.. note:: Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché Unirsi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _2.2.6_py_pi5: 2.2.6 Modulo MPU6050 ====================== Introduzione --------------- L'MPU-6050 è il primo e unico dispositivo di tracciamento del movimento a 6 assi al mondo (giroscopio a 3 assi e accelerometro a 3 assi) progettato per smartphone, tablet e sensori indossabili che richiedono basso consumo energetico, basso costo e alte prestazioni. In questo esperimento, utilizzeremo l'interfaccia I2C per ottenere i valori del sensore di accelerazione e del giroscopio a tre assi dell'MPU6050 e visualizzarli sullo schermo. Componenti Necessari ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.6_mpu6050_list.png .. raw:: html
Schema Elettrico -------------------- L’MPU6050 comunica con il microcontrollore tramite l’interfaccia bus I2C. È necessario collegare i pin SDA1 e SCL1 ai pin corrispondenti. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.6_mpu6050_schematic.png Procedure Sperimentali ------------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.6_mpu6050_circuit.png **Passo 2:** Configura I2C (vedi Appendice :ref:`i2c_config`. Se I2C è già configurato, salta questo passo.) **Passo 3:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.6_mpu6050.py Dopo l'avvio del codice, verranno stampati sullo schermo l'angolo di deviazione degli assi x e y e l'accelerazione, oltre alla velocità angolare su ciascun asse, calcolati e letti dall’MPU6050. .. note:: * Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare I2C. * Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se appare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato. .. warning:: Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere il risultato. .. raw:: html .. code-block:: python import smbus import math import time # Registri di gestione dell’alimentazione power_mgmt_1 = 0x6b power_mgmt_2 = 0x6c def read_byte(adr): return bus.read_byte_data(address, adr) def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr+1) val = (high << 8) + low return val def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if (val >= 0x8000): return -((65535 - val) + 1) else: return val def dist(a,b): return math.sqrt((a*a)+(b*b)) def get_y_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(x, dist(y,z)) return -math.degrees(radians) def get_x_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(y, dist(x,z)) return math.degrees(radians) bus = smbus.SMBus(1) # oppure bus = smbus.SMBus(1) per le schede di revisione 2 address = 0x68 # Questo è l'indirizzo letto tramite il comando i2cdetect # Ora risvegliamo il 6050 poiché si avvia in modalità sleep bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) while True: time.sleep(0.1) gyro_xout = read_word_2c(0x43) gyro_yout = read_word_2c(0x45) gyro_zout = read_word_2c(0x47) print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131)) print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131)) print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131)) accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled) print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled) print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled) print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)) print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)) time.sleep(1) **Spiegazione del Codice** #. Legge i dati del sensore inviati dall'MPU6050. .. code-block:: python def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr+1) val = (high << 8) + low return val def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if (val >= 0x8000): return -((65535 - val) + 1) else: return val #. Calcola l'angolo di deviazione dell'asse y. .. code-block:: python def get_y_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(x, dist(y,z)) return -math.degrees(radians) #. Calcola l'angolo di deviazione dell'asse x. .. code-block:: python def get_x_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(y, dist(x,z)) return math.degrees(radians) #. Legge i valori degli assi x, y e z sul sensore giroscopico, converte i dati grezzi in valori di velocità angolare e li stampa. .. code-block:: python gyro_xout = read_word_2c(0x43) gyro_yout = read_word_2c(0x45) gyro_zout = read_word_2c(0x47) print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131)) print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131)) print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131)) #. Legge i valori degli assi x, y e z sul sensore accelerometrico, converte i dati in valori di accelerazione (unità di gravità) e li stampa. .. code-block:: python accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled) print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled) print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled) #. Stampa gli angoli di deviazione degli assi x e y. .. code-block:: python print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)) print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
