.. note::
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche grazie all'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni l'accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _py_pi5_alarm:
3.1.3 Allarme Retromarcia
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo un display LCD, un buzzer e sensori a
ultrasuoni per creare un sistema di assistenza alla retromarcia. Puoi
installarlo su un veicolo telecomandato per simulare il processo di
retromarcia in un garage.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_list.png
:width: 800
:align: center
.. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link:
.. .. list-table::
.. :widths: 20 20 20
.. :header-rows: 1
.. * - Nome
.. - COMPONENTI IN QUESTO KIT
.. - LINK
.. * - Kit Raphael
.. - 337
.. - |link_Raphael_kit|
.. Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto.
.. .. list-table::
.. :widths: 30 20
.. :header-rows: 1
.. * - INTRODUZIONE COMPONENTE
.. - LINK ACQUISTO
.. * - :ref:`gpio_extension_board`
.. - |link_gpio_board_buy|
.. * - :ref:`breadboard`
.. - |link_breadboard_buy|
.. * - :ref:`wires`
.. - |link_wires_buy|
.. * - :ref:`resistor`
.. - |link_resistor_buy|
.. * - :ref:`buzzer`
.. * - :ref:`transistor`
.. - |link_transistor_buy|
.. * - :ref:`ultrasonic_sensor`
.. - |link_ultrasonic_buy|
.. * - :ref:`i2c_lcd1602`
.. - |link_i2clcd1602_buy|
Schema elettrico
Il sensore a ultrasuoni rileva la distanza tra sé e l'ostacolo, visualizzando
il risultato sul display LCD in forma numerica. Allo stesso tempo, il sensore
ultrasuoni attiva il buzzer, emettendo suoni di allerta con frequenze differenti
a seconda della distanza rilevata.
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_schematic.png
:align: center
Procedura sperimentale
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_circuit.png
:align: center
**Passo 2:** Cambia la directory.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui il programma.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm.py
Durante l'esecuzione del codice, il modulo del sensore a ultrasuoni rileva
la distanza dall'ostacolo e visualizza le informazioni relative alla distanza
su LCD1602; inoltre, il buzzer emette un segnale di avviso la cui frequenza
varia con la distanza.
.. note::
* Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, fai riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare I2C.
* Se compare l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Se ricevi l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato male o danneggiato.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma il display LCD non mostra contenuti, prova a regolare il contrasto girando il potenziometro sul retro.
.. warning::
Se appare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Prima di farlo, assicurati di essere nella directory del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
# Inizializza il sensore a ultrasuoni con i pin GPIO
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Pin Echo è GPIO 24, Pin Trigger è GPIO 23
# Inizializza il buzzer collegato al pin GPIO 17
buzzer = Buzzer(17)
def lcdsetup():
# Inizializza il display LCD con l'indirizzo I2C e attiva la retroilluminazione
LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 è l'indirizzo I2C dell'LCD
LCD1602.clear() # Cancella il display LCD
# Visualizza i messaggi di avvio sul display LCD
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2) # Attesa di 2 secondi
def distance():
# Calcola e restituisce la distanza misurata dal sensore
dis = sensor.distance * 100 # Converte la distanza in centimetri
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Stampa la distanza con due cifre decimali
time.sleep(0.3) # Attesa di 0,3 secondi prima della prossima misurazione
return dis
def loop():
# Misura continuamente la distanza e aggiorna LCD e buzzer
dis = distance() # Ottiene la distanza corrente
# Visualizza la distanza e gestisce gli avvisi in base alla distanza
if dis > 400: # Verifica se la distanza è fuori portata
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
# Visualizza la distanza corrente sul display LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm')
# Regola la frequenza del buzzer in base alla distanza
if dis >= 50:
time.sleep(0.5)
elif 20 < dis < 50:
# Distanza media: frequenza media del buzzer
for _ in range(2):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.2)
elif dis <= 20:
# Distanza ravvicinata: frequenza alta del buzzer
for _ in range(5):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.05)
lcdsetup() # Configura il display LCD
loop() # Avvia il ciclo di misurazione
# Spegne il buzzer e cancella l'LCD all'interruzione dell'utente (es. Ctrl+C)
buzzer.off()
LCD1602.clear()
**Spiegazione del Codice**
#. Questo script utilizza diverse librerie per le sue funzionalità. La libreria ``LCD1602`` gestisce il display LCD, mentre ``time`` fornisce funzioni legate alla temporizzazione. La libreria ``gpiozero`` è essenziale per le interazioni con i pin GPIO del Raspberry Pi, in particolare per operare il sensore di distanza e il buzzer.
import LCD1602
#. Il sensore a ultrasuoni è configurato con i suoi pin echo e trigger collegati ai pin GPIO 24 e 23, rispettivamente. Inoltre, un buzzer è collegato al pin GPIO 17.
buzzer = Buzzer(17)
#. L'inizializzazione del display LCD prevede la pulizia del display e la visualizzazione di un messaggio di avvio.
def lcdsetup():
#. La funzione ``distance`` calcola la distanza misurata dal sensore a ultrasuoni, la visualizza e restituisce il valore in centimetri.
def distance():
return dis
#. Il ciclo principale misura continuamente la distanza, aggiornando sia l'LCD che il buzzer. Gestisce diversi intervalli di distanza con azioni specifiche, come la visualizzazione di messaggi di errore o la variazione della frequenza del buzzer in base alla distanza misurata.
def loop():
LCD1602.clear()
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
if dis >= 50:
time.sleep(0.5)
elif 20 < dis < 50:
for _ in range(2):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.2)
elif dis <= 20:
for _ in range(5):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.05)
#. Al momento dell'esecuzione, lo script configura l'LCD e avvia il ciclo principale. Può essere interrotto con un comando da tastiera (Ctrl+C), che spegne il buzzer e cancella l'LCD.
buzzer.off()
LCD1602.clear()
