.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto da Esperti**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _py_pi5_keypad:
2.1.5 Tastierino
Introduzione
Un tastierino è una matrice rettangolare di pulsanti. In questo progetto,
lo utilizzeremo per inserire caratteri.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_list.png
.. raw:: html
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_chematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_chematic_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_keypad_circuit.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.5_Keypad.py
Dopo l’esecuzione del codice, i valori dei pulsanti premuti sul tastierino
(button Value) verranno stampati sullo schermo.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
# Inizializza i pin delle righe come DigitalOutputDevice
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
# Inizializza i pin delle colonne come pulsanti
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
self.keys = keys # Imposta il layout del tastierino
def read(self):
Read the currently pressed keys on the keypad.
:return: A list of pressed keys.
pressed_keys = []
# Scansiona ogni riga e colonna per identificare i tasti premuti
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Attiva la riga corrente
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed: # Controlla se il pulsante della colonna è premuto
# Calcola l'indice del tasto in base alla riga e colonna
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Disattiva la riga corrente
return pressed_keys
# Configura le righe, le colonne e il layout del tastierino
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Crea un'istanza della classe Keypad
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
# Leggi continuamente il tastierino e stampa i tasti appena premuti
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
print(pressed_keys) # Stampa la lista dei tasti premuti
sleep(0.1) # Breve ritardo per ridurre il carico sulla CPU
# Gestisce un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per un'uscita pulita
**Spiegazione del Codice**
#. Importa le classi ``DigitalOutputDevice`` e ``Button`` dalla libreria ``gpiozero`` e la funzione ``sleep`` per i ritardi.
#. Definisce la classe ``Keypad``. Il metodo ``__init__`` inizializza il tastierino con i pin di riga e colonna e i tasti. Il metodo ``read`` scansiona il tastierino e restituisce una lista dei tasti premuti.
class Keypad:
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
#. Configura i pin GPIO per righe e colonne e definisce il layout del tastierino.
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
#. Crea un'istanza della classe ``Keypad`` con la configurazione specificata.
#. Legge continuamente i tasti del tastierino, stampa i nuovi tasti premuti e introduce un breve ritardo per ridurre il carico sulla CPU. Gestisce un'interruzione da tastiera (come Ctrl+C) per un'uscita pulita dallo script.
