Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
1.8 Un, Due, Tre, Stella
Oggi giocheremo a «Un, due, tre, stella!».
Clicca sulla bandiera verde per avviare il gioco, tieni premuta la freccia destra sulla tastiera per far avanzare il personaggio. Se la luce verde è accesa, il personaggio può muoversi; ma quando si accende il LED rosso, devi fermarlo; altrimenti il cicalino emetterà un suono continuo.
Componenti Necessari
Costruire il Circuito
Carica il Codice e Osserva Cosa Succede
Carica il file di codice (1.8_123_wooden_man.sb3
) su Scratch 3.
Quando il LED verde è acceso, puoi usare la freccia destra per controllare Avery e farlo camminare verso destra; quando il LED rosso è acceso, se continui a far muovere Avery a destra, un allarme suonerà.
Suggerimenti per lo Sprite
Elimina lo sprite di default, quindi scegli lo sprite Avery Walking.
Suggerimenti sul Codice
Inizializza tutti i pin su alto.
All’inizio del gioco, assegna alla variabile stato il valore 1, indicando che lo sprite Avery Walking è in movimento, quindi imposta gpio18 su basso, che accende il LED verde per 5 secondi.
Imposta gpio18 su alto, quindi imposta gpio27 su basso, spegnendo il LED verde e accendendo il LED giallo per 0,5 secondi.
Assegna alla variabile stato il valore 0, indicando che lo sprite Avery Walking non è in movimento; quindi imposta gpio27 su basso e gpio17 su alto, spegnendo il LED giallo e accendendo il LED rosso per 3 secondi. Infine, imposta gpio17 su alto per spegnere il LED rosso.
Quando premiamo la freccia destra sulla tastiera, dobbiamo passare lo sprite Avery Walking al costume successivo per vedere Avery che cammina verso destra. Poi dobbiamo controllare il valore della variabile status. Se è 0, significa che Avery non dovrebbe muoversi in questo momento, e il cicalino suonerà per avvertirci di non premere di nuovo la freccia destra.
