.. note::
Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e omaggi festivi**: Partecipa a promozioni e omaggi in occasione delle festività.
👉 Pronto per esplorare e creare insieme a noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _3.1.14_py_pi5:
3.1.14 GIOCO – Not Not
Introduzione
In questa lezione, costruiremo un dispositivo per un gioco divertente chiamato "Not Not".
Durante il gioco, la matrice a punti mostrerà casualmente una freccia. Il tuo compito è premere il pulsante nella direzione opposta alla freccia entro un tempo limitato. Se il tempo scade o se viene premuto il pulsante nella stessa direzione della freccia, perdi la partita.
Questo gioco è un ottimo esercizio di pensiero inverso. Sei pronto per una prova?
Componenti Necessari
Per questo progetto, ci servono i seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/3.1.14_game_not_not_list.png
:width: 800
:align: center
Schema Elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/3.1.14_game_not_not_schematic.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/3.1.14_game_not_not_circuit.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.14_MotionControl.py
Dopo l'avvio del programma, sulla matrice a punti appare una freccia che
punta a destra o a sinistra. Devi premere il pulsante nella direzione
opposta alla freccia entro un tempo limitato. Successivamente, sulla
matrice a punti apparirà il simbolo \"**√**\". Se il tempo scade o se
viene premuto il pulsante nella stessa direzione della freccia, sei fuori
e la matrice visualizzerà una \"x\". Puoi anche aggiungere 2 nuovi pulsanti
o sostituirli con i tasti del Joystick per ottenere le quattro direzioni
(su, giù, sinistra e destra) e aumentare la difficoltà del gioco.
.. warning::
Se appare il messaggio di errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
È possibile **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, è necessario accedere al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, è possibile eseguirlo direttamente per vederne l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, Button
import threading
import random
# Pin GPIO per il registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(17) # Input Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(18) # Clock del Registro
SRCLK = OutputDevice(27) # Clock del Registro a Scorrimento
# GPIO pins for buttons
AButtonPin = Button(20) # Button A
BButtonPin = Button(26) # Button B
# Game variables initialization
timerPlay = 0
timerCheck = 0
waypoint = "NULL"
stage = "NULL"
# Arrow glyphs for LED matrix display
arrow = {
"right": [0xFF, 0xEF, 0xDF, 0x81, 0xDF, 0xEF, 0xFF, 0xFF],
"left": [0xFF, 0xF7, 0xFB, 0x81, 0xFB, 0xF7, 0xFF, 0xFF]
# Feedback visivo per risposte corrette/sbagliate
check = {
"wrong": [0xFF, 0xBB, 0xD7, 0xEF, 0xD7, 0xBB, 0xFF, 0xFF],
"right": [0xFF, 0xFF, 0xF7, 0xEB, 0xDF, 0xBF, 0xFF, 0xFF]
def hc595_shift(dat):
""" Shift data to the 74HC595 shift register. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (dat << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
def display(glyphCode):
""" Display a glyph on the LED matrix. """
for i in range(0, 8):
hc595_shift(glyphCode[i])
hc595_shift(0x80 >> i)
RCLK.on()
RCLK.off()
def creatGlyph():
""" Create a new glyph for the game and start the play timer. """
global waypoint, stage, timerPlay
waypoint = random.choice(list(arrow.keys()))
stage = "PLAY"
timerPlay = threading.Timer(2.0, timeOut)
timerPlay.start()
def checkPoint(inputKey):
""" Check player's input and update game state. """
global waypoint, stage, timerCheck
if inputKey == "empty" or inputKey == waypoint:
waypoint = "wrong"
waypoint = "right"
timerPlay.cancel()
stage = "CHECK"
timerCheck = threading.Timer(1.0, creatGlyph)
timerCheck.start()
def timeOut():
""" Handle game timeout scenario. """
checkPoint("empty")
def getKey():
""" Detect button press and trigger checkpoint. """
if AButtonPin.is_pressed and not BButtonPin.is_pressed:
checkPoint("right")
elif not AButtonPin.is_pressed and BButtonPin.is_pressed:
checkPoint("left")
def main():
""" Main game loop. """
creatGlyph()
if stage == "PLAY":
display(arrow[waypoint])
getKey()
elif stage == "CHECK":
display(check[waypoint])
def destroy():
""" Clean up resources on program exit. """
global timerPlay, timerCheck
timerPlay.cancel() # Cancel the play timer
timerCheck.cancel() # Cancel the checkpoint timer
# Run the game, handle KeyboardInterrupt for clean exit
main()
destroy()
**Spiegazione del Codice**
Basato su **1.1.6 Matrice LED**, questa lezione aggiunge **2** pulsanti per creare un dispositivo di gioco divertente. Pertanto, se non hai familiarità con la matrice LED, consulta :ref:`1.1.6_py_pi5`.
#. Il codice inizia importando le librerie necessarie. ``gpiozero`` viene utilizzata per interagire con i pin GPIO come pulsanti e dispositivi di uscita. ``time`` permette di aggiungere ritardi, ``threading`` consente di eseguire più attività contemporaneamente e ``random`` è utile per introdurre casualità nel progetto.
import threading
import random
#. Inizializza i pin GPIO per il registro a scorrimento (``SDI``, ``RCLK``, ``SRCLK``) e i pulsanti (``AButtonPin``, ``BButtonPin``). Il registro a scorrimento consente di controllare più LED utilizzando meno pin GPIO, il che è essenziale per la matrice LED.
SDI = OutputDevice(17) # Ingresso dati seriale
# Pin GPIO per i pulsanti
AButtonPin = Button(20) # Pulsante A
BButtonPin = Button(26) # Pulsante B
#. Inizializza le variabili utilizzate nella logica di gioco, come i timer e gli indicatori dello stato di gioco.
# Inizializzazione delle variabili di gioco
timerPlay = 0
timerCheck = 0
waypoint = "NULL"
stage = "NULL"
#. Definisce schemi binari per la visualizzazione delle frecce e del feedback (corretto/errato) sulla matrice LED. Ogni elemento dell'array rappresenta una riga della matrice, dove ``1`` e ``0`` corrispondono rispettivamente a un LED acceso o spento.
# Frecce per visualizzazione su matrice LED
arrow = {
check = {
#. Questa funzione invia un byte di dati al registro a scorrimento 74HC595. Cicla su ogni bit del byte ``dat``, impostando il pin ``SDI`` alto o basso di conseguenza, e attiva il pin ``SRCLK`` per far scorrere il bit nel registro.
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
#. Questa funzione visualizza un simbolo sulla matrice LED. Invia ogni riga del simbolo (rappresentata da ``glyphCode``) e l'indirizzo della riga al registro a scorrimento tramite ``hc595_shift``, quindi attiva il pin ``RCLK`` per aggiornare la visualizzazione.
RCLK.on()
RCLK.off()
#. Questa funzione seleziona casualmente un simbolo dall'array ``arrow``, avvia il timer di gioco e imposta lo stato del gioco su "PLAY". ``threading.Timer`` viene utilizzato per il controllo del tempo nel gioco.
def creatGlyph():
stage = "PLAY"
timerPlay.start()
#. Questa funzione verifica la risposta del giocatore rispetto al simbolo corrente. Se la risposta è corretta, imposta ``waypoint`` su "right", altrimenti su "wrong". Cancella quindi il timer di gioco corrente e ne avvia uno nuovo per il prossimo simbolo.
waypoint = "wrong"
waypoint = "right"
timerPlay.cancel()
stage = "CHECK"
timerCheck.start()
#. Questa funzione viene chiamata quando il tempo del gioco scade. Invoca ``checkPoint`` con "empty" per indicare che nessun pulsante è stato premuto in tempo.
def timeOut():
checkPoint("empty")
#. Questa funzione controlla lo stato dei pulsanti. Se ``AButtonPin`` è premuto (e ``BButtonPin`` non lo è), chiama ``checkPoint`` con "right". Se ``BButtonPin`` è premuto (e ``AButtonPin`` non lo è), chiama ``checkPoint`` con "left".
def getKey():
checkPoint("right")
checkPoint("left")
#. La funzione ``main`` controlla il flusso del gioco. Inizia creando un simbolo, quindi verifica continuamente lo stato del gioco. Se si trova nello stato "PLAY", visualizza il simbolo corrente e controlla i pulsanti. In stato "CHECK", visualizza il feedback in base all'azione del giocatore.
def main():
creatGlyph()
if stage == "PLAY":
getKey()
#. Questa funzione annulla eventuali timer attivi quando il programma termina, assicurando una chiusura pulita.
def destroy():
timerPlay.cancel() # Annulla il timer di gioco
timerCheck.cancel() # Annulla il timer di verifica
#. Il gioco viene eseguito in un blocco ``try``. Se si verifica una ``KeyboardInterrupt`` (come premendo Ctrl+C), cattura l'eccezione e chiama ``destroy`` per ripulire prima di uscire.
# Esegue il gioco, gestisce KeyboardInterrupt per un'uscita pulita
main()
destroy()
