.. note::
Ciao, benvenuto nella Community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci l'uso di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _3.1.8_py_pi5_monitor:
3.1.8 Monitor di Surriscaldamento
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler creare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento
da applicare in varie situazioni, ad esempio in fabbrica, per avere un allarme
e lo spegnimento automatico della macchina in caso di surriscaldamento del
circuito. In questo progetto, utilizzeremo un termistore, un joystick, un
cicalino, un LED e un display LCD per realizzare un dispositivo di monitoraggio
della temperatura intelligente con una soglia regolabile.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png
:width: 800
:align: center
.. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link:
.. .. list-table::
.. :widths: 20 20 20
.. :header-rows: 1
.. * - Nome
.. - ELEMENTI IN QUESTO KIT
.. - LINK
.. * - Kit Raphael
.. - 337
.. - |link_Raphael_kit|
.. Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link seguenti.
.. .. list-table::
.. :widths: 30 20
.. :header-rows: 1
.. * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
.. - LINK PER L'ACQUISTO
.. * - :ref:`gpio_extension_board`
.. - |link_gpio_board_buy|
.. * - :ref:`breadboard`
.. - |link_breadboard_buy|
.. * - :ref:`wires`
.. - |link_wires_buy|
.. * - :ref:`resistor`
.. - |link_resistor_buy|
.. * - :ref:`led`
.. - |link_led_buy|
.. * - :ref:`joystick`
.. * - :ref:`adc0834`
.. * - :ref:`transistor`
.. - |link_transistor_buy|
.. * - :ref:`i2c_lcd1602`
.. - |link_i2clcd1602_buy|
.. * - :ref:`thermistor`
.. - |link_thermistor_buy|
.. * - :ref:`buzzer`
Diagramma di Cablaggio
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png
:width: 100%
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor.py
All'avvio del codice, la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura
**40** sono visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura corrente supera
la soglia, il cicalino e il LED si attivano per avvisarti.
Il **joystick** qui serve per regolare la soglia di alta temperatura. Muovere
il **joystick** lungo l'asse X o Y permette di aumentare o diminuire la soglia
attuale di alta temperatura. Premendo nuovamente il **joystick**, la soglia viene
ripristinata al valore iniziale.
.. note::
* Se si verifica l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, è necessario fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C.
* Se si verifica l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, eseguire il comando ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Se compare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è collegato in modo errato o danneggiato.
* Se il codice e i cablaggi sono corretti ma il display LCD non mostra contenuto, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
.. warning::
In caso di errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice sottostante. Prima di farlo, assicurati di trovarti nel percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. Dopo aver apportato modifiche al codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere gli effetti.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# Inizializza pulsante del joystick, cicalino e LED
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# Imposta soglia iniziale di temperatura massima
upperTem = 40
# Configura i moduli ADC e LCD
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position.
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold.
Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Ciclo principale di esecuzione
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
# Alterna tra modalità impostazione e monitoraggio
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
# Pulisce e chiude il programma
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
**Spiegazione del Codice**
#. Questa sezione importa le librerie necessarie per il progetto. ``LCD1602`` è utilizzata per il display LCD, ``gpiozero`` fornisce classi per controllare LED, cicalino e pulsante, ``ADC0834`` serve per la conversione analogico-digitale, mentre ``time`` e ``math`` sono librerie standard di Python per funzioni di gestione del tempo e operazioni matematiche.
import LCD1602
import ADC0834
import math
#. Qui vengono inizializzati il pulsante del joystick, il cicalino e il LED. ``Button(22)`` crea un oggetto pulsante collegato al pin GPIO 22. ``Buzzer(23)`` e ``LED(24)`` inizializzano rispettivamente il cicalino e il LED ai pin GPIO 23 e 24.
# Inizializza il pulsante del joystick, il cicalino e il LED
ledPin = LED(24)
#. Imposta il limite iniziale di temperatura massima e inizializza i moduli ADC e LCD. Il display LCD è inizializzato con un indirizzo (``0x27``) e una modalità (``1``).
# Imposta soglia di temperatura massima iniziale
upperTem = 40
ADC0834.setup()
#. Questa funzione legge i valori del joystick tramite ADC0834 e restituisce una variazione basata sulla posizione del joystick, che sarà utilizzata per regolare la soglia della temperatura.
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
#. Regola la soglia della temperatura massima utilizzando l'input del joystick. Il nuovo limite viene visualizzato sull'LCD.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
#. Legge la temperatura attuale dal sensore tramite ADC0834 e la converte in gradi Celsius.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
#. Monitora e visualizza la temperatura attuale e il limite massimo. Se la temperatura supera il limite impostato, attiva il cicalino e il LED.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
#. Il ciclo principale di esecuzione alterna tra le modalità di impostazione e monitoraggio in base alla pressione del pulsante del joystick. Aggiorna continuamente o l'impostazione della temperatura o monitora la temperatura attuale.
lastState = 1
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
#. Questa sezione assicura la corretta pulizia e il rilascio delle risorse quando il programma viene interrotto.
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
