Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
1.6 Lampada d’Acqua
Oggi utilizzeremo una barra LED, il Raspberry Pi e Scratch per creare una Lampada d’Acqua.
La barra LED si accenderà progressivamente seguendo la direzione delle frecce sullo stage.
Componenti Necessari
Costruire il Circuito
Carica il Codice e Osserva Cosa Succede
Carica il file di codice (1.6_water_lamp.sb3
) dal tuo computer a Scratch 3.
Cliccando su Arrow1, i LED della barra si accendono uno alla volta da sinistra verso destra, quindi si spengono. Cliccando su Arrow2 i LED si accendono nell’ordine opposto.
Suggerimenti per gli Sprite
Elimina lo sprite di default e scegli lo sprite Arrow1.
Qui avremo bisogno di 2 sprite Arrow1, ottenibili con il pulsante di duplicazione.
Clicca sullo sprite Arrow 2 e cambia la direzione della freccia selezionando il costume 2.
Ora creiamo una variabile.
Chiamala num.
Segui lo stesso metodo per creare una lista chiamata led.
Dopo aver aggiunto, dovresti vedere la variabile num e la lista led nell’area dello stage.
Clicca su + per aggiungere 10 elementi alla lista e inserisci i numeri dei pin in ordine (17,18,27,22,23,24,25,2,3,8).
Suggerimenti sul Codice
Questo è un blocco evento che si attiva quando si clicca sullo sprite corrente.
Il valore iniziale della variabile num determina quale LED si accende per primo.
Imposta il pin corrispondente a num nella lista led su basso per accendere il LED, quindi imposta il pin corrispondente a num-1 su alto per spegnere il LED precedente.
