.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto da Esperti**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.1_py_pi5:
2.1.1 Pulsante
Introduzione
In questo progetto impareremo a accendere o spegnere il LED utilizzando un
pulsante.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_list.png
.. raw:: html
Schema Elettrico
Usiamo un pulsante normalmente aperto come input per il Raspberry Pi. La connessione è mostrata nello schema seguente. Quando il pulsante viene premuto, il GPIO18 raggiungerà un livello alto (3,3V). Possiamo rilevare lo stato del GPIO18 tramite programmazione: se il GPIO18 raggiunge un livello alto, significa che il pulsante è stato premuto. È possibile eseguire il codice corrispondente quando il pulsante viene premuto, e così il LED si accenderà.
.. note::
Il pin più lungo del LED è l'anodo, mentre quello più corto è il catodo.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1**: Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_circuit.png
**Passo 2**: Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.1_Button.py
Ora, premi il pulsante e il LED si accenderà; rilascia il pulsante e il LED si spegnerà.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button da gpiozero
from signal import pause # Importa la funzione pause dal modulo signal
# Inizializza un oggetto LED sul pin GPIO 17
led = LED(17)
# Inizializza un oggetto Button sul pin GPIO 18
button = Button(18)
# Collega l'evento "when_pressed" del pulsante al metodo on() del LED
button.when_pressed = led.on
# Collega l'evento "when_released" del pulsante al metodo off() del LED
button.when_released = led.off
# Avvia un ciclo di eventi che attende eventi del pulsante e mantiene attivo lo script
pause()
**Spiegazione del Codice**
#. Lo script è scritto in Python3 e importa le classi ``LED`` e ``Button`` dalla libreria ``gpiozero``, e ``pause`` dal modulo ``signal``.
#. Inizializza un oggetto ``LED`` sul pin GPIO 17 e un oggetto ``Button`` sul pin GPIO 18.
led = LED(17)
button = Button(18)
#. Configura i gestori di eventi in modo che il LED si accenda quando il pulsante è premuto e si spenga quando il pulsante è rilasciato.
#. Mantiene lo script attivo in un ciclo di eventi, in attesa degli eventi di pressione e rilascio del pulsante.
pause()
