.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e a curiosità dietro le quinte.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni e giveaway festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.1_py_pi5_mcp3008:
2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se possiedi **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a distinguere tra giorno e notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come ad esempio una lampada notturna.
Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro: potresti considerarlo come un modo di rilevare la luce variando la tensione.
Componenti richiesti
In questo progetto ci servono i seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.1_photoresistor.png
Schema elettrico
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nome T-Board
- Fisico
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedura sperimentale
**Passo 1:** Montare il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
**Passo 2:** Configurare l’interfaccia SPI e installare la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
**Passo 3:** Spostati nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 4:** Eseguire il file.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED varierà in base all’intensità luminosa rilevata dalla fotoresistenza.
.. warning::
Se compare l’errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare nel percorso sorgente del codice, ad esempio ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Inizializza la comunicazione SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Funzione per leggere dal canale MCP3008 (0–7)
def read_adc(channel):
Legge un valore analogico dal MCP3008 (0–1023)
return -1
# Protocollo MCP3008: bit di start, modalità single-ended, canale (3 bit), riempitivo
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Funzione per mappare un valore da un intervallo a un altro
# Ciclo principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED
def loop():
# Legge il valore analogico dal canale 0 di MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('value = %d' % analogVal)
# Mappa 0–1023 all’intervallo PWM 0.0–1.0
led.value = analogVal / 1023.0
# Attende 0,2 secondi
time.sleep(0.2)
# Avvia il ciclo principale e gestisce KeyboardInterrupt per chiusura pulita
loop()
led.value = 0 # Spegne il LED prima di uscire
**Spiegazione del codice**
#. Importa la classe ``PWMLED`` dalla libreria ``gpiozero`` per controllare i LED PWM, ``spidev`` per la comunicazione SPI con MCP3008 e ``time`` per gestire i ritardi.
import spidev
#. Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e imposta l’interfaccia SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0). La velocità SPI è impostata a 1 MHz.
led = PWMLED(22)
spi.open(0, 0)
#. Definisce una funzione per leggere da un canale specifico di MCP3008. Invia un comando di 3 byte tramite SPI e ottiene un valore a 10 bit (0–1023) dalla risposta.
return -1
return value
#. Definisce la funzione ``MAP()`` che converte un numero da un intervallo a un altro. Utile per trasformare valori ADC grezzi in un intervallo PWM.
# Define a function for mapping values from one range to another
#. Il ciclo ``loop()`` legge ripetutamente il valore analogico dal canale 0, lo converte in luminosità PWM (0.0–1.0) e lo applica al LED, con una pausa di 0,2 secondi.
# Main loop for reading ADC value and controlling LED brightness
def loop():
# Read analog value from channel 0 of MCP3008
# Map 0–1023 to PWM range 0.0–1.0
# Wait for 0.2 seconds
time.sleep(0.2)
#. La gestione di ``KeyboardInterrupt`` assicura che, alla chiusura del programma, il LED venga spento.
loop()
led.value = 0
