.. note::
Ciao, benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _3.1.4_py_pi5_mcp3008:
3.1.4 Ventilatore Intelligente (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità regolabile.
Componenti necessari
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png
:width: 800
:align: center
Schema elettrico
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
:width: 800
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Montare il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:width: 800
.. note::
Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con il connettore per batteria da 9V incluso nel kit.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
:align: center
**Passo 2:** Configurare l’interfaccia SPI e installare la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
**Passo 3:** Accedere alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 4:** Eseguire.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.4-2_SmartFan_zero.py
Quando il codice viene eseguito, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che premi, il livello di velocità aumenta o diminuisce di 1 grado. Ci sono **5** livelli di velocità: **0~4**. Quando si imposta al 4\ :sup:`o` livello e si preme di nuovo il pulsante, il ventilatore si ferma con velocità **0**.
Quando la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità viene regolata automaticamente aumentando o diminuendo di 1 livello.
Codice
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare nel percorso del codice sorgente, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Inizializza SPI per MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin fisico 24)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Inizializza i pin GPIO per pulsante e controllo motore
BtnPin = Button(22) # GPIO22 (pin fisico 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variabili per livello velocità motore e temperature
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
Legge il valore analogico dal canale MCP3008 (0–7).
return -1
return value
def temperature():
Legge e calcola la temperatura corrente dal sensore.
Ritorna:
float: Temperatura attuale in gradi Celsius.
analogVal = read_adc(0) # Termistore connesso a CH0
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Per sistema a 3.3V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Regola la velocità del motore in base al livello specificato.
Args:
level (int): Livello di velocità desiderato.
Returns:
int: Livello di velocità regolato.
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Cambia il livello di velocità quando si preme il pulsante e aggiorna la temperatura di riferimento.
global level, currentTemp, markTemp
print("Pulsante premuto")
level = (level + 1) % 5
markTemp = currentTemp
# Associa l’evento di pressione del pulsante alla funzione changeLevel
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Funzione principale per monitorare e rispondere ai cambiamenti di temperatura.
markTemp = temperature()
currentTemp = temperature()
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
level = motor_run(level)
sleep(0.2)
# Esegue la funzione principale e gestisce KeyboardInterrupt
main()
motor.stop()
spi.close()
Spiegazione del codice
#. Importa le librerie per il controllo del motore e del pulsante, la comunicazione SPI con MCP3008 e i calcoli matematici. La libreria ``gpiozero`` è usata per controllare i dispositivi GPIO, ``spidev`` per la comunicazione SPI con MCP3008 e ``math`` per il calcolo della temperatura a partire dalla resistenza.
import spidev
import math
#. Inizializza la comunicazione SPI sul bus 0, dispositivo 0 (CE0), collegato al chip MCP3008 ADC.
# Initialize SPI for MCP3008
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
#. Configura il GPIO22 come input per il pulsante e il motore con GPIO5 (avanti), GPIO6 (indietro) e GPIO13 (enable). Dichiara anche variabili globali per il livello di velocità e il monitoraggio della temperatura.
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22) # GPIO22 (physical pin 15)
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
#. Definisce una funzione per leggere valori analogici dall’MCP3008 su un canale specifico utilizzando SPI. Il valore restituito è un numero a 10 bit (0–1023).
Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
return -1
return value
#. Definisce una funzione per leggere la temperatura dal termistore connesso a MCP3008 canale 0. Converte il valore ADC in tensione, calcola la resistenza e poi la converte in temperatura Celsius con l’approssimazione di Steinhart-Hart.
def temperature():
Reads and calculates the current temperature from the sensor.
Returns:
float: The current temperature in Celsius.
analogVal = read_adc(0) # Assuming thermistor connected to CH0
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # For 3.3V system
Cel = temp - 273.15
return Cel
#. Una funzione per controllare la velocità del motore in base al ``level`` (0–4). Il motore si ferma a livello 0, e per i livelli 1–4 la velocità PWM è impostata proporzionalmente.
Adjusts the motor speed based on the specified level.
Args:
level (int): Desired motor speed level.
Returns:
int: Adjusted motor speed level.
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
return level
#. Definisce un gestore di evento per il pulsante che incrementa il livello di velocità del motore da 0 a 4 in ciclo. Aggiorna anche la temperatura di riferimento quando il livello cambia.
def changeLevel():
Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
print("Button pressed")
# Bind the button press event to changeLevel function
#. La logica principale legge continuamente la temperatura e la confronta con il valore di riferimento (``markTemp``). Se la differenza è ±2°C, la velocità del motore viene regolata di conseguenza. Aggiorna il motore a ogni ciclo e introduce un breve ritardo per evitare commutazioni rapide.
def main():
Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
if level != 0:
level -= 1
if level < 4:
level += 1
sleep(0.2)
#. Esegue la funzione principale in un blocco try-except e garantisce che il motore si fermi e la connessione SPI venga chiusa correttamente se interrotta con Ctrl+C.
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
main()
motor.stop()
spi.close()
