.. note::
Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci il tuo utilizzo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirsi a noi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti.
- **Sconti Speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _3.1.6_py_pi5:
3.1.6 Controllo di Movimento
Introduzione
In questa lezione, realizzeremo un semplice dispositivo di rilevamento e
controllo del movimento. L'MPU6050 viene utilizzato come sensore e il motore
passo-passo come dispositivo controllato. Con l’MPU6050 montato su un guanto,
è possibile controllare il motore passo-passo ruotando il polso.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_list.png
:width: 800
:align: center
Schema Elettrico
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_schematic.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/3.1.6_motion_control_circuit.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.6_MotionControl.py
Una volta avviato il programma, se l'angolo di inclinazione dell' **MPU6050** sull' **asse Y** è maggiore di **45°**, il motore passo-passo ruota in senso antiorario; se è inferiore a **-45°**, il motore ruota in senso orario.
.. warning::
Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima di eseguire modifiche, assicurati di trovarti nel percorso del codice, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import smbus
import math
# Inizializzazione dei registri di gestione dell’alimentazione per MPU6050
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
# Configura la comunicazione I2C con MPU6050
bus = smbus.SMBus(1) # Inizializza SMBus
address = 0x68 # Indirizzo I2C di MPU6050
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # Attiva MPU6050
# Inizializza i pin motore sui pin GPIO 18, 23, 24, 25
motorPin = [OutputDevice(pin) for pin in (18, 23, 24, 25)]
# Imposta i parametri di velocità di rotazione del motore
rolePerMinute = 15
stepsPerRevolution = 2048
# Calcola il ritardo tra i passi per raggiungere il valore RPM desiderato
stepSpeed = (60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution
# Legge un byte singolo dall'indirizzo I2C specificato
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
# Legge una parola (2 byte) dall'indirizzo I2C specificato
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr + 1)
val = (high << 8) + low
return val
# Legge una parola in complemento a 2
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if val >= 0x8000:
return -((65535 - val) + 1)
return val
# Calcola la distanza euclidea tra due punti
def dist(a, b):
return math.sqrt((a * a) + (b * b))
# Calcola la rotazione sull'asse Y
def get_y_rotation(x, y, z):
radians = math.atan2(x, dist(y, z))
return -math.degrees(radians)
# Calcola la rotazione sull'asse X
def get_x_rotation(x, y, z):
radians = math.atan2(y, dist(x, z))
return math.degrees(radians)
# Ottiene l'angolo di inclinazione da MPU6050
def mpu6050():
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
angle = get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)
return angle
# Controlla la rotazione del motore passo-passo
def rotary(direction):
if direction == 'c':
# Sequenza di rotazione in senso orario
for j in range(4):
for i in range(4):
if 0x99 >> j & (0x08 >> i):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
time.sleep(stepSpeed)
elif direction == 'a':
# Sequenza di rotazione in senso antiorario
for j in range(4):
for i in range(4):
if 0x99 << j & (0x08 >> i):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
# Ciclo principale per leggere continuamente l'angolo di inclinazione e controllare il motore
angle = mpu6050()
if angle >= 45:
rotary('a') # Ruota in senso antiorario per inclinazioni positive
elif angle <= -45:
rotary('c') # Ruota in senso orario per inclinazioni negative
# Spegne tutti i pin del motore su interruzione da tastiera
for pin in motorPin:
pin.off()
**Spiegazione del Codice**
#. Lo script inizia importando le librerie necessarie: ``gpiozero`` per controllare i pin GPIO, ``smbus`` per la comunicazione I2C, ``math`` per operazioni matematiche e ``time`` per introdurre ritardi.
import smbus
import math
#. Configura la comunicazione I2C con il sensore MPU6050. ``power_mgmt_1`` e ``power_mgmt_2`` sono registri per la gestione dell’alimentazione del sensore, che viene "svegliato" scrivendo su ``power_mgmt_1``.
# Inizializza i registri di gestione dell'alimentazione per MPU6050
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) # Sveglia il MPU6050
#. Inizializza i pin GPIO (18, 23, 24, 25) per il controllo del motore passo-passo. Ogni pin è associato a una bobina del motore.
# Inizializza i pin del motore sui pin GPIO 18, 23, 24, 25
#. Imposta i parametri di velocità del motore (giri al minuto) e il numero di passi per rivoluzione. ``stepSpeed`` calcola il ritardo tra i passi per ottenere la velocità RPM desiderata, garantendo un funzionamento fluido del motore.
rolePerMinute = 15
# Calcola il ritardo tra i passi per raggiungere l'RPM desiderato
#. Queste funzioni gestiscono la comunicazione I2C. ``read_byte`` legge un byte singolo da un indirizzo specificato, mentre ``read_word`` legge due byte (una parola) combinandoli in un unico valore utilizzando operazioni bitwise (``<<`` e ``+``).
def read_byte(adr):
def read_word(adr):
return val
#. Questa funzione converte la parola letta in formato di complemento a 2, utile per interpretare i valori firmati dei dati del sensore. La conversione è necessaria per gestire le letture negative del sensore.
# Legge una parola in formato complemento a 2
if val >= 0x8000:
return val
#. ``dist`` calcola la distanza euclidea tra due punti, usata nei calcoli di rotazione. ``get_y_rotation`` e ``get_x_rotation`` calcolano gli angoli di rotazione lungo gli assi Y e X, rispettivamente, usando la funzione ``atan2`` della libreria ``math`` e convertendo il risultato in gradi.
def dist(a, b):
#. Questa funzione legge i dati dell'accelerometro dal sensore MPU6050, scala i valori letti e calcola l'angolo di inclinazione usando la funzione ``get_y_rotation``. ``read_word_2c`` viene utilizzata per leggere i dati del sensore in formato complemento a 2, gestendo i valori negativi.
def mpu6050():
return angle
#. La funzione ``rotary`` controlla la rotazione del motore passo-passo. Esegue una sequenza di passi per la rotazione in senso orario o antiorario in base al parametro ``direction``. La sequenza accende o spegne i pin del motore in un pattern specifico.
for j in range(4):
for i in range(4):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
for j in range(4):
for i in range(4):
motorPin[i].on()
motorPin[i].off()
#. Il ciclo principale legge continuamente l'angolo di inclinazione dal sensore MPU6050 e controlla la direzione di rotazione del motore in base all'angolo. Se il programma viene interrotto (ad es., con un'interruzione da tastiera), spegne tutti i pin del motore per sicurezza.
angle = mpu6050()
if angle >= 45:
elif angle <= -45:
pin.off()
