.. note:: Ciao e benvenuto nella Community degli appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara & Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni l'accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa ai giveaway e alle promozioni per le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _py_pi5_bell: 3.1.10 Campanello di Allarme =============================== Introduzione ------------------ In questo progetto, realizzeremo un dispositivo di allarme manuale. Puoi sostituire l'interruttore a levetta con un termistore o un sensore fotosensibile per creare un allarme di temperatura o un allarme luminoso. Componenti Necessari ------------------------------ Per questo progetto, sono necessari i seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_list.png :width: 800 :align: center .. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. .. list-table:: .. :widths: 20 20 20 .. :header-rows: 1 .. * - Nome .. - ELEMENTI IN QUESTO KIT .. - LINK .. * - Kit Raphael .. - 337 .. - |link_Raphael_kit| .. Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto. .. .. list-table:: .. :widths: 30 20 .. :header-rows: 1 .. * - INTRODUZIONE COMPONENTE .. - LINK PER ACQUISTO .. * - :ref:`gpio_extension_board` .. - |link_gpio_board_buy| .. * - :ref:`breadboard` .. - |link_breadboard_buy| .. * - :ref:`wires` .. - |link_wires_buy| .. * - :ref:`resistor` .. - |link_resistor_buy| .. * - :ref:`led` .. - |link_led_buy| .. * - :ref:`Buzzer` .. - |link_passive_buzzer_buy| .. * - :ref:`slide_switch` .. - |link_slide_switch_buy| .. * - :ref:`transistor` .. - |link_transistor_buy| .. * - :ref:`capacitor` .. - |link_capacitor_buy| Schema di Collegamento ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_schematic.png :width: 600 :align: center Procedure Sperimentali ----------------------------- **Passo 1**: Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_circuit.png **Passo 2:** Cambia directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 3:** Esegui il programma. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.10_AlarmBell.py Dopo l’avvio del programma, l’interruttore a levetta verrà spostato a destra, e il cicalino emetterà un suono di allarme. Contemporaneamente, i LED rosso e verde lampeggeranno a una certa frequenza. .. warning:: Se compare il messaggio di errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Tuttavia, prima di eseguire queste azioni, devi accedere al percorso sorgente del codice, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer import time import threading # Inizializzazione del TonalBuzzer sul pin GPIO 22 BeepPin = TonalBuzzer(22) # Inizializzazione dei LED sui pin GPIO 17 e 27 ALedPin = LED(17) BLedPin = LED(27) # Inizializzazione del pulsante sul pin GPIO 18 switchPin = Button(18) # Flag globale per controllare lo stato del buzzer e dei LED flag = 0 def ledWork(): """ Control LED blinking pattern based on the flag state. When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin. """ while True: if flag: # Lampeggio alternato dei LED ALedPin.on() time.sleep(0.5) ALedPin.off() BLedPin.on() time.sleep(0.5) BLedPin.off() else: # Spegne entrambi i LED se il flag non è attivo ALedPin.off() BLedPin.off() # Definisce una melodia come una lista di note e delle rispettive durate tune = [ ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), (None, 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1), (None, 0.1), ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), (None, 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1), (None, 0.1) ] def buzzerWork(): """ Play a tune using the buzzer based on the flag state. The tune is played only when the flag is set. """ while True: for note, duration in tune: if flag == 0: break print(note) # Visualizza la nota corrente nella console BeepPin.play(note) # Riproduce la nota corrente time.sleep(duration) # Pausa per la durata della nota BeepPin.stop() # Ferma il buzzer dopo aver riprodotto la melodia def main(): """ Monitor button press to update the flag state. Sets the flag when the button is pressed. """ global flag while True: flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0 try: # Inizializza e avvia i thread per il controllo del buzzer e dei LED tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) tBuzz.start() tLed = threading.Thread(target=ledWork) tLed.start() main() except KeyboardInterrupt: # Ferma il buzzer e spegne i LED in caso di interruzione del programma BeepPin.stop() ALedPin.off() BLedPin.off() **Spiegazione del Codice** #. Questa sezione include l'importazione delle librerie essenziali per implementare ritardi e threading. Vengono anche importate le classi LED, Button e TonalBuzzer dalla libreria gpiozero, indispensabili per controllare i dispositivi GPIO su un Raspberry Pi. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer import time import threading #. Configura un buzzer sul pin GPIO 22, due LED sui pin GPIO 17 e 27 e inizializza un pulsante sul pin GPIO 18. Inoltre, viene definito un flag globale per gestire lo stato del buzzer e dei LED. .. code-block:: python # Inizializza il TonalBuzzer sul pin GPIO 22 BeepPin = TonalBuzzer(22) # Inizializza i LED sui pin GPIO 17 e 27 ALedPin = LED(17) BLedPin = LED(27) # Inizializza il pulsante sul pin GPIO 18 switchPin = Button(18) # Flag globale per controllare lo stato del buzzer e dei LED flag = 0 #. Questa funzione controlla il lampeggio dei LED in base allo stato del flag. Se il flag è impostato (1), i LED si alternano accendendosi e spegnendosi. Se non impostato (0), entrambi i LED sono spenti. .. code-block:: python def ledWork(): """ Control LED blinking pattern based on the flag state. When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin. """ while True: if flag: # Lampeggio alternato dei LED ALedPin.on() time.sleep(0.5) ALedPin.off() BLedPin.on() time.sleep(0.5) BLedPin.off() else: # Spegne entrambi i LED se il flag non è impostato ALedPin.off() BLedPin.off() #. La melodia è definita come una sequenza di note (frequenza) e durate (secondi). .. code-block:: python # Definisce la melodia come una lista di note e delle rispettive durate tune = [ ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), (None, 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1), (None, 0.1), ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), (None, 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1), (None, 0.1) ] #. Riproduce una melodia predefinita quando il flag è impostato. La melodia si interrompe se il flag viene disattivato durante la riproduzione. .. code-block:: python def buzzerWork(): """ Play a tune using the buzzer based on the flag state. The tune is played only when the flag is set. """ while True: for note, duration in tune: if flag == 0: break print(note) # Mostra la nota corrente nella console BeepPin.play(note) # Riproduce la nota corrente time.sleep(duration) # Pausa per la durata della nota BeepPin.stop() # Ferma il buzzer dopo aver riprodotto la melodia #. Controlla continuamente lo stato del pulsante per impostare o disattivare il flag. .. code-block:: python def main(): """ Monitor button press to update the flag state. Sets the flag when the button is pressed. """ global flag while True: flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0 #. I thread per ``buzzerWork`` e ``ledWork`` vengono avviati, permettendo loro di funzionare contemporaneamente alla funzione principale. .. code-block:: python try: # Inizializza e avvia i thread per il controllo del buzzer e dei LED tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) tBuzz.start() tLed = threading.Thread(target=ledWork) tLed.start() main() #. Ferma il buzzer e spegne i LED quando il programma viene interrotto, garantendo un'uscita pulita. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Ferma il buzzer e spegne i LED all'interruzione del programma BeepPin.stop() ALedPin.off() BLedPin.off()
