0
last = -1
data = []
current = GPIO.input(dhtPin)
data.append(current)
if last != current:
unchanged_count = 0
last = current
unchanged_count += 1
if unchanged_count > MAX_UNCHANGE_COUNT:
break
state = STATE_INIT_PULL_DOWN
lengths = []
current_length = 0
for current in data:
current_length += 1
if state == STATE_INIT_PULL_DOWN:
if current == GPIO.LOW:
state = STATE_INIT_PULL_UP
continue
if state == STATE_INIT_PULL_UP:
if current == GPIO.HIGH:
state = STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN
continue
if state == STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN:
state = STATE_DATA_PULL_UP
continue
if state == STATE_DATA_PULL_UP:
current_length = 0
state = STATE_DATA_PULL_DOWN
continue
if state == STATE_DATA_PULL_DOWN:
lengths.append(current_length)
continue
if len(lengths) != 40:
#print ("Data not good, skip")
return False
shortest_pull_up = min(lengths)
longest_pull_up = max(lengths)
halfway = (longest_pull_up + shortest_pull_up) / 2
bits = []
the_bytes = []
byte = 0
for length in lengths:
bit = 0
if length > halfway:
bit = 1
bits.append(bit)
#print ("bits: %s, length: %d" % (bits, len(bits)))
for i in range(0, len(bits)):
byte = byte << 1
if (bits[i]):
byte = byte | 1
byte = byte | 0
if ((i + 1) % 8 == 0):
the_bytes.append(byte)
byte = 0
#print (the_bytes)
checksum = (the_bytes[0] + the_bytes[1] + the_bytes[2] + the_bytes[3]) & 0xFF
if the_bytes[4] != checksum:
return False
return the_bytes[0], the_bytes[2]
def main():
result = readDht11()
if result:
humidity, temperature = result
print ("humidity: %s %%, Temperature: %s C`" % (humidity, temperature))
time.sleep(1)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
main()
destroy()
**コードの説明**
def motor(direction):
# Clockwise
if direction == 1:
# Set direction
GPIO.output(MotorPin1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(MotorPin2, GPIO.LOW)
# Enable the motor
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
print ("Clockwise")
変数が ``direction`` である関数 ``motor()`` を作成する。
``direction = 1`` の条件が満たされると、モーターは時計回りに回転する。
``direction = -1`` の場合、モーターは反時計回りに回転する。
そして、 ``direction = 0`` の条件下では、回転を停止する。
def main():
# Define a dictionary to make the script more readable
# CW as clockwise, CCW as counterclockwise, STOP as stop
directions = {'CW': 1, 'CCW': -1, 'STOP': 0}
# Clockwise
motor(directions['CW'])
time.sleep(5)
# Stop
motor(directions['STOP'])
time.sleep(5)
# Anticlockwise
motor(directions['CCW'])
time.sleep(5)
# Stop
time.sleep(5)
``main()`` 関数で、CWが1、CCWの値が-1、0がStopを指す配列 ``directions[]`` を作成する。
これで、モーターブレードが回転していることが分かる。
現象画像
.. image:: media/image119.jpeg
