.. note:: Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità. - **Anteprime Esclusive**: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e a piccole anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a promozioni speciali e a giveaway durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _py_pi5_password_lock: 3.1.9 Lucchetto con Password ================================ Introduzione -------------- In questo progetto, utilizzeremo una tastiera e un display LCD per creare un lucchetto a combinazione. Il display LCD mostrerà un messaggio che ti invita a digitare la password sulla tastiera. Se la password è corretta, verrà visualizzato "Correct". A partire da questo progetto, è possibile aggiungere componenti elettronici aggiuntivi, come un cicalino, LED e altro, per ampliare le funzionalità di inserimento della password. Componenti Necessari ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_list.png :width: 800 :align: center .. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nome .. - COMPONENTI NEL KIT .. - LINK .. * - Kit Raphael .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI .. - LINK PER L'ACQUISTO .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`i2c_lcd1602` .. - |link_i2clcd1602_buy| .. * - :ref:`keypad` .. - \- Schema Elettrico ------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_schematic.png :align: center Procedura Sperimentale -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_circuit.png **Passo 2:** Accedi alla directory del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.9_PasswordLock.py Dopo aver avviato il codice, utilizza la tastiera per inserire la password: 1984. Se appare “CORRECT” sul display LCD1602, la password è corretta; altrimenti apparirà “WRONG KEY”. .. note:: * Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C. * Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se appare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è collegato in modo errato o è danneggiato. * Se il codice e i collegamenti sono corretti, ma il display LCD non mostra contenuti, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. .. warning:: Se appare un messaggio di errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Ma prima di fare ciò, devi andare alla directory del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep import LCD1602 class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configurazione pin delle righe self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configurazione pin delle colonne self.keys = keys # Disposizione dei tasti del tastierino def read(self): """ Read and return a list of keys that are currently pressed. :return: List of pressed keys. """ pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Attiva la riga corrente for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Disattiva la riga dopo il controllo return pressed_keys # Configurazione della verifica della password LENS = 4 password = ['1', '9', '8', '4'] # Password preimpostata testword = ['0', '0', '0', '0'] # Memorizzazione dell'input dell'utente keyIndex = 0 # Indice per i tasti di input def check(): """ Check if the entered password matches the preset password. :return: 1 if match, 0 otherwise. """ for i in range(LENS): if password[i] != testword[i]: return 0 return 1 def setup(): """ Setup the keypad and LCD display. """ global keypad, last_key_pressed # Configurazione dei pin per il tastierino rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] # Inizializza il tastierino e l'LCD keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # Inizializzazione LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') sleep(2) def loop(): """ Main loop for handling keypad input and password verification. """ global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: if keyIndex < LENS: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0]) testword[keyIndex] = pressed_keys[0] keyIndex += 1 if keyIndex == LENS: if check() == 0: LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex = 0 # Reimposta l'indice dopo il controllo last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() # Cancella il display LCD all'interruzione **Spiegazione del Codice** #. Lo script importa le classi per gestire i dispositivi di output digitale e i pulsanti dalla libreria gpiozero. Importa anche la funzione sleep dal modulo time, consentendo di aggiungere ritardi nell'esecuzione dello script. Inoltre, la libreria LCD1602 viene importata per il controllo del display LCD1602. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep import LCD1602 #. Definisce una classe personalizzata per la gestione del tastierino. Inizializza il tastierino con i pin delle righe e delle colonne specificati e fornisce un metodo ``read`` per rilevare i tasti premuti. .. code-block:: python class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configurazione pin delle righe self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configurazione pin delle colonne self.keys = keys # Disposizione dei tasti del tastierino def read(self): """ Read and return a list of keys that are currently pressed. :return: List of pressed keys. """ pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Attiva la riga corrente for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Disattiva la riga dopo il controllo return pressed_keys #. Configura il sistema di verifica della password. ``LENS`` definisce la lunghezza della password. ``password`` è la password preimpostata corretta, mentre ``testword`` viene utilizzato per memorizzare l'input dell'utente. ``keyIndex`` traccia la posizione corrente nell'input dell'utente. .. code-block:: python # Configurazione della verifica della password LENS = 4 password = ['1', '9', '8', '4'] # Password preimpostata testword = ['0', '0', '0', '0'] # Memorizzazione input dell'utente keyIndex = 0 # Indice per i tasti di input #. Funzione per confrontare la password inserita (``testword``) con la password preimpostata (``password``) e restituire il risultato. .. code-block:: python def check(): """ Check if the entered password matches the preset password. :return: 1 if match, 0 otherwise. """ for i in range(LENS): if password[i] != testword[i]: return 0 return 1 #. Inizializza il tastierino e il display LCD. Mostra un messaggio di benvenuto e le istruzioni per inserire la password. .. code-block:: python def setup(): """ Setup the keypad and LCD display. """ global keypad, last_key_pressed # Configurazione dei pin per il tastierino rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] # Inizializza tastierino e LCD keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # Inizializzazione LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!') LCD1602.write(2, 1, 'Enter password') sleep(2) #. Il ciclo principale per la gestione dell'input dal tastierino e la verifica della password. Aggiorna il display LCD in base alla password inserita e fornisce feedback se la password è corretta o errata. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop for handling keypad input and password verification. """ global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: if keyIndex < LENS: LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, "Enter password:") LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0]) testword[keyIndex] = pressed_keys[0] keyIndex += 1 if keyIndex == LENS: if check() == 0: LCD1602.clear() LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!") LCD1602.write(0, 1, "please try again") else: LCD1602.clear() LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!") LCD1602.write(2, 1, "welcome back") keyIndex = 0 # Reimposta l'indice dopo il controllo last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) #. Esegue la configurazione ed entra nel ciclo principale. Consente un'uscita pulita dal programma utilizzando un'interruzione da tastiera (Ctrl+C), cancellando il display LCD. .. code-block:: python try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() # Cancella il display LCD all'interruzione
