.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.5_py_pi5_mcp3008: 3.1.5 Indicatore di batteria (MCP3008) ======================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ In questo progetto realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria in grado di mostrare visivamente il livello della batteria sul LED Bargraph. .. warning:: Non utilizzare componenti della batteria che superano i 3,3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi. Componenti richiesti -------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Battery_Indicator.png :align: center Schema elettrico ---------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center :width: 800 Procedure sperimentali ---------------------- **Passo 1:** Montare il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png :width: 800 **Passo 2:** Configurare l’interfaccia SPI e installare la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3:** Accedere alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 4:** Eseguire il file. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.5-2_Battery_indicator_zero.py Dopo aver avviato il programma, collega un filo separato dal 3° pin del MCP3008 e un filo dal GND, e collegali rispettivamente ai due poli di una batteria. Vedrai che il LED corrispondente sul LED Bargraph si illumina per mostrare il livello di carica (intervallo di misura: 0-5V). .. warning:: Se appare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math # Initialize joystick button, buzzer, and LED Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 # Set initial upper temperature threshold upperTem = 40 # Initialize SPI for MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Initialize LCD (I2C address 0x27, backlight on) LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Read analog value from MCP3008 """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor if Vr == 0: return 0 # Prevent division by zero Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Main execution loop try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close() **Spiegazione del codice** Questo programma Python viene eseguito su un Raspberry Pi. Utilizza un convertitore analogico-digitale MCP3008 per leggere i dati di temperatura da un sensore analogico. Un joystick viene utilizzato per regolare la soglia di temperatura e un display LCD1602 mostra la temperatura corrente e la soglia impostata. Un buzzer e un LED si attivano quando la temperatura supera la soglia. 1. **Importazione delle librerie richieste** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time import math import LCD1602 * ``RPi.GPIO`` viene utilizzato per controllare i pin GPIO. * ``spidev`` comunica con l’MCP3008 tramite SPI. * ``math`` è necessario per i calcoli di conversione della temperatura. * ``LCD1602`` controlla il display LCD. 2. **Configurazione dei GPIO** .. code-block:: python JOY_BTN_PIN = 22 BUZZER_PIN = 23 LED_PIN = 24 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) * Assegna i pin per il pulsante del joystick, il buzzer e il LED utilizzando la numerazione BCM. * Configura il pulsante del joystick con una resistenza di pull-up e imposta i pin di uscita inizialmente su LOW. 3. **Inizializzazione di SPI e LCD** .. code-block:: python upperTem = 40 # Soglia di temperatura predefinita spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz LCD1602.init(0x27, 1) * Inizializza la comunicazione SPI per l’MCP3008. * Configura l’LCD1602 I2C all’indirizzo ``0x27``. 4. **Lettura del canale ADC** .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value * Invia comandi SPI all’MCP3008 per leggere la tensione analogica dal canale selezionato (0–7). * Restituisce un risultato a 10 bit compreso tra 0 e 1023. 5. **Lettura della direzione del joystick** .. code-block:: python def get_joystick_value(): x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 * Legge i movimenti orizzontali (X) e verticali (Y) del joystick e li traduce in una variazione della soglia: * Su/Giù modifica di ±10. * Sinistra/Destra modifica di ±1. 6. **Regolazione della soglia di temperatura** .. code-block:: python def upper_tem_setting(): global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) * Permette all’utente di modificare la soglia ``upperTem`` tramite il joystick. * Aggiorna il display LCD per mostrare il valore attuale della soglia. 7. **Calcolo della temperatura dal sensore analogico** .. code-block:: python def temperature(): analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 if Vr == 0: return 0 Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 return round(Cel, 2) * Converte la lettura di tensione in resistenza, poi utilizza l’equazione di Steinhart-Hart per calcolare la temperatura in gradi Celsius. 8. **Modalità di monitoraggio** .. code-block:: python def monitoring_temp(): global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) * Mostra sul display la temperatura corrente e la soglia impostata. * Attiva il buzzer e il LED se la temperatura corrente supera la soglia. 9. **Ciclo principale** .. code-block:: python try: lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) stage = 0 while True: currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() * Utilizza la pressione del pulsante del joystick per passare da: * ``stage 0``: monitoraggio della temperatura * ``stage 1``: regolazione della soglia 10. **Pulizia all’uscita** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: pass finally: LCD1602.clear() GPIO.cleanup() spi.close() * Garantisce il ripristino dei GPIO e dell’LCD alla chiusura del programma (es. con Ctrl+C).
